Там очистка не требуется... Для того и делается упор на качество горения, чтобы к жене подходить белым человеком, а не The Black... Технологическое отверстие для ввода пара в теплообменник рисовать не стал... Думал догадаетесь... Пар естественно с парообразователя, хотя можно и из чайника...
Ну конечно не требуется, когда растапливаешь 2 раза в сутки холодный котел, то он как газовый, сразу, по щелчку выходит на выброс СО² и Н²О
Может и так... Одни только съемные дымообороты в конструкции теплообменники чего стоят! Достойный экземпляр в кунст-камеру многовекового опыта котлостроения...
Не, ну есть еще возможность установить туда пару этажерок "по Оксфорду", но я бы такого делать точно не стал бы... Примитив...
Как раз очень удобная штука. Если котел должен работать на высокой мощности - ставишь. Нет - убираешь. Есть вариант котла с поворотными. Зато одним котлом закрываешь диапазон 5-30 кВт мощности. И не нужно иметь три разных котла как у Тайменя и корячиться с высчитыванием теплопотерь. Тем более все равно не попадешь, т к еще и межсезонье существует. А можно вообще промахнуться и придется покупать второй котел. Есть примеры на форуме. А вы продолжайте фантазировать, а то есть еще наивные пользователи, которые к вам прислушиваются.
С какого перепугу его растапливать 2 раза в сутки? Раз в сезон, не чаще... Иначе зачем шахтник и дрова... Даже пиролизные буржуйки типа КМВ Термопасс "Космос" или котел Попова растапливаются один раз в начале сезона... и не чистятся, а прожигаются... Я ж говорю, что ленивый... В лом мне скребком елозить и "мазуриком" ходить...
В этом веке никому так и не удалось, кроме Оксфорда, сделать дровяной котел как Кремень, при его габаритах, весе, мощности, вилке её отбора, при его цене, неприхотливости к топливу и действительной длительности горения. Хотите поспорить, аргументируйте по типу Марка/модель, цена в розницу, влажность топлива, объем загрузки, длительность работы на загрузке, минимальная мощность и КПД при ней.
Хорошо убедили... Можно обойтись турбулизаторами... Дешево и сердито... И по-карябать стенки теплообменника ими вполне можно...
А в межсезон или при оттепели, когда минимальной мощности будет с избытком, а она не так уж мала, что будем делать? И что значит нагар прожигается, у Вас какие ДГ в верхней зоне планируются?
У Вас снова "синдром Хвастуна" проснулся? Про Термопасс "Космос" уже говорили - дешевле, легче, с большим диапазоном и вполне комфортным 12-ти часовым циклом на дровах... Котел Попова то же самое но по более низкой цене и большим по весу... А разницы большой в том за сколько раз забросить в топку 50 кг дров, за раз или за два я не вижу... Это дело вкусов и привычек... КПД Кременя что то ни где не попадался... Думаю, что в максимуме не выше 76-78%... Это что? Эталон?
Прожигаются дегте-битумные наслоения, которые при полу-горении, полу-тлении образуются при работе на минимальных режимах... Без использования ТА-ов... В Кремне их так же хватает в стопе... Кстати по опыту использования "Космосов", некоторые товарищи устанавливали температуру на ТР в 40*С и "Космос" исправно её поддерживает без всяких трех-ходовых кранов... Ну а с использованием подмеса можно в радиаторах и меньшую температуру запросто получать... В отношении того, что у меня... У меня угольный автомат... "Космос" и Попов - для примера, чтобы не хвастались... И Таймень, тоже...
Мне пока схема организации камеры горения больше у Кременя нравится, кирпич бы еще на что то более подходящее сменить, да саму камеру еще чуть удлинить.
