F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Не... Я оптимист!.. Будет...
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    В чем не оправдал? И какой полуавтомат?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Роман, так Вы бы освоили комплекты по автоматизации обычных котлов типа Будерус Логано 111 (131)
    Думаю отбоя бы не было от клиентов, не желающих более "жить в котельной"...
    Шнек у Вас есть, бункера тоже, горелки имеются, остается сделать ящик-зольник под котел (двойные стенки с утеплителем внутри)
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Тем более, тогда на деньги брать то, с чем на оптимизм придется идти...
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Комплект автоматизации стоит 70-90, котел 110-120, 15-25квт, для чего козе баян? а клиентов и так больше чем можем.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А почему информации на сайте по комплектам нет?
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Не делаем, клиенту не выгодно будет котел автоматизировать, выкладку выше написал.
  8. pav627
    pav627
    pav627
    В зоне активного горения топка-колосники нет теплосьема, нет дожига пирогазов.
    Колосники прогорят, теплообменник зарастёт сажей.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В реторте с углем также нет теплосъема (кондуктивного), а у угля это весьма существенная часть тепломассопереноса... И что? Использование углей марок Д или Б, в отличии от марок Т и А, дает достаточно много горючих газов (конвекция и лучевое), потому как и в реторте азот с углекислым газом и парами воды уйдут в конвективку, а лучевое в достаточной степени нагреет внутренние стенки теплообменника и шамотной футеровки в основании... Нагретая футеровка будет дополнительно греть азот...
    Пламенное горение угля это и есть горение пирогазов...
    И здесь очень важна роль высокой температуры... Начиная с 780*С каждое последующее увеличение температуры на 10*С в зоне горения, увеличивает скорость химической реакции (а горение это реакция окисления) вдвое... шамотная футеровка воспринимает тепло (кондуктивное и лучевое), раскаляется и переизлучая дополнительно поднимает температуры в зоне горения...
    Факел из раскаленной камеры горения на порядок короче (следствие увеличения скорости реакции окисления) и почти прозрачного светло-желтого цвета...
    Так что про дожиг, это Вы не подумав... Ляпнули...
    Вообще чугун, как и сталь не лучший материал для производства горелок - слишком высока теплопроводность ("ворует" тепло из зоны реакции)...
    Есть такое понятие "ХОЛОДНОЕ ЯДРО"... Так вот любой металл в зоне горения (реторта, колосник, горелка-труба) это ХОЛОДНОЕ ЯДРО...
    Колосники остужаются воздухом... Да и сменить их не сложно... Зато плюсов от такого решения гораздо больше чем минусов...
    О саже... Сажа - следствие неудовлетворительного горения и недостатка температур в зоне горения...
    Уголь в слое горит на порядок лучше чем в реторте, потому проходная горелка от Pereko всегда даст фору простым ретортам, типа Вашей или моей... Уголь он любит воздух... А реторта не в состоянии обеспечить равномерный продув слоя (края продуваются с избытком, середка не продувается...
    Так что сажи будет не более чем в Вашем Будерусе...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Реторта придумана Америкосами век назад и годится она только для сортированного мытого сортированного антрацита
  11. pav627
    pav627
    pav627
    А первые двигатели внутреннего сгорания, в начале прошлого века могли работать на сырой нефти...
    Современные двигатели, конечно, никуда не годятся, ведь для них нужно специальное высокооктановое топливо...
  12. pav627
    pav627
    pav627
    Браво, браво !
    Несколько умных терминов, пара красивых цветных картинок и...
    Вуаля, кирпичная топка с колосниками и поддувалом заработала лучше горелки с дозированной подачей топлива и воздуха...
    Чудеса...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если ей сделать дозированную подачу или на проходной горелке сменить чугуний на жаропрочную керамику, то однозначно лучше...
    Дело в том Павел, что в классической реторте невозможно добиться абсолютно правильного горения...
    В Вашем случае имеет место выгорание топлива... Потому не выдавайте обычную классическую реторту за образец... Не надо...
  14. My4ennik
    My4ennik
    My4ennik
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Кочегар нужен с Magna на дровах и тот уволится после пары чисток теплообменника, доставая шамотные кирпичики, заросшие дегтем!
    Отзывы конечно почитайте (прежде, чем советовать)...
    Оба котла могут стоять в стопе, у Кремень есть возможность снизить эффективность теплообменника для межсезона, а вот Magna в межсезон потонет в дегте...
    Магна, он под уголь и то все плачут когда чистят огневую шахту...
    А если ещё посчитать энергопотребление в кВТ-часах за месяц, то вопросы, что лучше отпадут сами собой... Углю - угольные котлы, дровам - дровяные (специализированные) котлы!
