F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да наверное Вы правы... Морозов длительных (больше недели) практически не бывает, а со слабыми и умеренными 35-кВатник справится... К тому ж никто не запрещает эл. котел в параллель воткнуть (на догрев в морозы)...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С чего Вы взяли, что ему кирпичный дымоход противопоказан?
    Если Тух (температура уходящих газов) высокий (200*С и выше) то никакой конденсат кирпичному дымоходу не страшен... У Вас раньше видимо стояла печка в доме? Топилась на дровах, да по большей части березовых? И что? Стоит дымоход? Стоит... Был там конденсат, только в небольших количествах, т. к. кирпич обладает высокой теплоемкостью и гораздо меньшей, чем металл теплопроводностью (по-простому - тепло долго держит) влага успевает по большей части вылететь... А тот конденсат что впитался в кирпич при следующей протопке выйдет и просушит кирпич...
    КДГ Магнум имеет при работе довольно высокий Тух (следствие не очень эффективного теплообменника)... Просто берите буферную емкость, литров на 200-230 (есть такие у Теплодара или Прометея) и грейте котлом буферную емкость, а с неё делайте разводку на систему отопления... Ну и избегайте длительного простоя (тления)... Можно конечно и без буферной емкости - просто угля сыпите меньше (смотрите прогноз погоды)...
    Намного важнее определиться каким именно углем Вы собираетесь отапливаться... Потому как уголь очень разный и то что хорошо для длиннопламенного угля (марка Д), совершенно не приемлемо для тощего (маркаТ)... И поверьте дымоход здесь далеко не так важен... Чем хорош огненный ящик, так тем что он под любой уголь годится... Но горит он в пределах 3,5-4-х часов...
    PS. кирпичные дымоходы гораздо проще гильзуются не нержавейкой, а по технологии Фуран-Флэкс...
    заводится в кирпичный дымоход специальный пластиковый "чулок", продувается горячим воздухом, полимеризируется на кирпичных стенках и все проблем с конденсатом больше нет... Диллеры Фурана точно есть в Новосибе и Екатеринбурге... Должны быть и в Омске...
  3. Lamia
    Lamia
    Lamia
    Кольчугин кирпичный дымоход сами производители не рекомендуют. У нас стоял котёл Тайга, топили только углём
    Gri-Fon поясните термин "душить"
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Но рекомендуют купить свой, либо партнерский:)]...
    Не, ну дело Ваше, как свои деньги тратить:hello:...
    Ну, значит Вы не новичок... :cool:
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Подойдет все, если сыпать с головой... И систему выполнить с ней же (с головой)...
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Главное кожухи не снимать), а то можно удивится качеству)
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Беспроблемность, это субъективная оценка, один будет топить и радоваться, а другой проклянет.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Кожух в магазине не позволят снять! А Вы Роман где снимали с поляка? Или это в рамках рекламной войны?
    Да и попутно, что можете сказать о качестве металла, используемого на польских котлах и на наших...
    У поляков жаропрочные бельгийские стали а у наших конструкционные Ст3 и 09Г2С (низколегированная)...
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    С каких пор ст20 жаропрочной сталью стала. Такая же чернуха. А котлов по роду деятельности разных видел и раздевал, и латки видел на наружных рубашках, делаются для доступа к внутренней рубашке.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Марку стали у поляков не нашел, но заявляют, что работают на жаропрочных бельгийских легированных... Но даже если и она аналогична СТ20, то даже тогда такая сталь классом выше, т. к. СТ20 - Сталь конструкционная углеродистая качественная, а Ст3 - Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества..., ну а 09Г2С - Сталь легированная кремнемарганцовистая; По ГОСТ 27772-88 соответствует стали для строительных конструкций С345 (конструкционная для сварных конструкций)...
    Хотя как "на глаз" определить, что за сталь перед тобой?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вам действительно удается удачно пудрить мозги несчастным новичкам заумными терминами, витиеватыми фразами и цветными картинками. Но тут вы слегка облажались. По полной. :aga: Даже с использованием гугла.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это ZOTA Magna на дровах
    Интересно, а чистить тоже нравится?
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У ст20 чуть выше окалинообразование, что позволяет ее использовать в конструкциях с паром, ну и основное ее применение это конструкции и метизы, закалке опять также хорошо поддается, зачем это в водогреях? Да незачем.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так и я о том же... С чего вы взяли что у поляков Ст20? Я про неё даже не заикался...
    А какую сталь по Вашему используют поляки (Defro, Metal-Fach)? Что является аналогом Бельгийской котловой стали?
