F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    Давайте предметно. ну если вы не эксперт, то к чему вангуете?
    Посмотрим так, будет 25 квт пиролизный котел Burnit Pyroburn, электро котел Kospel на 12 ну м. б. на 8 квт и бочка на 300 литров косвенник Kospel SW-300. Теплоаккумулятора НЕ будет. Просто данность и факт, не предлагайте мне его, плиз. В остальном- открыт для любых предложений и критики- всё как вы любите;)
    Вопросы ко всем:
    1. схему лучше с параллельным расположением двух котлов когда один дополняет другой?
    2. Если разделять котлы, то целесообразность реально в чем? Теплые полы через Электро котел пустить? Я же далеко не всегда буду топить ТТ котел- днем никого не будет, так что...советуйте.
    3. Вопрос- кто реально видел или делал "теплый водяной пол" в стенах? Только не говорите что это только для европ) тогда говорите почему:) Думаю на мансарде сделать стены и отапливать как раз теплыми стенами - трубы Henco металлопластик (или полипропилен?), как и в УШП, в которую я делал те же трубы.
    Регион Мос область.
    чтобы было вот так:))
  2. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Вангуют пусть гадалки, а я Вам по простому объяснил для чего нужен ТА, заметьте не Вам именно, а вообще для чего используют. А ставить или нет, личное дело каждого. :hello:
  3. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    простите, но вангуете и гадаете что мой 300 литров закипит моментально- ну давайте по-взрослому, пожалуйста. детский сад. Ни схемы, ни каких вводных в достаточном виде не имеете, а выводы поспешные делаете. Спасибо.
  4. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Пожалуй, далее без комментариев
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Думаю бесполезно, тяжёлый случай, Слава это пытался объяснять, не получилось.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Лучше схема с параллельным расположением, когда оба котла работают на буферную ёмкость (любого объема, какой Вам необходим)... Электрокотел настраивается на "Подхват", т. е. пока работает ТТК (tтеплоносителя выше tуставки) э/котел молчит, как ТТК прогорел и tтеплоносителя стала ниже tуставки - включается (подхватывает) э/котел...
    Постановка вопроса не совсем корректна... Материал стен? Это для начала...
    По трубам под теплоноситель... Полипропилен однозначно НЕТ... И металлопластик нежелателен...
    Причина - банально стыков в "заделке" быть не должно от слова ВООБЩЕ!
    Потому гофра нержавейка d-15мм или сшитый полиэтилен PEX-а...
    Я теплые стены не делал, но на втором этаже подводка к радиаторам (лучевая схема) выполнена горфированной нержавейкой в стенах... Стены - автоклавный газобетон...
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    А метталопласт то без стыков что мешает сделать также как на контурах теплых полов?
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Инструмент для работы с ними (с металлопластиковыми трубами) дорогой и с "подлезть" могут проблемы возникнуть... Монтажников нанимать придется... А товарищ говорит, что всё своими руками желает... И проектировать и строить...
    Потому по-проще (надежнее) и чтобы не сильно обременительно...
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Я не монтажник, но своими рукамии без инструмента (коленки руки) гнул и 26 и32-й металлопласт правда, естественно, не для контураов, а на магистралях подачи и обратки, но общей длиной около 250м и с большим количеством поворотов и проходов через стены. Не говорю, что это легко, но с 16-й трубой МП точно никакой проблемы не будет-прокладывай себе в удовольствие.
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    И подсоеднится можно евроконусами, предварительно обработав концы вальтековской разверткой-даже новичку, на своем опыте
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А как с теплопроводностью в сравнении: гофра нержавейка (74Вт/м*К) - металлопласт (0,43) - сшитый полиэтилен (0,36)?
    Нам ведь необходимо нагреть массивную бетонную поверхность...
    Есть у металлопластика и ряд других недостатков, которые заставили от него отказаться:
    В отношении труб высказываю только лишь свое мнение, сложившееся после изучения вопроса на стадии строительства собственного дома в 2015-2016г.
    Потому зарубаться не буду... К тому же "сантехник в силу сложившихся обстоятельств", т. е. профан...
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У металла разумеется теплопроводность выше и коэффициент линейное расширения ниже по сравнению с МП, а по сравнению со сшитым полиэтиленом картина у МП обратная-у него всё лучше...Но лично я б побоялся закатывать тонкостенную нержавеющую гофру в бетон..,а что касается фитингов, так они нужны и для нерж гофры и для МП и для сшитого полиэтилена, причем любой человек в здравом уме разумеется оставит фитинги в доступе к обслуживанию -на коллекторе и тп..У меня кстати только магистрали из МП, а сами контура ВТП -из PEXa.
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Здесь где то есть тема типа "нержавейка проржавела")..
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    По Вашей страшной картинке, хотя плохо видно, судя по паяной муфте- это вообще ПП со стеклом в качестве армировки. Метаталлопласт тоже может расслоится по ряду причин, по мимо превышеия раб давления и температуры, это еще не проверенные качеством производители МП и плохая обработка концов перед обжимом "евроконусом" или гильзовкой.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На картинке МП...
    Я с ним не работал... Выбрал нержавейку для магистралей к радиаторам и сшитый PEX-а для контуров ВТП... Магистрали первого этажа спрятал в стяжку ВТП, а магистрали второго этажа спрятал в стену под плинтус...
