F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Купите автоматическую горелку Выбор довольно большой...
    Мне нравится вот такая - Экоэнергия (Польша)
    Потом из кирпича делаете короб под золу и горелку как в этой теме - https://www.forumhouse.ru/posts/23566753/
    Затем вырезаете дно у своего КЧМ-а и устанавливаете сверху в качестве теплообменника...
    Покупаете контроллер для котлов со шнековой (поршневой) подачей...
    Получите автоматический котел (уголь-пеллеты) при достаточно низких затратах...
    PS. Да еще забыл про операционный бункер... Надо еще бункер под топливо заказать или сварить...
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    К кчм ещё и экономайзер надо будет, теплообменник не расчитан на эффективное снятие конвектики. Проще котел новый купить.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    КЧМ 5-ти секционный, говорит что хватало... Ну а котел новый это уже по-дороже будет...
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ваш вариант дороже будет как раз. Подача в сборе с бункером тыщ в 100 наверное выйдет. Автомат можно за 130-140 взять на эту мощность. Ну и чтобы кпд поболе снять экономайзер нужон, ибо кчм под лучистую рассчитан. Так что проще снять продать чугунок и поставить норм котел.
  5. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Вот то же за новый котел, чем колхоз колхозить
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это как колхозить...
    Если с умом, то под свои хотелки проще сделать модульное решение...
    И это по любому будет дешевле заводского...
    Например вот так
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Экономайзер между дымовой трубой и котлом дорого стоить не будет... Делается из труб и легко интегрируется в дымоход
    Это если говорить о стандарте, то возможно что разница будет небольшой...
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И сколько кВт хотите снять с этого обрубка?
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну пенополистирол теплее будет минваты. В среднем примерно 15 см минваты=20 см пенополистирола. Это конечно минимум, но лучше будет утепляться получше, особенно когда топишься не дешевым природным газом. Но все же надо утепляться разумно, с головой, не нужно и
    1м и никаких 15 см.
  10. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Противоречащие слова. И да. всё зависит от плотности и одного и другого.
    В настоящий момент он дешевле самого дешевого угля в угольном регионе, стоимость отопления на порядок меньше, а о удобстве и говорить нечего.
    Мне даже не нужно 10 см, ибо окупится по топливу через 90 лет, в докризисных ценах считал.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Его ещё и почистить иногда надо б, сейчас так почти никто не делает.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    От 5 до 8 кВт с "обрубка" и 28 - 33 кВт с 5*ти секционного КЧМ можно снять...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В борове сделать лючок... Постучать молоточком или подать перегретого пара в "обрубок" раз в месяц и всего то делов... Правда контроллер нужен с PID-ом...Чтобы без СТОПов обойтись...
    "Обрубок" на случай если КЧМ не справится...
    PS. Еще можно "обрубок" (не КЧМ!) водой промывать на работающем котле... Воду подавать в штуцер внизу дымохода и принимать смыв в углублении борова с отводом грязной воды через шланг...
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Расширительный бак открытого типа - анахронизм, он насыщает носитель кислородом (почитайте, чем это чревато и как поднимается РН воды от этого) Давление в системе никакое, котел на максимальных режимах может шуметь как чайник и закипит не при 120°.
    Я искренне думал что вы грамотный монтажник. До этого момента...
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Моя квалификация у многих вызывает сомнения, но я уже давно не комплексую, а Вам аргументировать нечем? Конструктивным бы было предоставить контраргументы, а так это можно идентифицировать как флуд, не достойный модератора
