F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ставим автоматы на кирпичные дымоходы, вообще без проблем, все отлично работает.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    т. е. невысоким (КПД)...
    Кстати, а как влияет серная кислота на различные виды кирпича?
    Температура замерзания 10% серной кислоты всего -5,5*С, температура кипения +102*С...
    Так что при впитывании в кирпичный массив, проблемы остаются... Особенно при периодическом замораживании - оттаивании...
    Правда сколько впитается и сколько испарится что паров воды, что паров серной кислоты, думаю особо никто не считал... Потому спорить не буду...
    Расчитывал услышать Ваше мнение по дымоходу из газо (пено) бетона... Кирпичный дымоход работать будет, но рано или поздно разрушится... Хоть на угле, хоть на дровах... Исходя из того, что ничто не вечно, сендвич дымоход на внешней трубе дома предпочтительнее - проще в замене...
    При выборе дымохода для личного пользования изучал достаточно серьезно...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Как долго мониторили состояние кирпичного дымохода и как определяли остаточную прочность кирпича?
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    И тут Остапа понесло. Кончайте флудить. Не пудрите людям голову. Давно проверенно, кирпичные трубы служат десятилетия. У меня кирпичная труба 57 лет простояла при температуре дымовых газов около 100 градусов.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Во-первых зависит от котла (габаритов)... Для его обслуживания необходимо определенное минимальное пространство, чтобы не корячить бункер по лестнице в гараж, а потом обратно...
    Во-вторых оборудование котельной состоит не из одного котла, а это тоже требует определенного пространства...
    Потом захочется воткнуть в котельную и систему повышения давления (при необходимости) и систему водоочистки ХВС, а там и электро-щитовая потребует чтобы ей тоже уголок выделили...
    Правда это не по ГОСТу... Но по жизни именно так обычно и происходит...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я так понимаю, что её постройка была приурочена ко дню Вашего рождения и теперь является семейной реликвией...
    Так бы сразу и сказали...
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ценю ваш юмор. Дом я покупал, труба была построена до моего рождения, при постройке дома. Просто, столько она служила до разборки, когда надобность в ней отпала. (Размещение котельной вне дома.) При разборе не обнаружил разрушенных кирпичей. Дымовые газы измерял, для ознакомления. Чем вам кирпичные трубы не угодили? Что за страсть такая к "современности"?
    Это что у вас за котёл, если вы бункер туда- сюда корячите?
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Моей открытой СО уже 58 лет, никаких ремонтных работ по устранению протечек ни разу не производилось. Баки да, мама говорит меняли раза два еще до 90-ых, последний, третий, менял я в конце 00-ых, новый сварил из 6-ки, вварил не ниппель, а жирную муфту, изнутри отпесочил, покрыл эпоксидным грунтом и эпоксидной эмалью для ванн. И... за 10 лет ему ничего. Тогда же в конце 00-ых менял котел и поставил насос, и за эти 10 лет насос тоже жив и работает. Вода самая банальная из водопровода, никаких фильтров в СО нет. Вода в Гатчине жесткая. Из бойлера выгребаю извести по ведру в год. ТЭНовые не живут, раз в год замена ТЭНа и анодов.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это гипотетически... Речь то шла о размерах котельной...
    Котел у меня FACI-Carbon 26 кВт, пока жду газ... Потом переедем в теплицу (не выкидывать же)... Там я его модернизирую под ГВТТ...
    Так вот при клинах у Faci снимаю бункер и вытаскиваю на крылечко, потому что котельная тоже небольшая, да и бункер увеличенный (с надставкой)... Такое было на отсеве угля в прошлом сезоне (болты, гвозди, чашки, порода)... В этом пока бог миловал (клины)...
    Тем что планируется газовый котел и не угодили, при проектировании своего дома заложил газовую котельную, с системой водоочистки и пр... Идти на необязательное удорожание (фундамент, кирп. дымоход) не хотелось... Да и не подходит он к газовым котлам...
    Со сроками правда промашка вышла... Ожидался газ в 2017г., теперь отложилось до 2021г.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Ranae, А можно подробнее про опыт влияния дым газов с большим содержанием серы. Завез вчера уголь, а в нем пирита навалом. Таким углем любоваться, а не топить им.
    Вот этот момент про 160 градусов. У серной кислоты Т кипения выше и она все равно сядет в ТО. Другое дело, что сернистый газ серную кислоту не образует, но сернистая кислота постепенно может окисляться до серной, например хлором или озоном или оксидом азота 4 валентного. Сера из пирита выгорит при высокой температуре 600-700 градусов...При таком градусе воды в угле уже как бы быть не должно, т е все летучие уже должны сгореть. Я вот из этих рассуждений не предпринимал мер по защите ТО, но предпринял меры по нейтрализации кислотности конденсата после ТО. Пока в работе только 3 сезон и опыта практического нет. Может я чего то упустил или не так сделал. Поделитесь плиз нюансами из опыта...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @alarin, от концентрации зависит
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, С Днем рождения Геннадий. Здоровья, тепла и свежей зелени в теплицах...
    Чтобы кислота кипела, она должна быть, т е предмет кипения. А у нас этого предмета нет. Аэрозоль серной кислоты, которая образуется в парах воды от взаимодействия оксида серы 6 вряд ли будет разбавленной кислотой из таблицы.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Спасибо, Андрей!
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет никакого желания цепляться. Просто совсем уж ересь в глаза бросилась. Хотел ответить развернуто но почитал и увидел что вам уже все написали. Не вижу смысла повторяться.
    ПС Про минерализованую воду в СО конечно шедевр... Я то думал что водоподготовка в котельной это ДЕминерализация в первую голову...
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Температура конденсации сернистого ангидрида. Я не такой знаток формул как @Кольчугин.
    При температуре уходящих более этой цифры, кооррозии на теплообменниках при использовании большинства кузбасских углей не наблюдал. А вот при температурах 100 градусов и менее очень часто.
    Только 5 дней назад, спрашивали почему "Прометей" сгнил за 3 года.
    В этом учебнике почитайте, если интересно.
    "Топливо, топки и котельные установки." М. М. Щеголев.
