F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Грустная история. Жаль, что своим примером заставил Вас вспомнить об этом
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ничего. Такие вещи главное не забывать. Ждем уже котенка на смену.
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Ну ладно, для адептов открытых систем и ЕЦ изложу информацию.
    Я поставил новый насос в кольцо котел - ТА, насос шестерка, достался даром, производительность 3,5 м³/час. У меня контроллер подводит заслонку под желаемые ДГ. Дак вот при увеличении оборотов насоса поднимается заслонка, это говорит об увеличении теплосъема. Какая скорость носителя на естественной циркуляции и на сколько эффективно при ней работает котел?
    Второй момент, есть такое понятие как кавитация (закипание носителя) в насосе, и она на прямую зависит от давления и температуры, во всех настенных котлах происходит отключение (уход в ошибку) при снижении давления до 0,7 и температуре 75-80°. Кавитация разрушает крыльчатку. А после 80° ещё и теплоемкость воды падает.
    Опять тупик, если использовать открытую СО. Использование экспанзомата - это не способ отбора денег, а выводы исходящие из знаний.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Шестерка это насос ого-го какой! На ТА мне кажется и 4 было бы с головой. Скорость теплоносителя которую бы обеспечила ЕЦ в данном случае посчитать затруднительно так как слишком много неизвестных. Но она напрямую зависит от диаметра труб подсоединения ТА к котлу, от разницы высот центров ТА и котла, от разницы Т.
    У меня на ту же тему идея в задумках есть. Косвенник висит на метр выше котла по ЦН. Труба от котла до БКН и обратно идет ДУ32. Змеевик в БКН ДУ20. Насос сейчас стоит 4 серии на 3/4 или 1/2. Не помню. Так вот. Если насос обесточить то проток теплоносителя на ЕЦ через него сохраняется. До БКН труба кипяточная, после БКН еле теплая. Понятно что отверстие в неработающем насосе не самое большое. Есть мысль поставить насос на байпасе а прямую оставить с краном перекрывающим. Не то чтобы это очень необходимо, но в случае длительного аварийного отключения э/э может пригодиться при условии наличия энергонезависимого ТТ котла.
    С кавитацией знаком. Тут вопрос как в старой поговорке - Нет хреновых товаров, есть высокие цены.) Кавитация возникает не тогда когда у вас низкое давление в СО, а тогда когда здравый смысл был побежден скупердяйством и диаметр труб был существенно занижен. Вот тут и возникает кавитация. Которая кроме разрушения крыльчатки еще и завоздушивает СО. Чтобы ее побороть повышается давление.
    По поводу настенников. Они изначально предназначены для закрытых СО и ЕЦ с ними невозможна. Мы же ведем речь о ТТ котлах, в основном энергонезависмых. Это раз. А во вторых открытая СО совсем не означает обязательную ЕЦ. Она может быть комбинированной и полноценно работать в обоих режимах циркуляции. Я у себя включаю насос только если надо быстрее прогреть остывший после моего отсутствия дом или мороз за окном ниже -30. Но Т теплоносителя не повышаю, так и стоит на 60.
    Я не отрицаю что экспанзомат и закрытая СО имеют право на жизнь. Там где они к месту и обойтись без них нельзя. В ситуации с энергонезависимыми котлами это приводит к неоправданному удорожанию и усложнению СО, снижению степени ее безопасности/безотказности/простоты эксплуатации.
    А вот по поводу деминерализации теплоносителя - это обязательно. И уж тем более в настенниках с их тонкостенными медными трубочками в теплообменниках. Думаю что в Инструкции по эксплуатации Пункт на эту тему точно есть - требования к теплоносителю.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, А насос сделать с меньшей скоростью, но той же производительностью, чтобы не было кавитации не по Фен - шую?
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    не могу удержаться.
    по поводу кавитации.
    забудь и не вспоминай о ней в данных условиях.
    насосу меня стоит такой же,
    тут всё правильно, чем выше скорость в первом контуре, тем меньше тепловая напряженность котла и тем лучше для долговечности работы.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Не-а... С ростом температуры теплоемкость 3-х атомных газов и жидкостей растет, она у них увеличивается из-за большей степеней свободы их молекул (вращательных).
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, растет, но это менее 0,5%. Я бы даже не обсуждал эти слезы. Уж по крайней мере в частной СО.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну по крайней мере точно что не падает, а вот при достижении точки кипения там уже рывок ого-го!
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вы ошибаетесь, у газов может, быть но не у воды. У металлов растет с увеличением температуры
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Производительность и есть скорость прохождения обьема в минуту, уменьшая скорость падает производительность и главное разряжение перед насосом
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Одно дело, когда люди смыслящие собирают систему, другое дело парни с Авито, у которых закрылся завод и они назвали себя теплотехниками, работающими на рынке * лет. Насмотрелся я и на разрушение крыльчатки и на заклинивание её от наростов черноты, вызванной окислением (трупами бактерий) на перегрев второго этажа при ЕЦ, когда на первом комфортно, насмотрелся на закипания котлов на антифризе. Спорить ни с кем тут не хочу, большинство моих оппонентов грамотные люди. Но у меня своя точка зрения, может кого то она направит в правильное русло.
    Собранные мною системы работают, симку не менял 15 лет, врагов не нажил и мне от этого комфортно
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ну да, но мы то про обороты крыльчатки говорим. Кавитация на ней возникает. А чего у судов с большим винтом, 120 оборотов, а с малым 1200. Да и профиль лопастей и их шаг как бы тоже имеет значение...
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Согласен, беда с монтажниками а с проектировщиками ещё хуже.
    Такое нарисуют...что даже ругатся нет сил.
    На все притензий отвечают..А у нас лицензия есть, а у вас?
    Когда говоришь, что у меня профильное образование, а у вас?(жертвы ЕГЭ).обижаются...
