F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    От конструкции котла зависит. Если котел моей компоновки, то врезанный ТЭН не даст ни одного отрицательного момента из описанных выше. Вопрос только в том, выпускают ли производители такую компоновку. Напомню, что ТО вынесен за пределы зоны горения, включен для ТТ обратным холодильником по нисходящим газовым каналам. Соответственно врезка ТЭНа в верхнюю четверть такого ТО...ну далее и так понятно. Будет просто электроотопление. Даже нагрев воздуха в ТО не приведет к потере тепла ибо холодильник обратный и лезть горячему воздуху вниз против шерсти физики не с руки. Гена @Кольчугин, может вам художественно изобразить то, о чем я сейчас написал. Можно взять картинку и объявить розыск такого сабжа. У поляков такой видел, у тевтонцев тоже...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я думаю, что необходимости в рисовании нет, у кого с начерталкой (начертательная геометрия - предмет такой в нашем ВУЗе был) итак легко себе представит, только в Вашем случае это ненужное усложнение теплообменника, не приводящее к увеличению надежности (скорее наоборот)...
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Позволю себе не согласится с утверждением усложнения ТО. Он наоборот настолько прост, что его уже никто не делает :)]. А на счет надежности вообще не понятно, особенно фраза об увеличение надежности. Мне вот самому любопытно стало, а что мне увеличить в надежности? Котел не в горячей зоне, по сути скажем тот же радиатор. У людей они по 50 лет стоят. Но то чугун, здесь сталь, ну будет поменьше... а где увеличить?
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Усложнение - это доп.ёмкость под ТЭН (усложнение формы)...
    Шов самое слабое место теплообменника, доп. ёмкость - лишние швы...
    Такая вот логика...
    Проще купить э/котёл и внедрить в СО...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Vovan-san, Я вот так и ходил по магазинам, а в итоге пришлось сделать котел своими руками. Затрат раз в 5 больше, чем стоимость готового котла. Однако не жалею. И еще интересное сопоставление...с печами. Котлы в магазинах есть, а вот печи принято строить исключительно руками печников профессионалов. это так, к размышлению на предмет бытия...
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, А электрокотел из цельного чугуния вырубают чтоли, без сварных швов? Ну можно ТО из пластин набрать, там на болтах будет...Ну и логика, я свой ТО усложнил, но доп емкость под ТЭНы не делал, а чего тогда усложнил?
    Вот если бы сейчас свой СО делал, так и ТО газовой части бы убрал, а горелку газовую в ТТ врезал. У меня газ вместо ТЭНов, он у нас дешевле электричества. ТТ кстати бы от этого только выиграл. Газом ТТ вывел на нужную температуру, и ТТ запустил. Ни конденсата, не термоголовок не других дорогих "прелестей". Соответственно отсутствие коррозии тех же сварных швов...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Хорошо, нарисовал, но добавил и своих предпочтений...
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Гена, топливо дрова и электричество. Шнеком электроны подавать? ТО здесь внутри камеры. Компактно, но дорого ибо нержавка. В ГВТТ дрова не влезут точно...А так красиво, Пикассо!
    А вообще хитро получилось, сам не понял цитирование пришло из другой темы и далее базар пошел уже не там и не про то. Ответ был в теме про выбор котла, но оказался здесь... Чудно.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В ГВТТ влезет солома, полова, лузга (любая), щепа, зерно и зерноотходы, опилки, пеллеты (всевозможные, хоть из КАМЫША), измельченная сорная трава, типа Борщевика (очень высокий прирост зеленой массы)
    Всё, что не так давно было отходами и отдавалось на халяву... А если и не отходы, то в категории возобновляемого и очень дешевого топлива...
    А дрова - это покупать (пилить и вывозить из леса), пилить на чурки, колоть, складывать, СУШИТЬ, много шевелить ногами и руками...
    Да и не хватит дров на всех... Деревья высаживать пора, а не вырубать...
    С ГВТТ нет необходимости в нержавейке... Хватит чернухи толщиной в 3 мм...
    Достоинство компактности - минимизация теплопотерь (повышение эффективности)...
    PS. Хотя начинали вроде со встроенных ТЭНов...
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Гена, в ГВТТ может и нет, а в ТО для нее? там же 2000 градусов...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1) Ну 2000*С инструментально никто пока не подтвердил... Даже с использованием воды (увлажнение топлива)... В обычном режиме 1400-1500*С...
    2) В схеме стоит переход в виде вертикального канала для дожига при "перегрузе по топливу"... Который завершается колпаком, в котором завершается дожиг и газы разворачиваются на 180*...
    3) Колпак над теплообменником можно увеличить в объёме...
    4) Высокие теплопроводность стали и теплоемкость воды вполне справляется с преобразованием тепла от газов в температуру воды... Диаметр жаротрубов можно и увеличить при опасениях в подкипании... А также количество самих каналов...
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На теплообменнике... Если прилаживать ёмкость под ТЭН, появятся дополнительные швы... Они в купе с коробкой под ТЭН и будут ненужным усложнением...
    Люди приходят в магазин, слабо представляя чего они хотят получить для своей будущей системы отопления, цепляются за никому ненужные фишки (врезаемый в ТТК ТЭН) и потом имеют проблемы в виде ненужных дырок и прокладок (подтекания), цепляясь при этом за неудачно расположенные провода... Не нужна эта порнография твердотопливному котлу...
    При необходимости подстраховать ТТК электричеством, проще купить и смонтировать в СО э/котел...
    На примере моей СО
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня вообще отопление дома идёт сквозь эл. котел. включается по температуре.
    ТТК в это время можно отсоединить и делать с ним, все что захочется
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Электро котел делается из обычного куска трубы скажем на 100мм два отрезка на вход и выход заглушка снизу и сверху на болтах три тена и цепляй куда хош. Хоть паралельно хоть последовательно.
    Посравнению с ТТ котлом копеешная деталюшка
