F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня примерно так и сделано.
    Только труба 110 и два тена от водогрея по 1,5 кВт.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У меня три тена каждый по 3.3кВт.
    Но электро котел у меня в качестве резерва. На случай когда дома нет некого. Ну эт если уехать всем
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Режим SOS. что бы не замёрзло.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Хренасе у вас режим SOS, 10 кВт!) Это 240 кВт/ч в сутки или 1000 руб. Ну 3, ну 5 на поддержку от замерзания...
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня 3 кВт.
    Стараюсь, что бы не включался
  6. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    У меня так вообще 15 кВт Зота на подхвате, если котел встанет ночью когда спим или днём когда дома нет никого.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Какие денюшки, вы о чем?)
    там щель в поддувале будет 10мм и труба холодная, с таким же успехом можно "экономить" закрывая все вытяжные отверстия дома в туалете, на кухне и в ванне)
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @BlindHorse, у вас и электричество не по 6-70 руб/кВт/ч.)
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У меня сейчас стоит в резерве Зота смарт на 9кВт по параллельно -последовательной схеме, т. е может работать в паре с ТТК так и без него, но один эл котел мои 185 квадратов площади не тянет, не греет подачу даже до 50 град-максимум 40-45град...Оно и понятно, потому что по общей (грубой) схеме подбора по мощности по квадратуре дома-мне нужно 18кВт, но я буду ставить 15Квт ,чтобы не переделывать обвязку котлов (от 18кВт у Зоты Смарт уже другие габариты),...я это всё к чему- ИМХО, если дом не пмж (дача) и для того, чтобы не заморозить ГВС и ХВСом-,то для поддержания температуры в плюсе конечно достаточно мощности эл котла такой, чтобы в доме держало +3/+5 град..Но если дом ПМЖ (как у меня и маленький ребенок)-то эл. котел должен быть полноценным резервным, чтобы на период простоя ТТК поддерживать более менее пригодную для существования в доме температуру. Тем более, что у большинства котлов -большой выбор ступеней работы в максимальной мощности -например ,у Зоты Смарт на 15кВт (не эталон) их три- 6,12 и 15кВт .те в межсезонье можно изначально ограничить макс мощность, например, 6-тью кВтами
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы хотите показаться самым умным, пытаетесь обязательно что-то да с'оперировать? Есть тут парочку таких:)]:aga:. Вроде пишу реальные и здравые вещи и этой щели и дымохода и ТТ котла со встроенными тэнами в целом достаточно, чтоб тысячами тратить деньги в холостую. Если эл-во не халявное, то поневоле будешь каждую щель закрывать, был у меня уже Куппер со встроенными тэнами, я знаю что говорю. А разве вв никогда не видели такую картину, многие проводя газ, естественно делают и естественую вентиляцию, так вот после проведения газа многие закрывают эти вентиляции, а то говорят мнооо тепла уносит в трубу, а что говорить про отопление эл-вом,дорогое удовольствие если у тебя 1 кВт эл-ва стоит 5,56 руб, а дом 150-200 квм, там и 30 тыс в месяц запросто намотает при небольшом морозе.
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А потом котлы вываливаются в аварию по тяге. И хорошо если просто на работе был и домой вернулся в прохладный дом. А если в отпуск свалил?) Проходили таких "умников".
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не понял, я разве писал, что это правильно и нормально? Вы что-то совсем не разобравшись и не поняв ставите отрицательную оценку и пишите мне претензии, услышали звон, и не знаете, откуда он. Речь идет об дорогом отоплении на эл-ве и я не поддерживаю тех, у кого газ, закрывают вентиляции. Сначала внимательно прочтите, потом делайте выводы. Или я обидел вашего друга? Поэтому надо вставить свои копеечки, не разобравшись. Об этом пишут и знают многие здравые люди, что ТТ котлы с встроенными тэнами есть зло, это называется "ни нашим, ни вашим", только некто пытается доказать, что это нормально греть лишние грубо говоря 50 литров теплоносителя, который еще охлаждается дымоходом, пусть и с почти закрытой заслонкой. А попробуйте воткнуть кипятильник и согреть эти 50 литров теплономсителя, и потом еще и поддерживать в горячем состоянии и посмотрите, сколько будет зря уходить дорогого эл-ва.
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    На каждый котел свой насос, плюс обратные клапана и немного мозгов.
    И будет вам счастье.
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Лично у меня в настоящее время отопление углем на 45% дешевле чем газом и пока затраты не уровняются, включать газ не буду. Электро котла не было ни когда и ни когда не будет, считаю что отапливаться с помощью электроэнергии при нонишних ценах, себя не уважать.
    Газовая труба уже на доме, в качестве резервного тепло обеспечения летом установлю газовый котел
    Многие об этом только мечтают, а мне как то без разницы, уголь вполне устраивает.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Поддерживаю, но у меня что уголь, что газ при горении соседям не досаждают, они вообще не видят разницы, что горит. А вот баньку на угле в соседнем квартале чуют все и сразу... С другой стороны стоимость газа и угля почти одинакова, поэтому уголь только на прогрев котла, а далее мусор бытовой... Вот он точно бесплатный...
