F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Да я понимаю что о двух котлах речь. У меня сейчас два котла (ТТ +ЭК) стоит и один насос. Все работает в автомате.
    На ЭК стоит регулирование по теплоносителю, и на данный момент установлено 50. На ТТ меньше 60 естественно нет. Соответственно ЭК выключен в рабочем режиме. Если ТТ начинает прогорать и я где то задержался - подключится ЭК (но это редкое явление). Надо поднять быстро Т теплоносителя - можно оба котла на максимум. Хочешь по одному-пожалуйста. Снять один из них без остановки отопления тоже не проблема.
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Я противник лишних потребителей по одной причине: на котельную стоит ИБП с АКБ. Не хочу себе потребителями лишними сокращать время работы от АКБ. Да, понимаю, кто то скажет купи себе АКБ побольше. А для чего все увеличивать, когда оно и в таком составе работает.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    или в моем *дачном * варианте. если лень или некому/не хочется мудо. -возится с дровами - несколько нажатий на пульте ГК и все до градуса по носителю. только дороговато. кину фото прибора при разгоне холодного дома дровами. и это неделю назад. при+ за бортом.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Прошлрй зимой впервые пробовал опилом топить. Вначале просто в коробках из магазина. Типа такие большие брикеты. Удобно кстати. Потом сделал квадратное ведро на пол мешка.
    Постепено приноровился. Сухой опил горит на естественной но хуже чем дрова.
    Поэтому жгу как в шахтном котле
    По тому же принцыпу.
    А недавно поменял колосники на угольные
    Вырезал из промышленных от больших угольных котлов. Под размер своих.
    И опил не просто стал гореть. а горит с эффектом пиролиза. Хотя если правильно говорить, пиролиз идет от углей под опилом, а когда газ начинает гореть то опил горит так как будь то пропитан салярой. Причем пробовал не совсем сухой опил эффект тот же. Теперь не нужны железяки и решетки у задней стенки.
    На счет шнековой подачи думал еще в прошлом году и на счет шамотной горелки тоже. Но если жечь один опил то его надо много. А если брать прямо с пилорамы и в котел, то зимой с ним проблем будет больше нежели просто подкинуть в котел. Сырой опил застывает и комится. Тут кочегара надо) Не... чем проще, тем проще.
    Опилом я топлю когда сам дома. Мимо ходом черпанул ведром. И литров 40 бахнул в котел А так обычно чурок закинул и 8-10 часов котел работает. Тип таких)
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Это онлайн калькулятор.
    Вот тут собраны самые популярные из них. Очень удобно для всего отопления.
    https://миртепла43.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0
    К примеру я знаю сколько у меня среднее потребление в кВтах (электро котел есть) хотя можно и по площади.
    Ну еще отопительный сезон смотря сколько дней средний 200дней он может и больше быть и меньше но в межсезонье как бы надо меньше тепловой энергии по этому 200дней думаю оптимально.
    А далие в таблице видно сколько и какого топлива вам нужно для отопления на сезон.
    В таблице меняете ценики на ваши. Какое топливо у вас сколько стоит. И сразу в таблице меняется общая сумма в рублях
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Резервное отопление должно быть обязательно. Особенно если дом для постоянного проживания, а тем более если в доме еще и маленькие дети.
    Отарливаюсь дровами и есть электро котел. Плюс система на естественой циркуляции но с насосом. Котлом управляет комп. Хотя есть и механика. Просто снимаешь цепочку и одеваешь на то или на то Делов две секунды. При долгом отключении котел будет работать на естественой циркуляции.
    И есть третий резерв на случай глобальных проблем с сомим отоплением. Это камин кирпичный совмещенный с хитрой печкой)
    От одной охапки сутки в половине дома тепло во второй половине ну так терпимо) Ну и камин если топить постоянно то тож будет тепло даж жарко но только в одной комнате)
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вы не догоняете, что при включении электро котел, параллельно топите улицу с помощью теплообменников твердотопливного котла.
    Расписывать не буду.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А зря не будите. ТО - обратный холодильник и отопление улицы исключается. Разумеется придется обратку пониже в градусах опускать, но это не проблема...
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    У вас котлы параллельно соединены или ЭК стоит на подаче после ТТ котла?
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не думаю, что возможно будет сжигать сажу, т. к. не хватит температуры для её горения...
    Сажа образуется из-за неполного сгорания летучих и последующего их распада...
    Например: 2СО = С+СО2...
    А также в результате обрывов реакций радикалов при ударе о стенку (препятствие)...
    Потому Вам в первую очередь необходимо настроить горение в горелке... Время подачи угля лучше уменьшить, но подавать по-чаще... В этом случае уменьшится залповый выброс летучих и соответственно понадобится меньше первичного воздуха, которому будет легче справляться с "залповостью" угольных летучих...
    Строительство "домика" из шамота на водонаполненных колосниках приведет только к повышению расхода топлива на дополнительный прогрев шамота... Для проявления катализаторных свойств шамота его необходимо раскалять до бела... Этому препятствуют как толщина шамота (придется резать кирпич на пластины по 15-20 мм), так и охлаждающее действие водонаполненных колосников...
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если требуется такая температура, то о каком, нафиг, катализе идет речь?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Каталитическое горение это поверхностное, беспламенное горение, которое инициализируется активной поверхностью... А активной она (поверхность) становится при различных температурах для различных материалов...
    При низких температурах шамот не работает как катализатор... При разогреве приобретает каталитические свойства... Просто для того чтобы прогрев был легче и площадь контакта с газами выше и требуется делать шамотные катализаторы в виде решетки из пластин
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Освежите в памяти определение катализатора.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Умное слово которым можно пустить пыль в глаза!)
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нет необходимости, если Вы имеете ввиду теорию природы катализа (теория электронной эмиссия, теория нестойких промежуточных соединений, мультиплексная теория, активированной поверхности)...
    Теорий много... Последний писк - активированная поверхность...
