F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    Котёл с «логическим» контроллером в «стоп» не уходит, даже летом...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Неважно все равно колпак остынет и каталитические свойства и без того не высокие подрастеряет...
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это у вас межгалактический катализатор, однозначно с планеты Нубиру.
  4. pav627
    pav627
    pav627
    Жаль, конечно, «теряния свойств», но для меня важнее результат - бездымный выхлоп угольного котла, чистый теплообменник, отсутствие необходимости чистить дымоход ...
    Я слышал, дымоходы чистят раз в полгода, раз в месяц или раз в неделю ...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Шамот, а вернее алюмосиликаты катализируют окисление углеводородов. @Кольчугин, абсолютно прав. Единственно, что температура при которой происходит катализ начинается от 600 градусов. Ну и шамот не весь и целиком проявляет активность, а только отдельными своими местами, потому как шамот это просто название обожженной глины. А на самом деле он состоит из нескольких минеральных фаз. Часть которых проявляет активность, а часть нет.
    П С Вчера установил на место катализаторную решетку. Результат не замедлил себя проявить, отсутствием сине- коричнево - черных оттенков в выходящем дыме при сжигании Д-шки вперемешку с мусором...
  6. pav627
    pav627
    pav627
    Летом вытащу его из котла и буду воду заряжать и к больным местам прикладывать ...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для бездымности наличие катализатора не обязательно... Много аппаратов так работают и без катализаторов...
    Пар из трубы соседа с Buderus-181-25кВт от моего не отличается...
  8. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    А можно поподробней, как это будет выглядеть и чем будет принципиально отличаться просто от шамотных кирпичей на колосниках?
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот рисунок...
    Оцените сами в каком из двух положений (1 или 2) эффективнее нагреется...
  10. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Спасибо, но я не совсем про это спрашивал. Это вы свой волшебный катализатор изобразили, который для работы надо хорошо нагревать? Я имел в виду - как сделать рассекатель, который будет газы замедлять и направлять на стенки котла
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А мне наоборот, как сделать рассекатель, чтобы не попадало на стенки...Можно тоже вариант показать плиз...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Купить рассекатель чугунный (польский или наш аналог)... И подвесить над горелкой...
    Можно с этой целью использовать шамотную звездочку или изготовить рассекатель из шамота (плиты, кирпича)...
    Только смысла особого в этом не вижу... Любой зажим пламени ведет к саже...
    Лучистое от пламени стенки в любом случае получат...
    Если Вам не даёт покоя высокая температура уходящих, организуйте теплосъём с первого звена дымовой трубы...
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Оно бы все ничего, но так как мы уже имеем водонаполненные колосники -нужно их вырезать к чертовой матери использовать как часть ТО раз уж они есть, чугунная тарелка под колосниками в той или иной степени будет ограничивать теплосъем как минимум в размере плошади этой тарелки, не говоря о том, что это доп. нагрузка на колосники (вес чугуняки, который мы подвешиваем к колосникам)... поэтому ИМХО либо сверху либо вообще никакого колхоза
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Лучше без колхоза... Сразу об этом и говорил...
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я в курсе что вы одни учебники читаете и в одну дуду дудите.)
