F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Железо не изменить тут не поспоришь. Но зачем-то они установили в приборе функции обучения бензину с разным актановым числом? На хондах на меринах. На GM. на шевиках. На многих вагах.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У Субы нет 2,2. Только 1,6, 2,0, 2,5 и 3,0.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет функции обучения бензину. Есть функция смещения зажигания вперед по сигналу датчика детонации. Которая вызвана именно низкооктановым топливом в том числе. Но это не говорит о том что можно загнать угол опережения в край и спокойно ездить. Движок просто чуть дольше протянет при таких настройках чем без датчика детонации вообще.
  4. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Значит это другая марка.
  5. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Значит у меня глюки когда я смотрю в сконер вам со стороны виднее по любому
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы меня неправильно поняли. Октановое число используемого топлива заложено изначально конструкцией лвигателя. И использование топлива с октановым числом ниже или выше предусмотренного конструкцией достаточно скоро выведет двигатель из строя. Тем не менее програмно допустимо изменять настройки блока управления двигателем но не больше чем это позволяет возможность конструкции двигателя.
  7. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Тут не поспоришь если играться с ДВС по серьёзном то только с изменениями железа.
  8. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    "Двигатель 2.2 — абсолютно нормальный"
    Пожалуй согласен, что не стоило его равнять именно с EJ25D, но как раз EJ22E, расточенный из двухлитровой субаровской классики, положил начало ослаблению конструкции, возникновению перегревов и, что важнее, повышенной чувствительности к ним. Другой вопрос, что количество этих двигателей невелико на фоне обычных 2.0 и более современных 2.5, так что их особенности для публики малозаметны. А они всё таки существуют правда их маловато
  9. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    О чём вообще разговор? У меня Ауди 2.2 турбокваттро 1992 года рождения
  10. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Круто живая это раритет.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, такой был но широкого рапространения не получил. В серии стоял, если не ошибаюсь, всего пару лет. Снят с производства именно по причине конструктивных недостатков.
    По объему что 2,0, что 2,5 одинакого современные. Только жаль что еж сменился на фб...
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Суперское авто. У меня был 2,8 кватровый сарай на ручке. 95 г но переходный в А6. Я на нем всю Россию изъездил...
  13. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Так и у меня сарай, коллега :hello:
  14. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Да все просто - вот .;)...похоже, моя точка зрения,- слева внизу, а общей картины может никто и не знать. :)]
    Всем тепла :hello:.
  15. pav627
    pav627
    pav627
    Для перевода ДВС на низкооктановый топливо его необходимо деформировать, уменьшить степень сжатия (прокладка ГБЦ, поршни пониже и т. д.) после этих процедур мощьность падает а расход топлива увеличивается, но можно лить 76 и ниже.
    Прикольно одним опережением зажигания менять требуемую марку топлива ? Новое слово в автостроении ...
