F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    ТА 160 литров - это практически не теплоаккумулятор. У меня дома два котла плюс в подвале коллектор длиной 35х2=70 метров из трубы два дюйма - это тоже можно назвать теплоаккумулятором, но я его таковым не считаю. Теплоаккумулятор - это как минимум 0,75 куба и значительно выше.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТТТ (тьфу три раза)...
    То, что может произойти, обязательно когда-нибудь происходит.
    И группа безопасности не всегда помогает...
    Не просто так, некоторые производители котлов в инструкции приводят схему ТТК с ТА... Суда бояться.
    А руководители монтажников/сантехников не принимают работу, если ТТК без ТА.
    Выше писал про ЖКХ...
    Да, там не было и не будет ТА. Но их уже так проверками замучали, различных инстанций, что некоторые уже готовы уволиться. При любой проверке всегда проще быть проверяющим, чем проверяемым...
    Но и для частников ничего хорошего, когда в семье смерть от несчастного случая...
    И стены в доме нет, улетела...
  3. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Просто, к слову, позвольте рассказать один из случаев. В г. Гусь-Хрустальный на одном довольно крупном заводе (лет десять и более назад реклама этого завода разве что из утюга не звучала) "раздуло" газовый водогрейный котел мощностью около 5...10МВт (точную цифру не помню). Котел этот не только отапливал помещения, но и давал горячую воду в душевые (на заводе большой литейный цех).
    Вызвали специалистов завода-изготовителя котла. Спецы ни как не могли найти причину бочкообразности котла (котел - цилиндрической формы).
    В общем, в одну ночь котел в под утро взорвался. Погиб оператор котельной. А спецы еще не уехали. Что оказалось. Воду из котла постоянно расходовали. Автоматически включалась подпитка котла водой. При включении подпитки и при ее выключении звенел звонок (кто был или работал в водогрейных котельных - тот слышал). Кочегару звонки мешали дремать или спать. Он каждую ночь (если была его смена в ночь) выключал подпитку, а часов в 5...6 утра включал - для душа для рабочих. Как выключил подпитку, вода уходила, котел перегревался, получалось зеркало воды и что-то вроде парового котла, но перегретого. Давление среды в котле резко возрастало - котел "раздулся". В общем, истопник доигрался.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо за рассказ. Лишнее подтверждение, что
    Бережного Бог бережёт ©
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Человеческий фактор.
    Виноват тот, кто поставил сигнализацию, на штатно работающую систему.
    У нас такое было.
    Только подключили звуковую сигнализацию на крышный вентилятор.
    Включался по температуре в котельной +45 градусов.
    Каждые 5_10 минут.
    Достал в усмерть.
    Пол года просили переделать.
    Ответ ..тяжело кнопку нажать...
    Однажды достал всех и выключили...
    Ночью сработала пожарная сигнализация...по температуре нна верху.+60.
    Во шуму было...разборки на неделю.
    За то сразу отключили звук.
    Делов в компе мышкой галочку снять.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, давайте заниматься радиолюбительством. Телефоны, компьютеры собирать, кружок умелые руки ...
    Для отопления в данном случае нужен промышленно изготовленный теплогенератор, при использовании которого будет комфортно жить.
    Дом ПМЖ, семья, дети. Пожилые родители (так обычно бывает)...
    А там - просто бизнес. Зачем это советовать женщине...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Финансы этоне только стоимость оборудования, но и стоимость топлива и многотопливность...
    Пеллетный котел стоит как две Stropuva, но топливо на пеллетник обойдется дороже... Пеллеты дешевле не становятся... Stropuva кушает топлива больше, но менее разорительна для кошелька...
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Топить дом пелетами тоже самое что деньги бумажные в котел кидать) Если ЭК выходит дешевле...Конкректно у нас
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для пеллетного не нужно строить гравитационную схему. И клапан/хлопушку тоже не нужно.
    Зачем разоряться на трубах?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дрова, если не воровать, обходятся дорого.
    Сырые, продаются в кубах, половина воздуха. А ещё и специально придумали три вида кубов: плотный, складской, навалом...
    Бизнес на дровах ещё тот, похлеще, чем на пеллетах...
    Есть место для дров, чтобы сушить два года? Минимум две зимы и одно лето...
    Не всё так просто с дровами...
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Средняя - 1 час горит на мощности 20 кВт, 3 часа на 0 кВт. Средняя 5 кВт. Так понятнее? Никогда не думал что придется такие простые вещи растолковывать.
    Чтобы понимать как котел работает надо обязательно им пользоваться. Потому как такие мифы уже нагородили, а на самом деле между тем как должен работать и как на самом деле работает три больших разницы.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неужели и так сейчас в Хабаровске?
    В Охотске - я выше писал как было)
    :hndshk:
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот именно. Отвечайте за себя. Страна большая у всех свои ньюансы. В каждой местности нужно приводить топливо к стоимости за квт тепла, и всё будет ясно. А то даже вон в МО у кого то "свет" по 3.70, а в ста метрах по 6.50. И?
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот именно, давать советы не зная сколько стоит на урале какое топливо глупо..ИМХО
  15. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Стоимость котла Стропува 15 кВт - немногим более 80,0 тысяч рублей. Пеллетный котел мощностью 15 кВт имеет стоимость ниже стоимости двух "Стропув". А удобство пользования пеллетником - на голову выше по сравнению со Стропувой.
