F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не знаю как у вас в МО ночной тариф, но в моей деревне в МО ночной тариф значительно выгоднее пеллет.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А у меня город, и ночной тариф будет порядка 2,5 рубля, пеллетами по 7500 с доставкой выходит примерно 1,75 за квт.
  3. arkondor
    arkondor
    arkondor
    По поводу теплоизоляционных покрытий котла.
    Никто не использовал теплоизоляционную краску?
    Судя по коэффициенту теплопроводности выгоднее чем мин вату и пр. использовать. А вот как в жизни? Может есть у кого-нибудь опыт\информация. Что-то подсказывает мне, что не все так хорошо.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Краска, маркетинговый ход.
    Вы ни когда не подружитесь с данным котлом и хватит здесь ныть.
    Как говорит великий Шунин " Кроилово ведет к попадалову"
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Кубанская банная ассоциация (Константин Белый) делали котел Казак и покрывали керамической краской... Краска дорогая, как стоит на металле (в плане долговечности) точно не знаю, но эффект теплоизоляции есть и эффект хороший... Проверял лично при строительстве эркера на собственном доме (традиционную теплоизоляцию применить нельзя было - покрыл краской на 4 слоя... Всё работает!)...
    XXI век на дворе... Появление новых технологий это нормально...
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А зачем тогда народ упирается и теплоизоляцию в 20см на потолок и стену делают? Неужели застой в мозгах у всех?
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вам то какой резон врать про данную краску, она еще и механически не устойчива.
    Человек один раз уже попал с выбором котла...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    :hello::)]Здесь вообще интересно проследить когда и какие технологии у нас появляются и начинают активно продвигаться...
    С введением новых стандартов по теплоэффективности на Западе газобетон перестает проходить по нормам и тут же нам впаривают это как инновацию... Начинаются Ютонги и Сибиты...
    Как только в ДойчЛанде вводятся ограничения по пенополиуретану (ППУ), так он тут же появляется у нас в виде Эко-ваты и начинается его "инновационная" раскрутка...
    Так что, создается стойкое ощущение, что это не застой в мозгах, а просто ЕЩЕ НЕ ВРЕМЯ... Для активной раскрутки керамической краски... Как в ней чего вредного найдут, так сразу будет дана отмашка...
    Мы ж для них страна "Третьего мира"...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Врете, уважаемый @Барин Бийск, как правило ВЫ...
    А я просто рассказал о своём опыте применения, упомянув что в свойствах по долговечности ясности нет...
    А это в отношении ВРЁТЕ...
    https://kotli.pro/rukovodstvo-po-ekspluatatsii-kotla/ustroystvo-i-printsip-deystviya-kotla
  10. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Если бы эта краска была таким чудом, то можно было бы просто железный гараж ею покрасить и получить утепленный ангар...
    У нас ходит история про то, как этим "чудом" покрасили теплотрассу... Последствия понятны?
    И, кажется, здесь же на ФХ кто-то рассказывал, что покрыл половину радиатора этой краской, затем снял тепловизором: разницы не обнаружено.
    Короче, такое же "чудо", как и недельки)
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы где то, вроде слышали (читали), а я рассказал о том что сделал собственными руками...
    А сделал вот что...
    При строительстве эркера полкруглой формы с большой площадью остекления (6 оконных полотен 2250х1000мм и 7 кирпичных колонн 250х250мм) было принято решение сделать эркер частью гостинной (до этого планировался "зимний сад", типа застекленного балкона)... Применение традиционных утеплителей (ЭППС, мин. вата и пр.) не проходило по эстетическим требованиям...
    Выход? Керамическая краска... Я брал ТЕПЛОМЕТ (ведро 20кг)... заштукатурил колонну (для ровности) и покрыл с 3-х сторон (внешнюю и бока) краской на 4-е слоя... После чего положил облицовочный кирпич (в пол-кирпича по внешней грани) и застеклил... В итоге имею прекрасную панорамную картинку теплое помещение площадью 50м2... Сейчас, при -12*С включен только теплый пол (все радиаторы первого этажа выключены)...
    Колонны не промерзают (кирпич толщиной 37см)...
    Я чего не рукой? Дешево и сердито...
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Более того: зачем разрабатывать сложнейшую теплозащиту для возвращаемых из космоса аппаратов. Нанес двадцать слоев такой краски: и деньги сбережешь, и космонавты живы.
    А если серьезно то скажу следующее. Лет эдак десять назад такую краску вовсю рекламировали в "строительной" прессе. Я позвонил дистрибьютеру и попросил литр краски для опробования. На что мне ответили: "продаем только бочками". То есть, результат заранее известен - туфта, но ведь продали бы бочку - уже какая-никакая прибыль.
    Подумайте сами, если в краске имеются глобулы, шарики с очень низкой теплопроводностью, то они должны скрепляться между собой каким-то связующим, которого всегда больше и которое имеет высокую теплопроводность. В итоге имеем краску с, возможно, пониженной теплопроводностью, но ни как не с низкой теплопроводностью, позволяющей заменить обычные теплоизоляционные материалы.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Каждый материал имеет свои ограничения в применении...
    Краска выполняет роль теплового барьера и не предназначена для работы в условиях высоких температур или огневого воздействия...
    Но вот у меня между слоями кирпича прекрасно работает...
    Да и Константин Белый своих KAZAKов покрывает Varmex-ом, экономя на утеплителях и объеме...
    Вот если бы Вы купили краску и попробовали, вот тогда бы имели право на термин ТУФТА...
    А так Вы только ПОДУМАЛИ... Но это ни о чем... Вчера так ПОДУМАЛИ, сегодня иначе, а завтра ВООБЩЕ пере-ПОДУМАЕТЕ...
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Покупал, пробовал.
    Тувта.
    8 лет назад.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вместо длинных разговоров предлагаю сделать простой опыт.
    В небольшом листе металла зачеканьте термопару от самого простого мультиметра. На небольшом расстоянии от листа металла установите настольную лампу с лампой накаливания. Термопара должна находиться с тыльной стороны от лампы. Включите лампу и периодически, например, с шагом 15 секунд записывайте показания измерителя температуры.
    Далее, покрасьте лист краской, установите покрашенной стороной к лампе на том же расстоянии и в том же положении, что и при предыдущих измерениях. Проведите измерения температуры с таким же шагом.
    Пожалуйста, результаты измерений кратко напишите здесь.
