F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Оксфорд,
    Бред.
    В авто термостат ,- поставь электронный, и докажи что бенза меньше нужно. Нормальный котел должен вообще без управления нормально работать. У меня печь сама под погоду подстраивается - чем холоднее или ветер, тем больше за 1 час сгорит. Топлю (подбрасываю) всегда 1,5 часа - Т в доме стабильная.
    Котел (есть утилизатор ракетного типа, иногда использую) горит на той мощности, что выставлю на заслонках, ему даже РТ не нужен (РТ есть, но не использую за ненадобностью).
    Ну и нафига мне в отоплении электроника ?
    Может еще чип в задницу вшить потому что век электроники ?
    У меня история была - ребенок уронил пакет с мукой, авария, срочно нужен пылесос, хватаем, а он вжжж и смолк. Полез по сугробам к соседям - спасите. После, в выходной, потащил его (пылесос ;)) через пол-города в ремонт. В мастерской сказали - симистор сдох на крутилке мощности. У нас такого нет, давай всю электронику выкинем ! Выкинули ,- работает. У ребенка с тех пор уже свой ребенок, а пылесос до сих пор РАБОТАЕТ :super:, без ЭЛЕКТРОНИКИ ;)!
    Везде где можно без потерь обойтись без электроники (термостат авто) - она НЕ НУЖНА.
    Разумеется - это только мое мнение и оно из моего опыта.
    Электроника нужная вещь, но только там, где без нее никак, а пихать в унитаз как японцы - :faq: ,зачем ? - это прикол и кич, не более .
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот возьмите и спросите в личке у тех кто имеет котел с контроллером -готовы они перейти на Рт? Думаю что вряд ли. Или заменили Рт на электронный и обратно что-то не хотят возвращаться. К хорошему быстро привыкаешь. И причем здесь термостат? Это простой алгоритм. Горение дров уже сложнее управляется. Принцип разумной достаточности рулит.
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Так и японцы от унитазов с электроникой не отказываются, кто поставил :)].В этубе ролики ,- радостные, счастливые .(тут ВООБЩЕ алгоритмы :um:,- без электроники - никак :)])
    И дочка в купленом себе пылесосе не стала крутилочку с электроникой выбрасывать даже помня опыт детства :).
    Конечно, если у Вас получился такой котел, что без электроники потери, дешевле (чем менять\переделывать) - внедрить электронику.
    Электроника - это костыль плохому котлу.
    Хорошему, она не нужна .(мало кому по силам и талантам создать хороший)
    Это как вариант, - лепишь ЛЮБОЙ котел, ставишь электронику, и все ,- ты гений-котлодел .(а в реале - лепила, ну и спец по электронным костылям)
    Думаю- для котлов Холмова, ваш девайс находка (тот гений тоже любил про сложность химии и алгоритмы сжигания лапшички заварить).
    Про алгоритмы любят петь на СТО раскручивая на чип-тюнинг .А у меня мотик без инжектора, на карбюраторе :super: ,- ну, зажигание конечно электронное - я не против (разумная достаточность).
    К стати ,- я уверен на 200% процентов ,- на моих агробрикетах ваш котел сдохнет, дымоход за 2 недели зарастет в ноль. Только макс. мощность и ТА смогут помочь, о стопах, даже минутных, не может быть никаких речей .
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Самолет на механике на тонне топлива пролетит 500 км, на электронике 1000. Китайский самолет на тиристоре не взлетит вовсе...Однако если руки приложит инженер, то и с китайским тиристором будет летать далеко... И еще - электроника это костыль плохому котлу, но крылья хорошему.
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Чудес не бывает, макс на электронике 520-550 .Закон сохранения энергии не обманешь.
    П. С. Андрей, ну нафига котлу крылья ? а вдруг он осенью с перелетными птицами на юг? :)]:)]:)]-замерзнешь
  6. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А какой состав ваших агробрикетов?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если покажете любой котел, хороший по вашему, легко докажу с электроникой будет лучше.
    Жалко что показать не сможете. Все доказательства сведутся к пустой болтовне. И сейчас ваши слова пустые фантазии.
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Беляк1967, Состав, это тайна производителя, но какой то элеваторный сор с добавкой от подсолнечника. Особенности - очень сильно газят, потушить не возможно, тлеют как пеллеты ,- только водой. Дым-газ при этом очень смолянистый, с копоть как от масла. Полностью эти газы выгорают только в хорошо утепленной футерованной топке. При попытке продуть вентом дают спекающуюся на колосниках в ажурные коржики золу. Прочность этик коржиков довольно приличнвя - в руке все не раздавишь.
    В результате - пиролизные котлы частенько зависают из-за того что не могут выдуть коржик. В шахтных забивает ТО и дымоход гудроном. И тоже частенько зависают.
    Брикеты весьма сильно распухают от нагрева и пара в шахте, потому расклиниваются. Нужно что бы они распологались просторно и не толстым слоем. В слоевой топке горят интересно - пламена голубые с темно-красными сажистыми верхушками распологаются на приличной высоте над топливом. - лежит топливо, местами типа тлеет, 10-20см вверх ничего, а потом начинаются пламена и тянутся вверх далеко. У дров при равных условиях все в 2раза ниже.
    На ура только в печках горит ,- все условия подходят. Даже в печке, на колосниках образуются непроходимые коржики, но там обычно разовые, короткие протопки.
    @Оксфорд,
    Согласен. Каждый останется при своем.
    Это и к Вам относится. Вы себе придумали какой то мир и в нем живете, даже не допуская мысли что может быть по другому.
    -возможно ,но на такой мизер, что не стОит даже обращать внимание .
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Допускаю. Если покажете реальный котел, а не свою мечту.
    В первую очередь электроника повышает комфорт пользования котлом, и только потом экономия топлива.
    А что использовать в качестве доказательства человечество уже давно придумало. Не надо изобретать велосипед. И даже документ есть соответствующий со всеми подробностями как и что делать. И все производители котлов о нем отлично осведомлены. Только почему то тщательно скрывают результаты. Не догадываетесь почему? Потому что тогда легко обнаружится что в паспорте котла частенько написана полная туфта.
    И даже за примерами далеко ходить не надо. Хотя казалось бы проще всего- покажи протокол испытаний и все, нет вопросов.
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Оксфорд,
    Это я что должен подпрыгнуть с дивана, схватить фотик и побежать в котельную? :ogo:
    Я не мечтаю о котлах ,- я психически здоров, у меня нормальные мужские мечты без извращений:aga:.
    Фотки про котел я выкладывал, повторять не вижу смысла. Хотел поделится достигнутым с колегами- делился.
    Я не понимаю как электроника может увеличить комфорт. Принести и загрузить топливо? Выгрузить из котла пепел в ведра и вынести из котельной? Мне котлом не нужно управлять. Разжег, покурил возле него 10 мин подрегулировал ПВ и ВВ в режим "работа" и ушел и забыл на неделю или две, когда следующая порция топлива для него насобирается.
    Котел-утилизатор .Он не основной. Основная -печь .Она для меня экономически выгоднее (минимальные теплопотери) и от нее более "вкусное" тепло по ощущениям .
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Элементарно. Ваша задача только загрузить топливо. И все. Дальше электроника все сделает сама: оптимальным образом сожжет его и сообщит что пора загрузить следующую. Вот даже 10 минут не надо. Хотя тут вы лукавите. Вряд ли с дровами 10 минутами обходится. Вы посмотрите форум: как народ мучается с котлами на дровах. Котел с электроникой позволяет избежать большинства этих мучений. Часто еще и сэкономить получится за счет более простой СО.
    Опять же вы опытный пользователь. А есть объекты где истопниками работают часто меняющиеся сторожа. Вот там электроника вообще панацея.
    Про закон перехода кол-ва в качество не забываем. С электроникой можно использовать котел на мощности меньше паспортной без вредных последствий. Кратно увеличиваем время горения одной загрузки. Опять же существенно повышаем комфорт.
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Оксфорд, Вы или не внимательны или половину не читаете.
    Я не беру мир в целом, я конченый эгоист (я устал на это намекать) ,мне не нужно думать о проблемах каких то сторожей.
    Это означает - дрова для него редко и мало (как тортик).У нас вообще нет лесов - степь.
    - вроде коротко и понятно ,- куда прицепить электронику :faq:
    Вроде тоже просто и понятно ...
    :ogo:- ну зачем мне это смотреть:faq:?- я не смогу им помочь (нет у меня опыта борьбы с дровами в ихних масштабах) ,а просто переживать о чужих мучениях - лучше в театр на драму (в антракте буффет:super:).
    Все я сливаюсь, это похоже на общение слепого с глухонемым .
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Кратно увеличиваем время горения одной загрузки.- это Кокой коифицент - 3 или 4 маха?
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Так можно и с котлом на юг махнуть. Или диван заэлектронить под крылья. На самом деле электрика в котле отследит переходы с одного режима на другой быстрее. На растопке будет меньше копоти. Ну и время горения можно будет потянуть либо сократить, Хотя котел сам автоматом под градус на улице подстраивается, а вернее от тяги дым трубы зависит. Я бы конечно в простом варианте, поставил бы дымосос как Винтик, но с градусниками его соединил. Ну типа имитатора тяги дым трубы. АТогда на котел можно доп. оборудования навешать. Как на планку Пикатинни у оружейников. Сушилку, духовку, водогрейку и пр. полезные в хозяйстве вещи. Да и летом можно использовать тогда. Климат сейчас странный пошел, зимы нет, весны тоже. Вчера было -2, а послезавтра уже +30. У нас что то подобное происходит. Я вот котел свой практически не пользую, труба дымовая не вытягивает выход на режим. А топливо готовил на всю зиму. Шин вон собрал у друзей, жене на вопрос о захламлении территории двора сказал, что сожгу зимой...А она все никак не приходит...Пока только половинку одной шины спалил, один раз -8 случилось и на выходной выпало... В общем опять же вывод прост. Анженерный вопрос, лепить електрику али нет. Я вот тоже не долепил, ибо тоже можно выставить подачу воздуха и заниматься своими делами. Котел по выставленному воздуху и будет пыхтеть самостоятельно...
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Существенно. Сравните Таймень-6 и Кремень-25. Только Маха то зачем в суе упоминать.
