F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Товарищи ученые! Если "позрить" в корень, то какая разница, как передает горящий объем антрацита тепловую энергию стенке котла? Мы ж не проектируем теплообменник. А температура уходящих газов низка, значит преобладающая часть тепла как бы остается в котле. Есть готовый котел. Что КЧМ, что Стропува имеет водонаполенное окружение. Вот заполнили, допустим Стропуву, антрацитом. У него остался незаполненным верхний объем, скажем 10% от всей поверхности. Вот антрацит разгорелся, горит объемом. Так что, в теплопередаче учавствуют только эти 10% незаполненных процентов площади? А боковые и дно (если оно водонап.) не работают?
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Начну с конца... Если горит объемом, то боковые стенки, которые соприкасаются с раскаленными кусками антрацита (пускай и не всей поверхностью) нагреваются как кондукцией, так и радиацией...
    Причем кондукцией (теплопереносом) греются сильнее, т. к. температура в слое антрацита, по данным справочников может достигать 2000*С...
    Но это не в случае Стропувы, т. к. в Стропуве горение идет сверху-вниз и воздух подается распределителем в зону горения... Потому в тех 10% нагрев идет всеми тремя способами, но греют эти способы только 10% +ещё чуть-чуть% боковых стенок, которые соприкасаются с раскаленными кусочками антрацита...
    А остальные почти 90% пока не работают... Потому и берут Стропувоводы и Недельководы (которые горят сверху-вниз) 40 кВт-е котлы для обогрева площадей в 100м2 (ну или чуть больше)...
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Разница только в том на какое топливо расчитан котел, какое топливо является основным а какое резервным. Одно топливо передает 90% тепловой энергии радиацией а 10% конвекцией, условно. Тот же самый антрацит. Котел тогда и проектируется именно под такую теплопередачу. Именно поэтому в чугунных котлах дрова жгут в крайнем случае и не от хорошей жизни. В дровяных котлах основной теплосъем идет с дымогазов развитым теплообменником.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А вот тут не надо про Стропуву.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Где спросили, там и ответил...
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Разрешите свои пять копеек вставлю, вы тут интересно расписываете как шамот в топке улучшает горение, я как раз занимаюсь этим вопросом. Чтобы контролировать состояние стенок котла за футировкой сделаю два смотровых окошка, внизу и в середине котла. Котёл будет верхнего горения с внешним трубным теплообменником. Интенсивность горения будет ограничиваться теплостойкостью распределителя и подающей трубы. Ещё раз извиняюсь что пишу в разных темах, к весне начну реализацию и создам свою. Сейчас думаю над защитой распределителя. Нужно поэкспериментировать с жаропрочным бетоном.
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    По поводу теплотворности топлива, я считал что она зависит от его состава, а не агрегатного состояния. Возьмём бревно из сухой березы, пилим на доски. Согласно таблице, 1 кг срезки будет давать 3.9 кВт, 1 кг опилок -2,3 кВт, а если мы из одного кг опилок сделаем один кг пеллет то получится 4,7 кВт. Закон сохранения энергии ни кто не отменял. Вопрос к " измеряльщикам". Если опилки правильно сжигать, они выдадут положенные им кВатты.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для угля... Зависит от фракционного состояния (не агрегатного)
    Связано это с возможностью доставки воздуха к горящей частице и от удельной поверхности самой частицы, принимающей участие в горении...
    По пеллетам и опилкам, из которых сделаны те пеллеты...
    В пеллетах теплотворная способность топлива бывает и превышает теплотворность бурых углей (марки 2Б) за счет меньшей влажности...
    Неподготовленные опилки в определенных агрегатах выдают тепла как с каменного угля... Есть прецеденты с измерениями тепловой энергии теплосчетчиком...
    Только это горение не "правильное слоевое", а "двухстадийное" с нагревом и разложением топлива на горючие составляющие и с раздельным сжиганием тех составляющих...
    Нарушений физических законов при этом нет, т. е. ЗСЭ и прочие законы (типа з-на Гесса) под сомнение не ставятся...
    Если интересно, то можете ознакомится: https://www.forumhouse.ru/posts/25467797/
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Так и я к тому веду, что в древесине заключено много энергии, просто нужно уметь её извлекать.
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Кольчугин, согласно таблице уроль мелкой фракции даст меньше Ккал. Но если крупный измельчить и сжечь в угольной форсунке с подачей воздуха и пара, то Ккалл. Получим больше. Снова вернулись к правильному сжиганию топлива.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так об этом еще в XIX веке говорил Д. И. Менделеев:
    "... превращая дерево в древесный уголь или в воздушный (генераторный) газ, много процентов теряют из тепло-производительности исходного материала, но практически выгадывают в деле пользования топливом, потому что получают возможность при сжигании полученных продуктов достигать таких температур, каких само дерево, прямо сгорая, вовсе не может давать." (Менделеев т. 11, стр. 373)
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Его так на ТЭЦ и ГРЭС и сжигают...
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Я в курсе
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виталий1888, Я вам помогу в вопросе выбора огнеупора, дабы не тратить время и деньги почем зря. Можете и тему почитать про огнеупоры, на которую @Кольчугин, дал ссылку, а можете там просто беспокоящий вам вопрос задать. Ну конечно все на ваше усмотрение...
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    По поводу ШВП 350, 4 листа 1000*500*50 обойдется 20 тыс. Шамотного кирпича нужно на 4,5 тыс. Шамот нужно с зазором 5 мм ставить, на Мертель, по технологии, без щелей. ШВП можно вплотную ставить. Всё хорошо, но дороже почти в 4 раза.
