F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня сенгвич уже 8-мь лет и хоть бы хны. А вот оцинковка по наружке на макушке здохла. В этом году менял пару последних метров на окончании. Но оцинковку в том месте и кислоты от дров жрут будь здов.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    7 метров кирпич гильзованый нержавейкой и последние пару метррв сендвич. Раньше был с оцинковкой снаружи, оцинковка за три года превратилась в труху. Заменил.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня сендвич нержа.
    Внутри 0,8
    снаружи тоньше.
  4. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    Спасибо всем кто откликнулся. я топлюсь антрацитом с 12 года, за 7 лет 4 секции по метру, те что на улице пришли в негодность. этим летом пришлось менять. забыл написать у меня нерж сендвич, внутри 0.8 с наружи 0.5. Я так думаю это из за серы в угле, так металл съедает. если не прав прошу прощения я в химии ноль. теперь буду думать, на будущее альтернативу дымоходу, или менять переодически:(
  5. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    нержавейка за 7 лет.
    ещё у меня был кусок трубы нерж пол метра, не сендвич. наростил сверху сендвича, так вот его хватило на 4 месяца. от него почти ничего не осталось, мусор. кстати самодельный зонтик сверху из оцинковки 0.8 в порядке, немного ржавчины и всё.
  6. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Сендвич нужен из кислотостойкой нержавейки.
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Керамическая труба от мелиорации 150 мм внутр. 8.5 м (6.5 м внутри дома).
    Вот выход из отопительного щитка.
    Вот здесь (с низу) в качестве заглушки стояла сковородка советская нержавейка дно 2 мм. Точечно проело насквозь в 4 местах за 12 лет.
    Tеперь стоит Tefal, посмотрим, чья возьмет.
    Хотел поменять на сэндвич, но одумался. Дымоходу около 50 лет.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Из хлама просто сделали типа нержавеку, и всё на этом. Многие изготавливают дымоходы из нержи, но у нас на Украине один или два завода делают из правильной сталюки. Остальные 150 заводиков или цехов, просто лепят не понятно из какой стали и вальцуют, а не сваривают швы. По этому мы в кругу своих знакомых, брали только у одного поставщика. По кругу за полных 12лет, ни у кого еще проблем небыло. Точнее была, когда дымоход пару раз горел, но там потом перепаковали сенгвич, забили утеплителем по новой, т. к. старый сгорел и просыпался, но сама труба служит по сей день.
  9. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Правильная сталь это AISI 316Ti как раз для агрессивной среды.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Возможно дело в марке применяемой стали и условиях работы. У меня дымоход с 2008 г стоит. Периодически разбирал его частично для проведения работ и критических изменений не видел.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это в идеале. А по факту обычной пищевки, она же 321, должно хватать.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    C 304 не путаете?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С формулой можете показать разницу между ними? И не пропадая на час для изучения яндекса.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Всетаки гуглобразование.)
