F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, Так горят как раз на минимуме...
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В -25 надо 20 кВт.
    А если +5 стало?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В результате такого подбора будет котел в два раза меньшим временем горения и абсолютно с теми проблемами минимальной мощности.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    [(24-5)/(24-(-25)}]*20 = 7,8 кВт
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Господин очевидность. Модулируемый старт-стоп позволяет примерно в два раза снизить границу минимальной мощности (или тоже самое в два раза увеличить объем шахты) без негативных последствий.
    Проблема минимальной мощности котла управляемого Рт еще и в том что удерживать на этой самой мощности очень сложно и котел легко сваливается в тление, выход из которого с помощью Рт практически невозможен.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    на 3 кВт все горение заканчивается в слое, на 4 кВт уже проскакивают пламена в камеру дожига, все вполне достойно горит...
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    не у всех котлов, добавляйте фразы,
    по моему опыту, ИМХО и тд.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мультики полная фигня. Выбираешь правильный момент и снимаешь. Хотите отзывы ваших пользователей покажу с этим котлом. И не один. Что там с котлом происходит на минимумах.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ох и брэхло, котел СДК-7 квт 110 литров шахта на сырых дровах гарантированно 12 часов, две загрузки в сутки, а на практике 16-22 часа, так шо мимо кассы
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @Оксфорд, настоящий инженер, а не канцелярская крыса, он с карандашом...
    @Оксфорд, Вы всё подряд хоть раз в жизни прочесть можете? Или только через строчку (и)?
    По что и чем... На сайте Суворова (Тройки) есть раздел видео... Там и ролик про автоматику...
    Пока прибор крутит шибер или задвижку летнего хода (по терминологии печников)...
    Регулирующий сигнал как раз по датчику Тух (который Вы так любите)...
    Автоматика в стадии доработки... Будет еще и задвижки входящего воздуха регулировать по Тух и по теплоносителю в котловом контуре...
    И тут то Вам, Юра, кирдык придет...
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А я о чем? Кремень 180 литров шахта- сутки на тех же условиях. Но с него можно и 25 легко снять при хорошем КПД, а с вашего?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А что это вы только эти строчки подчеркнули? А какая проблема график выложить, а не только записи карандашом. Наверняка на теплосчетчике есть выход на компьютер.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    у тебя расход дров будте в два раза больше
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Меньше будет. Сравните 2*110 и 1*180.
    Пока все попытки сравнить сравнимое тайменеводами сливаются. Последнюю напомнить? Месяц примерно прошло. Ждем результатов.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    таймень 20. Могу еще несколько подобных выложить. Им вы тоже мультик покажете?
