F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А чой это ты "Сибирь" с маленькой буквы пишешь? ;) Смотри, как бы самому туда всед за песчинками не отправиться! :)
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы уж тогда определитесь.
    Вернулись к тому с чего начинали :) СО с меньшим кол-вом воды более эффективная.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Я этого нe говорил. Просто обьясняю суть.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Пардон :)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В данном примере Glaz2137писал совсем о другом. О расходе теплоносителя через котел в единицу времени. Чем больше оный, тем меньше дельта на входе/выходе котла. Думаю, это понятно каждому.
    Но мы в нашем случае обсуждаем не рост величины расхода теплоносителя через котел, а увеличение уменьшение массы теплоносителя в СО. При одном и том же расходе, СО в которой больше теплоносителя, просто позже выйдет на режим. Но и дольше будет отдавать тепло в дом по прогорании топлива. В установившемся режиме никаких лишних потерь нет. Более того, может быть и экономия, о чем писалDenisuk, за счет более редкого тактования у газовых котлов.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я вас понял. Значит делаем так. СО 500 литров, последовательно подключаем ТТ котел на 40 литров и Эл. котел на 5 квт. И все это добро греем эл-вом
    Получим самую эффеткивную СО.
    Или же все таки 150 литров СО, отключаемый от СО ТТ котел во время работы Эл. котла.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Странное сравнение. 40-литровый котёл - это так же как поллитровая мышь?
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы бы лучше ответ дали, а не вопросом на вопрос отвечали :)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если все 500 литров будут в батареях, то Вы получите очень низкотемпературную, дорогую СО. С очень благоприятным температурным климатом. Думаю, денежки на обустройство такой СО вы зажмете. :aga:
    Но на форуме есть люди, сделавшее себе подобное. Это Vashnovosel. У него на батареях температура подачи в СО всего 28-29*С. И на неэффективность своей СО он ни разу не жаловался. У Vashnovosel'а чугунный КЧМ, который при такой температуре теплоносителя работает практически в конденсационном режиме.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    30 градусов в батареях для крыма думаю это нормально :)
    Значит все таки при обогреве эл-вом дешевле по затратам на отопление использовать СО с меньшим кол-вом воды.
    Тогда объясните мне пожалуйста, в чем разница между эл-вом и другими источниками энергии?
    Ведь КПД электрического нагревателя без спорно гораздо выше нежели у ТТ.
    Но даже не учитывая потери ТТ котла при сжигания топлива, все равно многие твердят, что будет с большим кол-вом воды СО более эффективная.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Обычно после этой фразы начинается холивар. ;)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В рыночной стоимости киловатта.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Vashnovosel'а дом в подмосковье. Под 400 метров. :aga:
    Кто это доказал? Вы? Вам тут 1000 и один раз сказали, без разницы.
    Хм, а что, кто-то писал об ином? КПД эл. котла близок к 100%, а если учесть, что все потери, имеющие место при работе эл. котла, превращаются в тепло и остаются в доме, то можно смело говорить, что КПД эл. котла 100%.
    Последний раз пишу об этом и на большее у меня терпения не хватит.
    Все, что выработает ТТ котел, и что усвоится теплоносителем СО, останется и рассеется там, где и должно рассеяться - в доме.
    Вы просто никак не хотите въехать в саму суть процесса обогревания при помощи ТТ котла.
    Он состоит из 3-х этапов.
    Этап первый - прогрев СО до рабочей температуры. Здесь все верно. Больше емкость СО - дольше время разогрева, больше потери на разогрев большего объема теплоносителя.
    Этап второй. Выход на рабочий режим. Затраты тепла на обогрев объекта равны теплопотерям объекта. В этом режиме никаких лишних затрат нет. Все определяется только домом. И ничем иным.
    Этап третий. ТТ котел затух. Происходит остывание СО. СО с 500 литрами теплоносителя будет остывать ровно в 10 раз дольше, по сравнению с СО с 50 литрами теплоносителя, возвращая в дом все тепло, накопленное во время первого этапа, и компенсируя этим, якобы излишние, потери, имевшие место во время первого этапа.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы уж извините, что я испытываю ваше терпение.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Учитывая, что вы вроде как земляки - не переусердствуйте:))
