F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Сколько квадратура?
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Просто в том отсеве гвозди, порода (не долбится кувалдой), битый фарфор и прочие сопли...
    Сжигается он элементарно - пауза по-длиннее и подача короче (чтобы очаг горения не заваливало)... Но на максималку котел не выйдет... Годится на межсезон...
    И главное что в Новосибирске никогда не привезут в кузове самосвала то количество, что указано в накладной... У меня было дело вместо 7-ми тонн отсева в мешки загрузилось только 4-е...
    И на фига такая экономия?
    Особенно если учесть что в одну харю сеял и ссыпал в мешки...
    А так приехала фура - мешки на поддонах, взял у соседа рохлю (поддоны катать по фуре), с зятьями разгрузили и соскладировали за пол дня (благо мешки по 20кг)... И всё, дальше только топи, да радуйся...
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Интересные весы:)
  4. pav627
    pav627
    pav627
    Просто словом «отсев» называют абсолютно разные вещи, смотрел ролик о работе автомата на «отсеве», так там в аккуратных пластиковых мешках промытые отходы (фабричные) обогащения угля, блестящий «угольный песочек», при засыпании никакой пыли ...
    У нас же отсевом называют (Геннадий прав ...) смесь песка, земли, глины и камешков (гравий, щебень) чёрного цвета, слой грунта угольного склада где лежал уголь...
    Поэтому я всегда улыбаюсь, когда кто нибудь заявляет, что он топится одним отсевом ...
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Под отсевом подразумеваю остатки после просева через сетку 50*50 (либо 25*25) который получается на угольных складах, "вершки" идут как "рафинад" для будерусоподобных, а "корешки" для автоматов которые могут ими не давиться. На склад лучше приезжать со своей машиной и грузиться лично, тогда больше вероятность того, что не будет лишнего песка и тоннаж тот какой и оплачен.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Весы нормальные... На весовой за небольшой презент Вам что хочешь напишут и штампик синенький поставят...
    Хотя и манипуляций с весами всегда хватало...
    Привезенное в мешках топливо выборочно взвешивал - всё честно... +/- есть, но в пределах разумного...
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Кроме теплообменника и кожуха металлу в котле делать нечего. Ну и сама футеровка, меняет конструкцию котла, так, что футеровка Кременя не факт, что улучшит его показатели, хотя с помощью коррекции прошивки вы этого сможете добиться даже на простом шамоте...
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Можно нескромный вопрос ?
    Почему котёл непременно с ГВСом ?
    Трубку-теплообменник можно разместить (самостоятельно) не только в рубашке котла, а например в подающем трубопроводе или в любой емкости в любом удобном месте...
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Igrek1977, Есть некоторые положительные результаты по легковесному бетону. Так, что еще поработаем, да появится возможность и ценники поправить. Надеюсь в сторону понижения...:)]
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @alarin, проблема бетона в том что он трескается, может во время транспортировки, может во время нагрева, его придется все равно обрамлять металлом...
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Igrek1977, Бетон легковесный, трещины ему не страшны. Но все равно над этим делом работаем. Убрать водяную рубашку котла даст хорошую экономию металла, да и трудозатраты понизятся. Масса котла снизится, а значит логистические издержки меньше. Лучше ремонтопригодность и выше долговечность ибо нет коррозии металла. Проблема с конденсатом бледнеет, а то и вовсе исчезнет, соответственно обвязка проще и дешевле. Пока только начало пути, все разумеется обсчитывать придется, но перспективы то есть и заманчивые...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Видел я его разный и топить в горелке пробовал как чистым опилом, так и в смеси с угольной пылью...
    Выводы следующие:
    1) горение без раздува возможно только в шахтнике, причем мощность очень сильно зависит от конструкции (площади горения)...
    Пример -
    2) Раздув в ретортной горелке требует филигранной настройки подачи воздуха, т. к. опилки выдувает из очага горения, сгореть они не успевают, падают в зольник и там тлеют...
    В общем - отстой...
    В смеси с угольной пылью горение получше, но вылет опилочной мелочи тоже достаточно большой...
    С увеличенным содержанием стружки угольная пыль горит достаточно хорошо...
    3) Наибольший эффект дает не горение опилки, а быстрый и сильный прогрев опилок раскаленными (очень горячими) продуктами горения пиролизных газов...
    При этом в горение в горелке идет двумя факелами (внутренний и внешний)...
    Эффективность горения при этом в 3-4 раза выше чем при обычном (слоевом) горении опилок...
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В камере прогретой до номинала опилки взрываются, слишком бурное газовыделение. Влажные опилки ведут себя подобающе, из-за более плавного разогрева, но вода бестолковый балласт. Угольная пыль хорошо разбавляет опилку ибо тоже газовыделение идет спокойнее за счет значительно меньшей поверхности. Самый удачный результат - добавка масла в опилку. Оно и тепло избыточное уносит от испарения и пары горят хорошо, давая приличный прирост тепла. Даже не большая добавка масла дает результат. (слишком мало тоже плохо...) Я такой способ для уничтожения угольной пыли использую, опилка выгорая делает пыль проницаемой для воздуха и она полностью сгорает...Потери только то, что провалилось в зольник...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Смесь опилок с маслом имеет один, но существенный минус - замерзание зимой как в бункере, так и в механизме шнековой подачи...
    Мне в теплицу не подойдет, т. к. бункер планируется на улице...
  15. pav627
    pav627
    pav627
    Можно попробовать армировать бетон стеклянным волокном на этапе формования (вата, марля, ткань с бетоном в качестве связующего).
