РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да и менно так. А почему такой эффект появился именно после замены колосников? В замен обычных поставил такие. Шибера у меня нет совсем. Тяга хорошая труба больше чем надо. И этот эффект не только на опиле но и на углях. Когда они покрывают все колосники. Если воздуха дать на полную
Драгон котел верхнего горения, который характерен тем, что при розжиге греется не вся закладка, а лишь верхняя её часть То же происходит и при горении без перегородки... Сходство в примерной площади горения... Естественно +/-... При горении опилок с перегородкой решает плохая воздухопроницаемость слоя опилок, потому и падает мощность...
За счет увеличения толщины слоя углей (гораздо меньше проваливается в прозоры), которые греют слой опилок, что даёт избыточную газацию...
Центробежка, валкование, вакуумирование, все это по идее решает проблему, но нет этого оборудования под руками. И еще идея в том, чтобы вам отправить вяжущий состав, а вы из него подручными средствами слепили нужный вам профиль. Или у вас машина центробежного литья завалялась в сарае? . Тогда дайте покататься...
У меня полно контрагентов с этим профилем деятельности. Но из металла. Технология интересная хотя и не обеспечивает прочностные характеристики. Подобие можно сделать в бетоне. Разбрызгивание раствора центральной движущейся форсункой и вращение матрицы с хорошей скоостью. Все это вкупе обеспечит необходимое уплотнение раствора. Ну, или имеет отличные шансы этого достичь. Этой технологией обладают конторы делающие гидроизоляцию бетонную внутри трубы. Например МОЭТЗК.
Важно чтобы соотношение В/Ц было минимальным, т. к. при сушке и последующем обжиге образуются поры и коробления которые приводят к растрескиванию и малой прочности изделия. Видимо только прямое прессование в формах рулит.
Вот в этом и проблема, когда В/Ц будет наоборот Ц/В. Вяжущим является жидкость, а не сухой компонент...Если будет малое соотношение, то раствор имеет очень высокую вязкость...
Цифра в названии (9кВт) это номинал... Гораздо важнее реальная ширина рабочего диапазона... К примеру, Суворов Ультра 8кВт - 1,2квт-15кВт Котел довольно дорогой... Есть у них и подешевле - Суворов Эко 8кВт
У нас кило угля в три раза слишним дороже килограмма покупных дров. Даже по теплотворности все одно дороже в два раза дров. Видимо по этому у нас все дровами топят. А есть еще опил горбыль. Но если б уголь волялся под ногами. Думаю многие б им топились
Так сжечь эту смесь полностью и дело с концом. Уже и конструкции горелок на форуме выложены в масштабе и опыты проведены успешные. Резину и ту удается всю спалить, а не только дрова какие то. Это вы, производственники не готовы к внедрению, ибо капитализм на дворе, базарно-рыночные отношения..с.
@Igrek1977, Нет Игорь, не занавес, только антракт к переходу на вторую часть процесса... @avia, В конструкциях ракеты и теме Александра Васильевича (Стана) шло публичное обсуждение узла - смесителя газов+условий при которых данный узел превращался в газовую горелку. Тав выложены масштабные модели и файлы кетчупа для желающих внести в конструкцию свои идеи или для ее реализации на доступных материалах...Если забыть слово ракета, то узел представляет собой газовый насос, работающий на разнице температур, смесителя и управляемого формирователя профиля газового потока. При достижении критических температур (температуры самовоспламенения ТВС) данное устройство превращается в факельную газовую горелку...
Это получается с традиционными РТ, которыми комплектуются все котлы... Они регулируют только первичный воздух (одну заслонку)... Более правильная регулировка реализована в Суворов М (и во всех остальных модификациях)... Там при разгоне котла вручную открываются регулировочные заслонки - котел разгоняется, после чего для прохода ПВ оставляется небольшая щель, а регулировка идет только подачей ВВ... В ходе чрезмерного падения температуры помимо залонки ВВ включается в работу и заслонка ПВ... Решение запатентовано... Так что обращайтесь к Вадиму...
