РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Кольчугин, Решение опубликовано на форуме, а значит не может быть патентованным, если только патент имеет более ранний срок. Т е наличие патента на права использования тех решения может быть оспорено. Свидетелей по делу целый форум... Таким образом может быть запатентована только конструкция, непосредственно использованная Суворовцами, но не принцип управления горением, что дает право использовать этот принцип любому производителю. По крайней мере в том виде, который я выложил в теме...
@Кольчугин, в других котлах точно также, закрывается ПВ, растет разряжение в котле, подается больше ВВ, можно синхронизовать куском цепочки заслонку ВВ А вы уверены, что там два канала, как нарисовали, в Суворове?
Конструкция двойной заслонки и запатентована... Принцип думаю никто патентовать не может... Уверен, что не менее двух... Может быть четыре... Достоверно как осуществлена подача не знаю... Только догадки... Нарисовано не совсем так как на самом деле..., но принцип отражен... Синхронизированные заслонки применяются например в котле Термопасс-Космос На счет "запатентованности" этого решения не знаю...
Да в моей теме это подробно описано, никто не может ничего патентовать в этой области, кроме своих фантазий на своё здоровье. Какой смысл разбираться в ненужном? Люди не понимают основ горения в слое и пытаются что-то регулировать, нонсенс какой-то. Пытался подсказать, вразумить ...не помогает, пишу в последний раз .,вдумайтесь. Котел ставят на площадку, подключают к системе, подают в него нагретый до +60С плюс/минус 3 градуса теплоноситель дают прогреться, укладывают топливо в количестве одной закладки поджигают в соответствии с инструкцией и начинают замеры ... Если РТ выствлен на 65С всё ,сливай воду и аминь регулировкам ...Какие там газы, какой ВВ, если котел работатет чисто на поддержании? Колосник под 30 кВт и пытаются что-то там ковырять под ним воздухом, сто раз говорил об этом Холмову, но видимо зря... Точно так же в доме, котёл прогрет, от него требуется всего ничего по мощности, РТ закрыт, если плохая газоплотность, всё идет в трубу ...
А теплоноситель Святой Дух нагреет? Нонсенс это однобокость взглядов... "Слой и ничего кроме слоя!", "Колосник и ничего кроме!". "Всё что вышло из слоя - пропало!"
Мне смешно смотреть все эти мультики, взрослые люди в конце концов всё же. Разберитесь хоть один раз что такое теплонапряженность в твердотопливном котле. ГОСТ на котлы хоть раз прочтите вдуманно и сравните с тем что вы творите ... https://meganorm.ru/Index2/1/4294850/4294850241.htm Уясните себе раз и навсегда
@Stann, А почему 140 градусов а, Александр Васильевич. А как же конденсационные котлы? Они же в ГОСТ не лезут. Опять нам фуфло западное пихают типа айфонов...У него ведь диска номеронабирателя нет, не по ГОСТу... А нафига вы котел прогреваете? Уберите ТО из зоны горения, сделайте очистку конденсата, если он у вас есть. А у меня его нет, вернее есть, но потом исчезает...
Ох уж эти сказочки...ну где жена а? Помните откуда? Ладно поищем сами через фильтр" аларин с вложениями" и будут вам ссылки
Я сам лично, разрабатывал и утверждал в установленном порядке, только ТУ, ГОСТ не приходилось. Поэтому знаю, что это такое. Теперь насчёт методики замеров, для того чтобы судить о ней, нужно самому выполнить программу испытаний самых разных котлов раз так пятьдесят, то есть заниматься только этим постоянно .
Да и повторять как у Суворова нет необходимости... Достаточно установить два независимых РТ... Один на ПВ, второй на ВВ...
Есть такой правило, если ты не согласен с ГОСТом, выпускай продукцию по своим ТУ, утвержденным в установленном законом порядке.
