F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я приводил шнек под фракцию МС... Под орех шаг витка будет несколько больше, но даже подавая семечку из там будет не 2-3 шт, а и более мелкая фракция, т. к. и уголь, и пеллеты при подаче шнеком подвергается дополнительному измельчению на кромке приемной воронки...
    Но пока с Вашей стороны только слова, что лучше и вроде может... А цифры?
    Напомню, что требуется 5,3см3 за 30сек...
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Господи, как хорошо у Стропувы...
    Насыпал любые куски, хоть просто пыль...и горит оно все оно все само.
    Может КПД меньше, не знаю.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Распределитель вы уже показали. Дым из трубы тоже есть...Так, что не все хорошо...
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Хотите цифры? Пожалуйста!...
    Углеавтомат-40. Минимальная скорость подачи 8см3/мин.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Только потом люди не знают как от этого счастья избавится...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А расшифровать? Ширина, диаметр барабана, кол-во оборотов в минуту на редукторе, толщина слоя?
    Да, и речь то шла за шуровку...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1) Балахта прекрасно сгорает и на простой реторте (проходной)... Зачем искать приключений на одно известное место?
    2) Вы похоже о теплообменниках с высоты "диванной" позиции судите?
    Где это Вы видели самоочищающиеся теплообменные поверхности, если это не автомат по очистке? А с автоматической очисткой котел стоит весьма недешево...
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Распределитель сгорел на антраците.
    Там все сгорит.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Потому что изначально подход не правильный.
    Я же не хочу избавится.
    И тем более менять на другой не охото.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Высота слоя 4см, ширина колосника 20см, минимальная (без старт/стопа) скорость хода 0,1см/мин.
    У шуровки с пластинами примерно всё то же самое.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Почему?
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В очаг горения сунуть железяку, сгорит железяка.
    Надо какую-то другую железяку.
    Что бы не горела.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По скорости хода... Диаметр барабана и скорость на выходе из редуктора... И марку редуктора с такими оборотами, если можно...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Пивасик, чтобы на зубах не хрустело?
    Балахта и на простой реторте горит замечательно... Соответственно вопрос - зачем платить больше?
    Человеку Стропуву по цене металлолома продавать, так что не гоже лезть в чужой карман с советами купить по-дороже...
    Тогда уж чего-нибудь Австрийское посоветовали бы, ну или Метекса со Стахановым...
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Двигатель 1370об/мин, ременная шкивами 3/2, MRV40 100/1, храповой механизм от 2/1 до практически "0". Диаметр колосника 40см.
