F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда зачем использовать котел в котором приходится воздухо-распределитель сувать в очаг горения?
    Это сродни мазохизму...
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ты же знаешь, это конструкция такая.
    Горит сверху вниз. Воздух в очаг горения подаётся.по распределителю воздуха.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1370/100 = 13,7об/мин / 60 = 0,2283об/сек * 360 = 82градуса в секунду, за 0,3сек = 24,6градуса
    тангенс угла 24,6* = 0,457835746
    40см*0,457835746 = 18,31см
    18,31*20*4 = 1465см3 за 0,3сек
    Это минимум у Вашего барабана...
    Я говорил о несколько иной цифре (5,3см3), которая в 276 раз меньше...
    "Ореховый" шнек (тот что подает до ореха) способен на минимуме давать разовую подачу 13,2 см3 за 0,3 сек работы шнека или 44,16см3 /сек...
    Это нужно чтобы уйти работы в СТАРТ-СТОПе...
    Мой котел до середины апреля работал в режиме модуляции...
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Хороша конструкция мясорубки, которая мясо рубит вместе с пальцами..:)]
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это анеГдот? Смеяться где?
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Пока еще рано, подождем кому счастливый пельмень с ногтями попадется. Но поп корн можно уже заготавливать...:aga:
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    1) Вы не внимательны. Сначала нужно учесть редуктор на шкивах 2/3, и далее последний редуктор (храповый механизм), его коэф. замедления от 1/2 до практически "0", т. е. полной остановки барабана.
    2) Не вижу смысла в уходе от Старт/Стопа, посмотрите в т/обменник и всё поймете, он никогда не должен быть загрязнен смолами и пр. не сгоревшими продуктами горения.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Что то я мысль потерял.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Посмотрите на ваш сгоревший распределитель, его вид очень хорошо восстанавливает потерянные мысли.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Етот распределитель два сезона проработал на угле.
    Сгорел на антраците. И не надо прикидываться тупым.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @andira2002, Так я задал вопрос почему сгорел на антраците. У меня его нет и я не могу оценить его разницу с обычным углем. У меня на угле температура легко достигает 900 градусов, а в зоне горения газов превышает 1150. ХА ТП в чехле из нержавейки сгорает за 10 дней. Стоит платина в чехле из корунда. Так вот я не прикидываюсь тупым, а стараюсь понять, как у вас железо два сезона вообще отработало, и почему оно сгорело на антраците. У меня в угле много серы, именно ее считаю виновником быстрой высокотемпературной коррозии. Но в антраците серы вроде нет, так почему сгорел распределитель?
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    С антроцитом все просто.
    Это же высокоэнергетических уголь.
    И с более высокими температурами горения.
    В Стропуве, для малообьемного горения, с возможностью широкого регулирования мощности, воздух подаётся прямо в очаг горения.
    Самый лучший результат, у меня получился, когда середина очага была под поверхностью угля. Немного, всего см. 10.
    И там вообще максимум температуры.
    На угле немного меньше, но этого достаточно, чтобы работал долго.
    Про таком способе горения, горит даже угольная пыль. Все сгорает в пыль!
    Горит любой уголь,(любой размер)
    Что в два кулака, что песок и пыль.
    Без разницы.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @andira2002, А, т е вы хотите сказать, что летучие компоненты угля из подочагового пространства охлаждают сам очаг, чего нет на антраците...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1) Хорошо пересчитаем:
    13,7*2/3=9,133об/мин * 0,5 = 4,57 об/мин/60сек = 0,076об/сек*360 = 27,4 градуса в сек * 0,3сек = 8.22*
    tg8.22 = 0.1445
    перемещение закладки на барабане - 0,1445*40см = 5,78см
    5,78*20*4 = 462,4см3
    А большой "ореховый" шнек подаст за это время (0,3сек) - 44,16см3 (10,5 раза меньше)
    "МС-й" подаст- 5,3см3 (в 87 раз меньше)...
    И что проще шнек или барабан со сложной системой шкивов?
    2) Как во второй половине апреля пошли СТАРТ-СТОПы, сразу теплообменник стал грязнее...
    Это швелька, которая продолжает газить в разогретой реторте...
    Пусть конечно не как на пеллетах, но всё равно газит...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Почему нет серы в антраците? Порядка 1%...
    А сгорает, потому что на антраците максимум температур в слое (до 1600*С)...
    Воздух железку охлаждает от расплавления, но от коррозии не спасает, даже наоборот помогает...
