F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Где-то я уже встречал КПД более 100 процентов.
  2. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Если есть возможность взять тойоту по цене жигулей, какие могут быть сомнения?
  3. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    С чего Вы решили, что у меня есть сомнения?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    узкая горловина бака, топливо только семечка!
  5. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Ой, да не надоело передергивать то?
    Неужели кто-то не понимает, что в чугунной горелке (будь то реторта, будь лоток) отверстия нельзя поднять выше верхней юбки (которая из-за особенностей чугуна не может быть сильно тонкой, обычно миллимов 15-20), вот и находятся отверстия на этом расстоянии от верхнего края.
    Трубки эти предназначены для работы на пеллетах (по-моему, горелка там и называется - ДУО). Да и уже несколько раз где-то обсуждали, что на таком небольшом расстоянии от зеркала горения толку от них не много. У моего одноклассника стоит один в один такая - он топится пеллетами, так жаловался, что при повороте чашки вылетает много искр... пока я ему не посоветовал снять вращающее коромысло.
    На других польских ретортах отверстия под вторичный воздух сверлят просто в верхней части горелок, а при работе на угле рекомендуют их замазывать герметиком. Кстати, iQ на пеллетных котлах ставят трубки, но и без них все замечательно работает.
    Вот наступил вам всем iQ на больную мозоль что-ли? :aga:
    Всему там хватает воздуха, и не у одних у вас есть газоанализатор.
  6. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Вот вот. И у поляков то же самое!
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Уголь более сложен в плане подачи вторички... Она нужна в момент подачи топлива... Поймать всё это крайне сложно, потому и горожу (экспериментирую) с разного рода колпаками...
    Подача вторички трубками (Panzerpol, ZOTA Pellet) на угле работает плохо - переохлаждает очаг горения, потому лучше результаты от снижения массы одновременно-подаваемого топлива (короткие и частые подачи)...
  8. tip1975
    tip1975
    tip1975
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы лучше обратите внимание на температуру уходящих в графика Суворова-М (К-30) и это при "недоразвитой" конвективке, но в колпаке с водонаполненными стенками...
    Вы о системе СДГ Кузнецова Игоря Васильевича слышали? Той что с "сухим швом"?
    Тут Игорь как то смеялся (в другой теме) над сепарацией газов... Так вот Суворов-М выполнен с "сухим швом", а КМВ Термопасс-Космос с "прогаром" (нижняя многоцелевая дырка, вроде как и для воздуха, и для очистки золы)...
  10. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Походу, все прекрасно горит и на лопатах, и в ретортах... даже на "блинах", пока уголь хороший!
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Рискну (потому как сильно сомневаюсь в Ваших...) познакомить Вас с одним "УЖОССным" случаем, правда не в нашем районе (Кавказская пленница) https://www.forumhouse.ru/posts/26297533/
    В отношении ухода горения в шнек... Это нужно сильно постараться (быть сильно дураком), чтобы загнать горение в шнек...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    я над терминами смеялся, там что то было сказано про селекцию Азота), кстати никто не мерил эффективность этого мероприятия с точки зрения эффективности сжигания, так умозрительные умозаключения, не более...
  13. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Рискуй, сомневайся, только врать перестань.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот только вчера хотел связаться с Вадимом, попросить результаты исследований по "сухому шву", но пока не собрался - запарка... Работа, строительный сезон, зубы...
    За неделю соберусь - постараюсь связаться...
    По терминам, действительно конфуз... Сепарация - разделение, селекция - улучшение определенных свойств у нового вида (растений, животных, вирусов)...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вижу, что не зря! Человек даже не прочитал, а уже ответ готов...
    Потому БЕСПОЛЕЗНО! Особо тяжелый случай...
