F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    Мутное понятие навязанное продавцами, ибо знаменатель этого соотношения величина абстрактная и безразмерная.
    Говоря это имеют ввиду брать тупо подешевле.
  2. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Да прочитал я... даже не знаю зачем. Но прочитал. Интересные информация и эксперимент.
    Врать перестанешь теперь?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вопрос: Кому и когда я врал?
    То что ты типичный узколобый клиет IQkotel это чистейшая правда...
  4. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Сожалею, что в этом сраче опустился до твоего уровня.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Качество штука действительно безразмерная, но не такая уж и абстрактная...
    Например:
    Парадокс - справа котел сложный может сломаться (сгореть, заклинить), слева простой ломаться нечему, но качественный справа...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я вообще то всегда с нормальными людьми на Вы...
    А вот с тобой на ты...
    Но ты ведь сам этого захотел, так что обижайся только на себя...
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У ленточного механизма с надежностью все в порядке, не даром он использовался и в трансмиссии гусеничных тракторов (и в танке Т-34;)) пока был не заменен на более прогрессивный, но и дорогой - дисковый.
    Что касается шуровки, то клиенту самому механически в ней менять ничего не нужно, всё подстраивается контроллером автоматически.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Юрий, так ведь цифр так и нет... На сколько градусов поворачивается колосник в Вашем УА-40 и какова минимальная подача у Шунина (разовая в граммах или см3)...
    По шуровке... Как может пользователь изменить величину разовой (за один оборот) подачи?
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Уже писал, минимальная линейная подача барабана - 0,1мм, угол - 0,0285 градуса.
    Шуровка подает моментно около 40гр угля.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я так понимаю речь о гипотетической возможности или о реальном нано-танке?
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Котел, барабан и шуровка - реальные!
    ПС Ссылку на ролик отправьте вашим суворовцам для развития их и так успешных маркетинговых навыков.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @georgnsk, как то не вяжется сверх точность подачи с велосипедной камерой в крышке загрузочной дверки:
    Точность в подаче топлива решаем, а газацию в бункере победить на можем...
    Иван помнится из-за газации в бункер отказался делать "простейшего", со словами: "Не могу я людям продавать то, что не может безопасно работать!"...
    И теперь даже по просьбе клиентов не делает этот котел...
    Я помнится года три назад звонил ему и именно эти слова и услышал...
    А Шунин был как пионер (Всегда готов)... Я ему тоже звонил...
    PS. Да и с набором автоматики как то тоже не вяжется
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ваш вопрос говорит лишь о том, что вы не разбираетесь в сути вопроса. Чем конкретно вас не устраивает применение велосипедной камеры в качестве одного из вариантов уплотнения? Только названием "велосипедная"? А универсальный велосипедный ключ или насос тоже вызывает какие-то негативные детские воспоминания? А как вы переносили боль от разбитых при падении с велосипеда коленок? Так может дело не в камере, а в Фрейде?
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот как раз в сути этого вопроса у меня было время разобраться досконально, когда в дырявый бункер моего FACI (бункера у них г..но) поперли пирогазы при переходе на пеллеты после отсева...
    И я эту проблемку быстренько решил без применения велосипедных камер...
    И систему анти-дым применил еще до появления её у IQkotel (это для @tip1975, который усердно благодарит всех моих оппонентов:)])...
    Сразу оговорюсь, что я её не изобретал - всё украдено до нас...
    Причем я не профессионал и котлами не торгую...
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В камере вы точно не разобрались. Она давно используется и очень успешно. Сверхнизкое давление в ней позволяет повторить контура примыкаемых кромок крышки и основания бункера. Этот же режим используется и в вездеходах на пневматиках, которые так популярны у рыбаков и полярников.
