F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Попов был первой ласточкой... Идеи были в целом правильные, но были и ошибки...
    Суворов-М ушёл значительно дальше Попова...
    Для понимания, необходимо разделить топочную зону на две пространственные зоны (зона газификации топлива и зона газового горения) и рассмотреть в различных временных отрезках (стадия прогрева топочного пространства, стадия работы на пиролизных газах, угольная стадия)...
    Для начала разрез (из паспорта)
    И схемка для пояснения (накидал по-быстрому)
    По зонам... Зона для термолиза топлива полностью футерована материалом с низкой теплоёмкостью...
    Топливо лежит не поде и колосниковой решетке... Решетка в основном только для просыпания золы и подачи воздуха при сжигании древесного угля...
    В оригинальном котле первичка подается из нескольких мест по отдельным каналам в которых производится небольшой подогрев воздуха...
    Смысл в разогреве топлива с минимальным расходом тепла на прогрев стенок... Отбор тепла в водонаполненную стенку недопустим (этим страдал Попов)... Даже шамотная футеровка плоха в виду высокой теплоёмкости...
    Топливо разгорается (сверху), саморазогревается и на этом первая временная стадия заканчивается...
    После чего подача первичного воздуха уменьшается (не перекрывается совсем!) и продукты термического разложения с температурой 450-700*С поднимаются в зону горения...
    Футеровка ввиду малой теплоемкости прогрета и вносит свой небольшой вклад в термолиз топлива...
    Зона горения начинается с распределителей вторичного воздуха, в виде металлических труб... Ввод подогретого ВВ распределенный через отверстия-форсунки... В начальной стадии требуется "зажигалка" в виде хвоста факела от топлива, при выходе в "режим" (650*С температура ТВС) происходит самовоспламенение разогретых ГГ (горючих газов)...
    Горение идет в пространстве организованном по типу колпака... Свод колпака - футерованная малотеплоёмкая плита стенки -водонаполненные поверхности...
    Догорание ГГ происходит под сводом в "мешке газов" (есть такой термин у печников), продукты горения выдавливаются к стенкам зоны горения и отдавая тепло интенсивно охлаждаются и падая по стенкам (водонаполненным), частично попадают в зону горящих дров (древесного угля), частично контактируя с горящими газами снова поднимаются вверх (своего рода турбуляция потока), но по большей части выходят через "сухой шов"...
    Пожалуй приведу схемку для понимания
    Пройдя в сухой шов, продукты горения попадают в некий аналог борова, откуда удаляются в дымовую трубу...
    Удлинение сроков горения достигается меньшей интенсивностью горения дров... Потому здесь нет объемного "печного" горения... Дрова саморазогреваются для выработки ГГ и поддерживаются на данном температурном уровне... В зависимости от требуемой мощности интенсификация саморазогрева и термолиза может быть разной...
    У Попова схожие идеи, но роль футеровки выполняют дегтево-битумное загаживание теплообменных поверхностей... Что приводило к крайне высокой нестабильности фазы газового горения... То пусто, то густо, аж в трубе горит...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы знаете, Юрий, ловил я клины на отсевной помойке, да такие, что приходилось сначала весь уголь из бункера вытаскивать (ведерком, лопаткой, совочками и мисочками для корма животных), снимать полностью бункер и применять ударно-ковыряльные инструменты, причем под Новый год...
    Просто после этого я установил сетку над бункером... И перестал брать угольную помойку...
    В результате - никаких сеточек и ни каких клинов в течении всего сезона... Был один косячок связанный с контроллером - вылезла сервисная ошибка... Через 32 часа котел вставал в блок с требованием сервиса... Лечил просто заходил каждый вечер в котельную и сбрасывал счетчики...
    Сейчас плата управления в дороге с завода ко мне...
    Так что нет ни само-внушений, ни сожалений...
    Да и могу работать с открытой на распашку крышкой бункера!
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Кстати, Вы, Константин Васильевич, тоже не балуете нас обилием информации по своим котлам и горелкам...
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Клин шнека при соблюдении фракции и реверсом не ловил ни разу, а вот зависание угля в устье бункера (с гравитационной подачей типа как у Шунина) напрягали гораздо больше и к этому добавляется пыхи с вонючим дымом.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Так подача угля по таймеру в основном на простых польских блоках. На котлах Горыныч, Гелиос, Энергия Авто блоки управления идут с ПИД регулированием и он сам модулирует мощность горения. Энергия Авто есть промышленные поршневые котлы они тоже работают в режиме модуляции горения.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы неправильно считаете, Амангельды...
    Мой котел работал без единого СТАРТ-СТОПА в период с октября до середины апреля, когда пошли уличные +20*С... Продолжительность подач топлива варьировалась от 0,4сек до 9,8сек, зависимости от требования объекта (система отопления дома и система ГВС)... Показатель качества горения измеренная зольность топлива (по весу) - 4% при 5-6% заявленных производителем угля...
    т. е. даже нет речи о мех. недожоге...
    Сейчас котел отключен (плата управления уехала для перепрошивки) и ждет переезда в новую котельную, которую в воскресенье начал красить...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да, кстати забыл упомянуть о такой неприятной особенности "гравицап" как зависание угля в устье...
    Это следствие газации в бункер и остывания с засмаливанием, что приводит к необходимости устройства разного рода ворошилок, которые как правило одно-опорные с крайне низким уровнем надежности...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Надо полагать и вперед с такой же скоростью 5мм/сек?
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если не трудно - опишите алгоритм работы.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ну да, дискретность подачи выраженная по времени, 0,1 сек, соответственно 1 мм - 0,2 сек., паузы между шагами можно ставить любые.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А вам не кажется, что плюс от работы с открытой крышкой бункера не перекрывается возможными клинами шнека, ну совсем...
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это больше вопрос выбора угля.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Согласен, на марке "К" уголь вообще не "тек" в топку, уголь марки "Д" гораздо лучше, но со временем на стенках бункера появились смоляные отложения, на которые налипал уголь и переставал сыпаться в топку. Почистишь всё скребком и какое-то время опять нормально работает.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Задается температурный диапазон нагрева теплоносителя... В моем случае стоит на возможном минимуме - 65*С... низ уставки не регулируемый - 63*С, верх уставки можно регулировать... По умолчанию 67*С (для работы в большие минуса пойдет), я ставил уставку в 9*С, т. е. верх - 74*С...
    Затем выбираем режим подачи...
    Выбирается время цикла подачи от 5 до 60 секунд... По умолчанию 60сек... Пробовал различные циклы: 15сек, 20сек, 30сек, 45сек, 60сек...
    К примеру для цикла 30сек выбирается время подачи в режиме повышенной мощности - 4 сек и время подачи в режиме модулирования мощности - 0,7сек... т. е. это значит что в течении 30сек произойдет одна подача продолжительностью 0,7сек...
    Запускается горелка, идет подача 4сек в течении 30сек (за минуту два включения шнека по 4 секунды)... Работает в таком режиме, пока не достигнет 65*С, после чего переходит в режим модулирования (снижения) мощности, начинает дуть на 20% тише и подавать топливо по 0,7 сек за 30сек (две подачи по 0,7сек за минуту)... Работает в таком режиме пока либо не остынет до 63*С (перейдет в режим набора мощности), либо не нагреется до 74*С (встанет в СТОП), либо будет работать в таком режиме очень длительное время...
    Про воздух не писал...
    Это в моем FACI... У соседа в Будерусе S-181контроллер умнее... Он сам выбирает сколько и когда подавать чтобы обеспечить заданную температуру с некоторым упреждением, которую способе держать даже летом... Без ухода в СТОП...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня за прошедший сезон не было клинов вообще, при этом я не применял ни сеток, ни решеток в приемной горловине бункера... Просто мешок на плечо и высыпал...
    Открытая крышка - чистый букер, без намека на смолы или зависания...
    Уголь брал с улицы (мешки на поддоне, укрытые банером) заносил, расшивал и сразу в бункер...
    Уголь 3БМС (Балахтинский) чище пеллет...
