F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Тем хуже вашему соседу. Дело в том, что сопротивление движению первичному и вторичному воздуху в каналах котлов существенно различны. Поэтому завод-производитель делает настройку оптимальной подачи вторичного воздуха при максимальной мощности котла, на не полных мощностях оптимум подачи ВВ нарушается и полного дожига уже не достичь. В том числе и поэтому Старт-Стоп рулит!
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На этом угле и наши котлы с открытыми крышками проверяли, работают...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сосед котел отключил как и я в конце апреля, потому как с нынешней весной побиты все температурные рекорды в Новосибирске...
    Просто приводил его контроллер для демонстрации возможностей...
    Контроллер у него TECH-й с PID-регулированием...
    В отношении оптимума ВВ... У соседа его (ВВ) нет, а я в своей горелке во все сопла ВВ вставил болты соответствующего диаметра... Воздух идет одним каналом, охлаждая трубу шнековой подачи и нагреваясь от внешней оболочки механизма топливной подачи...
    Вот когда после переезда котла реализую вот такую схему горения,
    тогда открою...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну да и ФИЗИКУ на время выключали...:)]
    Я свой с открытой крышкой пробовал на мусорном отсеве, ДМС, пеллетах, Карботековском угле непонятной марки (на нем сажа была в камере сгорания и теплообменнике)...
    Кстати в контейнере под Балахтой еще лежат 7 мешков...
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Физика как раз и работает, мелкая фракция этого угля в бункере создает в горловине достаточное сопротивление воздуху которое ещё может компенсировать естественная тяга трубы, поэтому зона горения в верх не ползет даже во время стопа.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Ну конечно: сидеть на форуме и прожигать на форуме жизнь.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это не физика, это природоведение...
    А физика это нагрев кондуктивный от кусочка к кусочку до определенного градуса с газацией начиная со 120*С и саморазогревом (экзотермия) начиная после 250*С...
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    ..И при этом возникающие газы выхватываются естественной тягой трубы и уходят в зону горения. При стопе процесс происходит с потерей энергии и температуры, что приводит к самозатуханию.
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    10 кВт ? Везде попадалось, что в среднем теряется 17 кВт или больше.
    В продолжение.
    Что бы тут не засорять картинками, страница с обвязкой котла https://www.forumhouse.ru/posts/26405383/
    Котёл нужен стальной ибо рано или поздно СО вынужденно перейдёт в режим ЕЦ, при раскочегаренном котле и холодной обратке чугун скорее всего треснет. ИБП внедрять не планируется, надежды, что пользователи долгое время будет поддерживать в нём исправное состояние нет никакой.
    Котёл будет работать посменно с электрокотлом: вечером ТТ заряжает насколько можно ТА, на ночь эстафета зарядки передаётся электрокотлу, днём ТА рязряжается, при полной его разрядке запускается электрокотёл, и снова вечер, и снова запуск котла.
    В случае отсутствия хозяина, хозяйка, соседи или родственники не должны испытывать трудностей с растопкой котла и его работой с отключёнными насосами, закинули дровишек, разожгли огонь, убедились, что в СО ЕЦ и отвалили домой.
    Вот и все пожелания)
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Газы идут по пути наименьшего сопротивления и утягиваться разряжением от дымососа будут те молекулы, которые ближе, а не те что в угле...Часть пирогазов безусловно выйдет в зону горения (расширение идет во все стороны одинаково), но часть полезет в бункер и нагреет своим теплом следующие кусочки, газ из которых не будет так охотно выходить в камеру сгорания...
    Я в своем шнеке создал помошника для возврата швельки обратно в ретору... Ввел подпорный воздух, который помимо прочего еще и охлаждает уголь в трубе топливоподачи... Потому и крышку можно открывать... И работает именно подпорный воздух, а не тяга дымохода... Потому как тянуть она в принципе ничего не может... Это ещё Ломоносов доказал...
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну-ка, ну-ка, про Ломоносова можно по-подробнее?
    Насколько помню, у него только закон сохранения масс из нового был продекларирован.
    Касательно тяги, скорее лучше упомянуть Архимеда.
    В наших котлах ЕТ вполне хватает для вытяжки ПГ из зоны горения, но не хватает чтобы поддерживать это горение. Основное тепло идет от факела, а не от слоя, поэтому тепла одного слоя не хватает для поддержки зоны горения.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    http://lomonosov.niv.ru/lomonosov/nauka/po-fizike-i-himii-1738-1746/science-11.htm
    Это в наших котлах и горелках, а в вагранках факел бессилен и чугун плавится слоем...
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Господа (ув. @Кольчугин и не менее ув. @georgnsk), отвлекитесь немного - тут пользователь с ником @Fokys задает вопрос по теме!
    Тема вообще-то не для таких дебатов создана, а дискуссии для особо "одаренных" продолжается...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @anatoly.b, да я в общем то порекомендовал обратить внимание на два дровяных котла...
    Один - Суворов-М, К-30кВт и второй КМВ "Термопасс-Космос" аналогичной мощности...
    Первый лучше и дороже...
    Оба котла можно пощупать руками и провести пробную (ознакомительную) протопку...
    Производитель Суворова находится в Твери (адрес и контакты есть на оф. сайте), Продавец Космоса имеет выставочный зал на окраине Москвы... Подробнее не могу - накажут за рекламу...
    @Fokys, можете поискать контакты, созвониться, договориться и лично ознакомиться... Это упростит выбор...
    Есть в Москве и производитель шахтных котлов "Таймень" @Igrek1977... Ему можно написать в личку, как впрочем и директору ООО "Тройка" (@КотлыСуворов) или производителю котлов "Умтех" (@декам), он тоже в Вашем Московском штате...
    Нужно со всеми связаться, посмотреть и определиться...
    Только посетите всех, а потом принимайте решение...
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Решение нужно принимать после знакомства с отзывами тех, кто эксплуатирует котлы. И смотреть еще насколько подробны эти отзывы чтобы можно было сравнить с другими вариантами котлов.
    Смысл обращаться к производителю- все что хочет сказать есть на сайте. Думаете откажется от этих данных? А если пользователь не опытный, чаще всего, то он и спрашивать не знает что.
