F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну это крайний случай разогрева c +7C)
    При 40 С такой картины скорее всего нет, ну и надо полагать, что в древесном топливе и летучих соединений в два раза больше c кислородом, есть чему осесть...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При 40°С точно не будет. Даже при меньшей температуре.
    Но температуру в котле надо держать выше.
    ГОСТ 32452
    п. 6.6.2.2
    Интересно, а как в случае с углём? Те же требования?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да, но какова температура при этом? Реакции
    Дают очень много тепла и температуры за 2000*С
    Реакции горения углеводородов (на примере метана)
    Идет путем последовательной потери углеводородом атома водорода...
    В дальнейшем пары воды принимают участие в горении как оксида углерода, так и самого углерода...
    Цепной механизм горения оксида углерода.jpg цепной механизм горения углерода.jpg
    И все с выделением тепла... Отличие угля от пеллет в суммарном составе углерода...
    Соответственно удельная доля воды в продуктах горения угля ниже...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ничего не могу сказать о горелке и котле, но могу о контроллере.
    Он тоже бюджетный от компании Plum, но обладает полноценной возможностью использования интернет мониторинга и управления (модуль econet300).
    Цифровые электронные термостаты ecoster200 или ecoster touch могут использоваться. Но нет автоматического управления насосно-смесительными узлами :(
    Впрочем, котлы Metal-Fach (Польша - г. Торжок, Тверская область) тоже используют контроллеры Plum и более продвинутых моделей (ecomax920, например). У потребителей-угольщиков есть право выбора...
    В Красноярске имеются польские котлы Pereko (в отличие от Metal-Fach из Торжка они "полностью польские" - сварены в Польше из стали P265GH, а не из 09Г2С в РФ). Они тоже с контроллерами Plum.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @slava137, А что Вы можете сказать о контроллерах KG-elektronics, которые использует у себя IQkotel?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К сожалению, практически с этими контроллерами не сталкивался, поэтому сказать что-то объективно не могу.
    Кроме того, непонятно какие конкретно котлы и какие конкретно модели контроллеров.
    То, что я увидел на youtube, не вызывает особых симпатий: очень уж допотопный интерфейс контроллер-человек, на уровне 90х годов (контроллер Биодом; термостат W1209 и подобные).
    В то же время, наверняка, он бюджетный по стоимости. Но как и по функционалу, к сожалению.
    Компания Pereko тоже имеет IQ- котлы. Несколько лет назад они были на выставке в Красноярске. Может о них речь? Они, насколько я знаю, индукционного типа.
    P. S.
    https://www.google.com/search?client=ms-android-xiaomi&sxsrf=ALeKk03CMVcDGnNBeG0CiioXWcrxMqnnnA:1592836695615&ei=V8LwXomDJZGWsAfd1qNg&q=kg+sterownik&oq=kg+sterownik&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAxQAFgAYOQPaABwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEA&sclient=mobile-gws-wiz-serp
    О каком конкретно идёт речь?
    P. S. 2
    Новые контроллеры имеют текстовое меню. Уже хорошо)
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    https://www.forumhouse.ru/posts/24817555/
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Ммм...да... Однако...
    Чем дешевле контроллер, тем нереальней и замудреней его Настройки...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как оказалось, такой файл инструкции был у меня в коллекции. :)
    Контроллер для реторты. Функционал слабенький.
    Но, наверно, надёжный в плане работы электроники. Поляки умеют это делать...
    Приведу два скрина из инструкции ecomax 892 пятилетней давности, 2015 год. (компания Plum)
    ПО (soft) и некоторые схемотехнические моменты, конечно, изменились за это время. Особенно для S. Control mk1.
    Само "железо" горелок (факельных) тоже претерпело ряд модернизаций. Естественно, в сторону улучшения.
    Особенно мне нравятся три отличия от горелок и импортных, и отечественных (уже писал об этом в пеллетных темах):
    Гибридный привод (вентилятор и внутренний шнек),
    Трубка Вентури в патрубке подачи,
    Датчик Холла на вентиляторе.
    Эти особенности дают неоспоримые преимущества перед другими.
    Подробнее тоже уже было в пеллетных темах.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну умение управлять двумя шнеками подачи, а также шнеком золоудаления и приводом авто-очистки это действительно востребовано и круто...
    Датчик Холла так вообще вещь необходимая...
    А вот трубка Вентури в патрубке подачи при значении уставки воздуха в пределах 5-40% является "пиарным" излишеством... Гораздо важнее прогреть воздух для горения топлива, хотя бы на сотню другую градусов...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Похоже, нужно ознакомиться подробнее, как эти " особенности" влияют на свойства горелки ...
    Шнеком золоудаления он не управляет.
    Применение трубки Вентури позволяет не устанавливать механический ненадежный клапан.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня на FACI есть возможность управления шнеком золоудаления и автоочисткой теплообменника...
    Только там куча таблиц и без дешифровщика разобраться нереально..., потому как стоят символы типа D17. D108 и т. д.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В revo - очистка вращением трубы колосника.
    Motion - стоит линейный швейцарский привод Belimo (плата контроллера mk1).
    Золоудаление и очистка ТО - это "приблуды" для котла, она горелки не касается.
    Зато есть выход для управления дымососом. Или в ручном режиме, или по датчику разрежения (например, Huba 401, как в Биодоме)
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно её тут обсуждать: https://www.forumhouse.ru/threads/155712/ ?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Полноценный контроллер он и есть для котла (система подачи топлива, система подачи воздухов для горения [желательно отдельно ПВ и отдельно ВВ), система золоудаления, система автоочистки теплообменника], а не для системы отопления... Для системы отопления другие решения по управлению термоголовами...
    От котла или горелки требуется сжигать топливо с максимальной эффективностью...
