РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если завод-производитель котлов заключает договор с производителями горелок и контроллеров, то контроллер дорабатывается по требованию заказчика. Но одиночных экземпляров никто не будет такое делать. Для золоудаления и периодической чистки ТО достаточно установить таймер (ы) для управления их моторами.
@Кольчугин, Бог с ним с золоудалением и автоочисткой... Это буржуйские плюшки... А вот возможность управления двух-шнековой подачей угля (из внешнего бункера в операционный и из операционного в горелку... Вот такая возможность точно будет в скорости востребована... Есть такие угольные (или кого можно адаптировать)?© (Из другой темы) Спасибо за мнение! (про очистки и золоудаление). Второй шнек для дозагрузки рабочего бункера фактически управляется модулем В (это есть на пиктограммах). А сам модуль В подключается к основному контроллеру по цифровой шине RS485 - витая пара всего два проводка. 350 - нельзя. 850/860 можно. S. Control можно. 920 - можно! К 920 модуль С не подключается. Только В и Lambda.
Выставил минималку (подача и вентик), максималку, выбрал одну из двух программ (старт/стоп или модуляция) и все. Дальше только температуру котла выставляй нужную. ИМХО, надежность важнее "мультиков". Особенно, когда на дворе ночь и -40.
Надёжность определяется не простотой, а технологией, качеством комплектующих и качеством изготовления.
Накрылась релюшка на запуск вентилятора. Полез внутрь. По виду потроха паяли пьяные бедуины. Криво, неаккуратно, откровенно кустарно. Потом стал искать реле. Точно такое же стоило 200 руб и отзывы о них были как о крайне ненадежном изделии. Взял реле за 500 р, среднего ценового диапазона с хорошими рекомендациями по надежности. Цены я привел от балды, давно это было, но уровень комплектующих понятен.
Вентилятор обычно управляется по скорости вращения фазовым методом. Поэтому ставится симистор, а не реле. О каком устройстве речь?
Вы же не пользовали. А по отзывам ничего особо отличного нет. И очень часто используют уголь потому что на дровах время горения не устраивает.
У меня товарищ ЕКБ пользуется котлом Таймень два сезона, именно на дровах. Ему котел нравится, менять не собирается по этому и порекомендовал.
или дров заготовленных нет...) и это классно, когда есть выбор, к тому же колосник промышленный чугунный, выдержит и каменный уголь.
