РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если бы содержание головы, которая написала, да в студию. Но сам по себе ПИД не годится для управления. Это скорее конструкция котлов выполнена рационально в плане горения. Контроллер же скорее косвенно воздействует на управление, да в большей степени выполняет аварийные функции. Вот на подачу топлива да, алгоритм скорее всего подходящий...
Для хорошей работы на низах начинать нужно с регулировки площади горения. А вот тут прорыва не ожидается, а без этого только один выход - старт/стоп и забыть про модуляцию по мощности...
Отличное замечание. Я научился менять площадь горения (см. ракетную тему за последний сезон). Так, что если это прорыв, так он случился. Потому никакого старт/стопа. Все вполне управляемо. Опыт попробовать распространить на другие конструкции...
Есть и такие контроллеры у TECHа (4,5тыс)" для дачи", но что мешает выбрать TECH ST880zPid (21тыс.) с контролем температуры по дымовым газам (удерживая ее на постоянном уровне) по удержанию на заданном пользователем уровне (можно по расписанию) температуры воды в котловом контуре... Открыл страницу с контроллерами TECHа и только простейших (регулировка подачи воздуха) насчитал 10 шт... И 5 шт полноценных (воздух + топливо)...
Безусловно конструкция котлов важна... И главное здесь конструкция горелочного устройства (горелки) - сердце котла... Ну а хорошая автоматика - мозг котла... PID-регулятор вполне справляется с задачей поддержания на программно заданном уровне поддержании работы котла... Без управления топливом управление полноценным никак не может быть...
И что народ так прицепился к этому ПИДу? Это всего лишь пропорциональное интегрально-дифференциальное управление, которое ввиду относительной медленности процессов происходящих в котлах там и не нужно в полном объеме. Похоже на прижим ушей клиентов лапшой.
СТОП у Вас, Андрей, в том что Вы просто дрова не закладываете пока солнце с Алатау светит или газовый котел потихонечку подогревает теплоноситель, а потом наступает СТАРТ (закладка дров (мусора, бумаги, угля с опилками)... Деревенская печь, кстати, тоже работает в режиме СТАРТ/СТОП... Тем же аппаратам, что позволяют работать в достаточно широком спектре по мощности, режим модуляции точно лишним не будет...
Звучит немного странно... Поскольку реакция горения экзотермична, то прекращение подачи воздуха (выключение вентилятора, выключение дымососа, закрытие воздушной заслонки) естественно приводит к затуханию... Управляет этим автоматика... РТ, кстати тоже своего рода автоматика... Простейшая... Или Вы, Игорь, дверками регулируете или зольным ящиком?
Мой ТЕСН и стоит 5 т. р. И после выхода на режим, дымоход просто холодный. Снег не особо тает. Если и нужны Т газов, это только для ограничения мощности, при выходе на режим. Стропуву, особо не порегулируешь подачей топлива.
@Кольчугин, В дровяные котлы устанавливают электротены. У нас электричество дорогое, поэтому у меня газ выполняет роль электротена. Контроллер следит за температурой воздуха в помещении и если требуется дополнительное тепло включает газовый котел. ТТ и газ стоят последовательно в СО, причем ТТ подогревает обратку для газа. Котлы могут работать как совместно, так и по отдельности под присмотром компа. Вполне нормальное решение... По поводу ПИДа вполне согласен с мнением @georgnsk. Конечно можно. Суть процесса в разноуровневой подачи ПВ и регулируемом сечении ГО. При снижении расхода дым. газов происходит вытеснение ПВ с некоторой площади горения. Данное явление получено непреднамеренно, в процессе эксплуатации нового топливника. Думаю, что если сделать наклонный колосник, то процесс можно сделать очень плавным и эффективным.
На магистральном газе PID не нужен, там пирогазы не газят... У Юрия тоже PID-регулирование не применимо, потому и культ СТАРТ-СТОПный...
@Кольчугин, Так, а кто про газовый контроллер тут говорит? У меня вообще контроллер удаленного доступа, для поддержания климата в серверных стоит. Но он СО рулит, посредством газового котла. Т е это контроллер не горения, а отопления...
Контроллеры все для контроля за отоплением... Вопрос в осуществлении контроля... Либо Старт/Стоп (горит /не горит), либо изменением мощности (интенсивности) горения (модуляция, PID-регулирование)... Регулировка состава СО, О2, СО2 востребована при настройке качества горения... В Германии и т. д. выполняется сервисным инженером и кодировкой сервисного меню... На комфортность отопления это не влияет...
