F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну когда модулирование не справляется, то горелка уходит в СТОП...
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так в этом и огромный вопрос как добиться качества сгорания на низких мощностях, когда при каждом её значении нужно свое кол-во как ПВ так ВВ. А вот при старт/стопе настроили воздух один раз и всё всегда в ажуре!
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не случится ажура ибо объем занимаемый газом зависит от его температуры. Газовыделение тоже зависит от температуры и не зависит от объема воздуха...
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вы о чем? ПВ и ВВ настраивается в старте на оптимум. Это процесс стационарный, т. е. с одной температурой и давлением. Газ выделяется на максимуме и ВВ подается столько, чтобы он весь сгорел. При стопе ничего не подается и процесс затухает. Кол-во потерь при переходе из старта в стоп реально пренебрежимо мало.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это грешно.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А вот это не факт, что настройка сразу на оптимум становится. Если только в автомате, где и топливо следует настройкам. Можно конечно подобрать более менее оптимальную размерность конструкции, но вот топливо...Дуб не равен сосне, а она в свою очередь не равна крашеному забору запущенному на дрова. Да и температуры на этапах разные и зависят например от влажности дров. По углю та же аналогия. По сути автомат должен сам адаптироваться под изменение условий, а иначе он не стоит 20 000 руб.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Температура уходящих газов тарированная по количеству подаваемого для горения воздуха, это один из показателей для подачи воздуха... С лямбда зондом (содержание не сгоревшего кислорода) второй показатель для подачи воздуха... Этого для адекватного регулирования вроде хватает...
    Ну и пределы изменений можно програмно задать...
    Думаю что это на порядок лучше РТ-шек...
    Старт/Стоп не нравится грязью, после тления в Стопе...
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    как то вы не последовательны в своих утверждениях, значит поддувало может закрывать любой котел)
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Только логика может несколько отличаться... У Оксфорда управляющий сигнал в т. ч. и по Тух...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    но иногда бывает так, что два неизвестных в уравнении, хуже чем одно..)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Хотелось бы добавить, котлам не сбалансированным по тяге, например с бездумно большим поддувалом или с запасом по мощности.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Надо отличать систему уравнений от одного...
    В шахтнике - одно уравнение с множеством неизвестных и одним известным (температура по РТ)... В автоматических котлах система уравнений... Неизвестных тоже хватает, но оно решаемо...
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Там минимум два потока воздуха ПВ и ВВ. Что как и чем торрировать будем?
    В ТТ-котлах лямбда зонд не жилец. Поэтому есть только Тводы и Тдыма.
    Похоже, что вы нормальный старт/стоп просто не видели.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    ВВ при сгорании угля на колоснике по сути паразит...
    Соответственно речь о ПВ...
    Тарировка по оборотам (вентилятора и шнека)...
    Это в Ваших котлах он не жилец...
    У Австрийцев вполне себе живёт и не кашляет...
    Да насмотрелся... Потому в прошедшем сезоне старался обходиться без него...
    А вот Вам похоже режим модуляции в диковинку... Потому и не можете объективно оценить...
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Абцатц! :close: Вы хорошо подумали прежде чем это написали?
    У Австрийцев нет угля как топлива, там только деревянные пеллеты и дрова используются. Датчики и у них летят, а у нас на угле им жизни пару часов от силы.
    Не туда и не там вы смотрели и сделали преждевременные выводы. Ваша критическая ошибка в
