РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тоже 3 пункта: 1. Уменьшать площадь горения 2. Поднимать температуру факела выше 1000 3. Уменьшать расход дым. газа Тоже в котле работают все 3 способа, причем они все взаимосвязанные. Как в электрике есть понятие положительной и отрицательной обратной связи, так и здесь в конструкции котла имеет место контроль и управление этими обратными связями. Простой пример: Увеличение температуры приводит к ускорению химической реакции, что приводит опять к увеличению скорости. Т е имеем ПОС. Увеличение температуры вызывает увеличение объема газов, который вытесняет воздух из места контакта с топливом. Происходит снижение температуры и замедление химической реакции, либо химия идет другим путем с меньшим тепловыделением. Т е имеем ООС. Теперь просто правильно распорядиться этими обратными связями...
@georgnsk, просто Вы пропустили мой последний вопрос: Если попытаетесь ответить на него, то поймёте, что не в соотношении ПВ и ВВ зарыта собака...
Всё ясно... Горбатого могила исправит... Оказывается в том что неработает дожиг вторичным воздухом шнек виноват ?! Обалдеть! Это какие все остолопы, что предпочитают брать котлы со шнековой подачей, а не поршневые или с шагающими поворотными колосниками ... С 5-ти сантиметровыми зубцами! ... Ну или с шуровкой, типа "авто-кочегар", которые на Zeus от Термокрафта ставят... И вторичку через дверной глазок запускают в камеру примитивной формы... Причем что характерно даже зола сбрасывается крайне неравномерно...https://www.youtube.com/watch?v=Ar6bKLyAtkI С краю улетает мех. недожог, в шлаки в районе оси возятся половину сезона...
Как там у Жванецкого: "...давайте спорить о вкусе устриц ни разу их не попробовав!.." В данном случае ни разу даже не увидев.
На последнем видео всё прекрасно видно, даже без меток (окраски)... Всё что лежит с краю падает в первую очередь (100%-й недожог), а то что ляжет ближе к оси может не упасть никогда... УА-16 с горизонтальным колосником наиболее яркий пример того, как делать нельзя... А Вы его всё расхваливаете... Не надоело?
Захватывающий триллер ! Все свалили в одну большую кучу - и Дрова и уголь, и колосники и горелки, и старт-стоп и логику... Только иногда, вдруг спросит человек - чем отопить дом 100 квадратов ? И тишина ...
А в соседнюю тему, где своими руками... Вот и узнает там чем отопить. Если и замерзнет зимой, то достойно....
Почему тишина? Рекомендации выданы достаточно подробные https://www.forumhouse.ru/posts/26500603/... Дальше самостоятельная проработка и выбор... А то что касается флудилки... Так на то она и флудилка (помойка)... С кучами...
Не стоит печалится... В Красноярске происходит постепенная реинкарнация данных изделий в виде Гринов, Рэдов... Да и Ваш вроде как выпущен в Чехии...
