F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть несколько моментов не освещенных (сознательно проигнорированных)...
    1) Интенсивность лучистого зависит от расстояния, углам достанется меньше
    2) сжатие внутренней стенки рассматривается без учета нагрева, а он неравномерный в конструкции с углами
    3) горизонтальная обечайка (сварка) - все напряжения в углах в разы превышают напряжения распределенные по окружности
    4) гнём лист в прямоугольник и в круг... Где максимальная растянутая область? Опять углы
    про сварные углы я вообще молчу...
    Потому круглая форма - предпочтительней...
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Поршень нормальный дозатор, мы его применяем на мощности от 70квт, что даёт кидать в котел более крупную фракцию. А на мелких мощностях крупные куски угля впринципе качественно сжечь сложно, поэтому шнек вполне с орехом справляется.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Венибе - также не самостоятельный котел; за основу взят шахтный котел, по-моему из Норвегии.
    Мы специально не тратили время на разработку своего шахтного котла.
    2. Я не читаю Вашу тему - могу себе позволить.
    3. Данных и по котлу Пересвет маловато и по другим шахтным котлам. К примеру, мало данных по Дакону и т. д. Но цепляетесь Вы к автору Тайменя, а к авторам Пересвет либо Дакона не цепляетесь. Подозреваю простую личную неприязнь.
    4. Вас не исправить - живите со своей желчью и дальше.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На колах большей мощности в режиме вперед-назад - пауза это нормальный дозатор, но это не режим минимальной мощности...
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не читаете в смысле, что ничего нового не ожидаете?
    Если в паспорте котла опубликуете сногшибательные ничем не подтвержденные характеристики, то тоже вряд ли мимо пройду.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Нижний порог по мощности около 15 кВт без стопов, недавно я выкладывал данные с газика. Вполне прилично. Замеры на мощностях выше вообще шедевр для твердотопов.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Практически не интересна тема дровяных котлов. Читаю эту ветку форума скорее по инерции, чем из-за интереса.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Какая разница? Покажите производителя этого чуда.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А понял, вальцовочного нет, но есть гибочный и оставляют факт " фирмености". Если по отнощению к круглому телу самого котла, то преимущества есть, но и недостатки не привлекают, повторюсь, такое в бытовом секторе.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Котлы круглого форм-фактора... Бункера - Горыныч-круглые, Энергия Авто - скругленные... Уголь не виснет... Шурудилки не применяются...
    Вообще то дискусс про круглое пошел после упоминания о Горыныч-Гелиос-Энергия Авто...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А нижний порог мощности на шнеке? Без стопов?
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    На самой мелкой горелке 2-3 квт
  13. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Интересно, ты сейчас в КРУГЛЫЙ МОНИТОР смотришь? Может круглый телефон в круглом кармане лежит? А, наверно автомобиль у тебя шарообразный, благо, что на круглых колесах.
    "Фирменный" - я бы применил термин к тому изделию, которое только у тебя, а в идеале, запатентовано. Срезанные четыре грани бункера считаю исключительно дизайнерским ходом, который все же уменьшает объем бункера при равных габаритах. Кроме того, я бы предпочел более остро расположенные НИЖНИЕ грани бункера (воронка), а на приведенной картинке "фирменного" бункера явно видно, что они наааамного ближе к горизонту, чем, например, у моего любимого iQkotel, в котором про зависания и не слышали. Для примера вот еще фото:
    Еще по "фирменному стилю" пройтись. Абсолютное большинство производителей идет по пути упрощения (=удешевления) производства: отсюда и круглые шнеки, и жаротрубные горизонтальные ТО, самое простейшее (но от этого, надо признать не становится плохим).
    А вы попробуйте вписать "фирменные" круглые котлы мощность 20 кВт в габаритный размер 800х650 (в сборе с бункером).
    В iQkotel я как раз вижу и фирму, и стиль. И, как даже конкуренты признают, самые компактные размеры, и фирменный ТО, и фирменная горелка. Если посмотришь на мир шире, чем три любимых производителя, то увидишь, что многие производители в разных системах используют не круглые шнековые транспортеры (в т. ч. и в угольных горелках, в т. ч. поляки, которые собаку на этом съели).
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Чертас два! Количество лучистой энергии это интеграл по поверхности от потока энергии, одно в результате компенсирует другое. Учите физику!
    Всё это не существенно, т. к. толщины стенок котла выбираются не из конструктивных соображений, а времени службы котла, которое определяется потерей герметичности из-за прогаров и коррозии. К примеру, наружные стенки котлов делаются из стали толщиной 3мм и это при рабочем давлении в котле 2атм. А при той же толщине стенки у пропаного баллона и при соизмеримых размерах, рабочее давление 24атм, т. е. в 10 раз выше. Получается, что в котлах запас по прочности и так многократный.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это больше заслуга подготовленного угля, с пылью и кусками с кулак там картина радикально изменится.
