РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Даже хорошие пеллеты с влажностью 8-10% имеют калорийность около 4200 ккал (4,8 кВт). Для дров обычно беру в расчет 3,5 кВт с 1 кг. У изготовителя написано - время горения от 10 до 65 часов. А вы заметили, что производитель оперирует не величиной КПД, а использует коэффициент использования топлива, который равен 94%. Такие показатели - это похоже прорыв среди твердотопливных котлов. Пеллетные котлы просто отдыхают на фоне этого. И это без всяких технологий по взвешиванию дыма и измерению калорийности топлива.
Я специально взял 5 кВтч/кг С избытком. 1 кг любой породы дерева абсолютно сухого - 4 000 ккал/кг. Умножаем на 1,163, получаем Втч/кг. И почему от 10 до 65 ч? Меньше 10 никак? И они так не пишут (см.вложение). "До" 65 - это значит любое время до 65ч. За что вы так на пеллетные котлы ? Это не прорыв, это - маркетинг. Добавлю, имхо...
Спрашивать бессмысленно. Каких вы советов ждете? Ну скажет кто- вот этот котел и что? Уже надцать раз советовали. Читайте тему сначала: смотрите отзывы по конкретным котлам от реальных пользователей. И критически относитесь к советам диванных теоретиков- тех которые котлом не пользовались но почему настойчиво лезут с советами.
Я тоже не с потолка взял. Там нет "от 10..." Но понимаю, если 180 кВтч: на 18 кВт = 10 часов. Но, извините, не верю, что можно удержать горение со строго постоянной мощностью 18кВт и в течение 10 часов, потом сразу резкое затухание. В пеллетном - верю. Это какие-то попытки приделать "седло на корову"© (поговорка, если что...)
При таких просадках нужно использовать стабилизаторы напряжения для питания контроллеров любого котла, на дровах или на пеллетах. Есть электромеханические (типа ЛАТРа внутри), есть электронные, например, Штиль.
Ну, если эффективность сгорания Вам не важна (20м3 или 13м3 дров), можно и Суворов-эко, ну или котел Попова, он еще дешевле... А подкидывать два раза в сутки будете в конце марта в солнечный день... Хорошая продукция мало стоить не может... Сидя в квартире па пятом этаже... Я например ничего не продаю, в отличии от вражеских танкистов... И помимо Суворова-Ультра упомянул о массе шахтных котлов... На форуме (в этой теме) они уже озвучены неоднократно... Как говорится: "Флаг в руки"...
Я вообще не верю, что сухие дрова можно удержать в горении более 12 часов вообще, не говоря про 65 часов. Даже нормальные европейский пиролизные котлы не могут похвастаться подобными характеристиками. Если будут тонкие сухие дрова, то чтобы вы не делали вы не сможете удержать мощность на 1-2 кВт. Такие дрова будут гореть во всем объеме. А котел без какой либо автоматики - это вообще чудо получается. Насчет мощности - то вполне реально удерживать именно мощность на каком-то уровне при проведении тестирования. В этом нет никаких сложностей.
Обратитесь к директору Суворова (телефон, личная встреча) все испытания у него засняты и записаны с продолжительностью записи 65 часов, где каждые пол часа подходит работник и снимает показания приборов (тепловой счетчик, термометры) и записывает в журнал измерений... Вадим без сомнения предоставит Вам эти записи... Чем судачит как тетки на базаре, лучше обратитесь к директору ООО "Тройка", а потом расскажите, могут дрова гореть более 12 часов или не могут... А Славе предложу съездить в Полтаву (зимой) и убедиться лично... Думаю у белорусов в Украине проблем с пересечением границы не будет... Вместо семинара в PLUMе... Узнаете гораздо больше полезного...
Лучше подскажите тип того теплосчётчика, пожалуйста, которым пользуются (видео на сайте) при измерениях. Спасибо.
у европейских котлов топки маленькие, что бы выдавать такие показания и жесткие требования по уровню СО в дымовых газах, а в России уже давно существуют дровяные котлы с временем горения 12-24 часов...
Они перешли на Берилл (был Апатор) с 1кл.точности... В следующем сезоне видео будут пересниматься и меняться... В отдельных роликах получался КИТ сверхединичный... После того как ... Вадим и принял решение о переснятии испытаний и замене контента...
