F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Однако использование стропувы навевает на мысль, что надо сделатьверхнюю крышку откидной, а в качестве топлива использовать подходящий по калибру кругляк в виде столба. Взять например в качестве основного калибра телеграфный столб. Взял, погрузил, закрыл зажег и неделю в тепле. В отходах только гладкая арматура на 6, бетонный пасынок и фарфоровые изоляторы, которые можно использовать в бане...:)].
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Стропува- здоровая идея заложена в принципе. Если на нее поставить регулятор горения нормальный, чтобы в тление не уходила, то получила бы второе дыхание. Пользоваться неудобно конечно, но многих устраивает.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Устраивает, не то слово.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Слава, настал твой звёздный час:
    https://www.forumhouse.ru/threads/508981/#post-26743526
    Давай, убеди топикстартера в необходимости лямбда-зонда:)
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Я так именно и сделал 10 лет назад. Бревна до 1,5м в неё вертикально хорошо помещаются, горят в среднем около 4-6 часов. Вот такая долгоиграющая буржуйка у меня в гараже получилась.
    буржуйка1.jpg буржуйка2.jpg буржуйка3.jpg буржуйка4.jpg буржуйка5.jpg буржуйка6.jpg буржуйка7.jpg
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Значит мысли не такие уж и фантастичные были...:)] Кто первый стропуву али медведя в картину Шишкина "Мишки на дереве" превратит?
  7. pav627
    pav627
    pav627
    А если градусников два, дым и теплоноситель ?
    А ещё рассматривать динамику показаний, т. е. предыдущее и текущее Показания, и на основании четырёх показаний градусников принимать решение о количестве топлива и воздуха на горелке ?
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У меня полных 5 градусников. Температура теплоносителя на подаче, температура воздуха в помещении, температура за бортом, температура газов из топки котла, температура газов в дожигателе. Еще в 2 местах градусы замерялись при настройке. Температура дымовых газов стабилизирована ТО и меняется в малых пределах. Потому там градусник не нужен и тяга дымовой трубы берется из показаний наружнего градусника. Температура теплоносителя тоже скорее для сервиса СО и защиты ТО. Так, что остаются на управлении 3 градусника. Домашний термостат и два в "горячих" зонах котла. Да, алгоритм управления основан на разнице в динамике изменений показаний их величины и скорости. Т е если есть некая функция описывающая изменение количество тепла во времени, то с градусников снимаются экстремальные значения этой функции. Математически говоря вычисляется дифференциальная вторая и третья производная функции, при этом сама функция в этот момент строится. а вот 3 градусник задает направление построения функции, а 2 остальных ее корректируют. Поскольку так или иначе градусники имеют отклик на все наши манипуляции в управлении, то все корректирующие действия должны лежать в области изменения условий протекания химии. Это так называемые контрольные точки, через которые функция обязана пройти в любом случае, и только после этих точек могут быть изменения, которые вычисляются как 3 производная. Ну вроде подробно и доступно объяснил...
  9. pav627
    pav627
    pav627
    А если в «огненный ящик» вкорячить датчик кислорода ?
    Оно «само» разве не заработает ?
    :aga::)]:super:
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Оно само не заработает точно, а датчик кислорода вещь полезная. Один из градусников в принципе будет давать отклик пропорциональный показаниям датчика кислорода. Так выходит из теории и это подтверждают немецко-австрийские товарищи. С датчиком будет точнее, но дороже и менее надежно. Правда есть уже конструкции специально для печей заточенные. Но, ДК не отменяет всего остального алгоритма и градусников, а лишь дополняет их позволяя выиграть пару процентов эффективности в ТТХ .
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И даст приличное удорожание конструкции...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А вот и ролик на тему "счастья" от использования дров при отоплении своего дома:
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Что за придурки?
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ролик о прелестях отопления дровами...
    Можно считать его антирекламой, а можно считать показом реальности, ожидающей (подстерегающей) пользователей ТТК, выбравших в качестве топлива дрова...
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Отличный ролик Гена, правда все потом скатилось на горелку, но это можно поправить подставив ракету. Ролик станет еще лучше. :)]
