F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Всем привет). У нас полно этих неделек. И местного разлива (2 производителя), и Казахстанского. Со многими разговаривал. Мнения не однозначные.
    Из минусов:
    - выгрузка горячей золы это испытание.
    - Нужны дрова, и растопка печки, реже чем на чумадане, но ни кто её не отменял.
    - Скачет температура на улице - всё, не угадаете когда уголь кончится.
    - Конденсат, а именно вонь от него у многих.
    - Размеры - тихий ужос.
    На расход особо не жаловались. Значит в норме.
    У самого автомат от Михаила. Уже пятый год.
    Поставил свои колосники, с прозорами 3 мм. Теперь топлю рядовой мелочью.
    Сейчас когда спрашивают про котёл., всегда отвечаю одно и то-же. Котёл Весчь, с большой буквы, но надо понимать что с ним делаешь, как и во всём в этой жизни.
    Котёл топится круглогодично. Отпаливает примерно 280 кв. м. 2 БКН.
    Расход угля 12 тонн. В этом году может и больше, запускается 2-й этаж, в виду расширения социальной ячейки.
    В этом году уезжали на трое суток, вырубил автомат котла. Приехали - включил, он стартанул и вышел на рабочий режим. Фантастика.
    Отапливать этим котлом, с одинаковой эффективностью можно и вагончик и 300кв.м.
    И любимый слоган - "До"
    работает (например) до 6 суток на одной закладке.(Недельководам привет)
    Кстати, 1 час это тоже до 6 суток.
    Мой котёл может на одной закладке и 2 месяца тарахтеть. С мощностью паяльника.
  2. Сергей2008а
    Сергей2008а
    Сергей2008а
    Вот я абсолютно уверен Вы знаете моменты, случаи и т. д. когда автомат лишняя трата времени, средств и сил. Но Вы не сдадитесь Вы попытаетесь убедить человека в покупке автомата .
  3. Сергей2008а
    Сергей2008а
    Сергей2008а
    В двух словах о своём:
    Можно топить без остановки, в этом случае выгружаю холодную золу
    Конденсата нет, котёл нормально обвязан.
    Про уголь когда кончится, такой момент может быть. Но это года хочешь всё дожечь.
    У меня маленький котёл меньше автомата раза в два наверное.
    Летом может месяц топиться .
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел ваш, данные ваши- с чего это мне обосновывать? Пока не увижу данные испытаний - считаю эти цифры лапшой на уши потребителя. Есть основания.
    Троль - это что новенькое. Неуч был, сумашедший был, неудачник был. Продолжайте.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С дуру то всё можно... И топить без очистки... Только угля при этом сжигается в трое больше...
    У меня товарищ имел такой котел, и сказал примерно следующее: "Перезагружать его это полная жесть, но... Всё решаемо! Покупаешь два, ставишь рядом и... Пока один работает спокойно готовишь второй"...
    А я так думаю, что одна Неделька это кусочек экскремента, а два - это уже коровья лепешка...
  6. pav627
    pav627
    pav627
    Все согласно названия, горит 2-4 суток, но при этом котёл должен чего нибудь отапливать, а не просто гореть и не тухнуть ...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я так понимаю Авто-30 от Шунина?
  8. Сергей2008а
    Сергей2008а
    Сергей2008а
    ) шаблоны, шаблоны. Прошивка плотная.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У меня дома была простая печка, затем поставил полуавтомат Энергия ТТ и был счастлив и думал что лучшего и нет, затем поставил польский автоматический котел и закрались сомнения, хотя там фракция до 30мм, потом у меня стоял автоматический котел с гравитационной подачей топлива, всё хорошо, но газы в бункере всё портили. И вот уже 4ре года топлюсь шнековым автоматом и менять точно не буду. Фракция в свободной продаже "орех" до 60мм, были два сезона что приходилось купить рядовой уголь и я его дробил, но тот день потраченный на подготовку угля быстро "окупался" без проблемным отопительным сезоном. По мне и сейчас проще один день потратить один день на подготовку угля и потом всю зиму не беспокоится об отоплении.
  10. Сергей2008а
    Сергей2008а
    Сергей2008а
    Кувалдой дробили ? Мне уголь достаётся почти даром, но очень большими кусками. И мне выгоден и удобен мой котёл, и это очевидно.
    Непонятно почему люди рекламирующие автоматические котлы с этим не соглашаются. Может у них логического мышления нет или их озадачили себя так вести (чужие котлы г..о, люди без наших котлов дураки - шаблон) .
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Дробилкой.
  12. Сергей2008а
    Сергей2008а
    Сергей2008а
    Минус ещё по карману, и электроэнергию потребляет наверное нормально. Для Вас целесообразно, для меня проще камни просто засунуть в котел.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вынужденный ответ)
    Кольчугин сказал (а): ↑
    Первый этаж - теплые полы 90м2 с радиаторами под окнами (6шт) с термоголовками, так вот всю зиму 3 работают (один в помещении со вторым светом, два на эркере с 6-ю окнами 225х110см) а остальные три всегда стоят задушенные (холодные)... Ощущения от теплых полов просто непередаваемые!
    Так что, Слава, Вы сначала попробуйте, а потом рассказывайте!
    Теплая плита даёт стабильность, а радиаторы - на подхвате (дунуло, похолодало - отработали)!
    А что мне пробовать, если у меня минимум три "подопытных кролика" с ТП.
    (которых я могу "видеть" по интернету).
    1. Первый этаж - ТП. + батарея в санузле.
    Второй этаж - батареи и ТП в санузле.
    На первом этаже - окно в пол. ТП в стяжке, под которой эппс, а уж потом плита бетонная. То есть инерционность не очень большая.
    Смесители с сервоприводами. Обратная связь по двум электронным термостатам.
    По графикам я прекрасно вижу, когда солнце в окно начинает светить).
    2. Первый этаж ТП. Смеситель с сервоприводом.
    Второй этаж батареи.
    Два электронных термостата, на первом и втором этажах.
    И тоже вижу, что творится на первом этаже: смеситель уже в минимум ушел, а температура бывает выше заданной.
    3. Первый этаж - ТП в коридоре и большой комнате (зал совмещённый с кухней, так скажем).
    Окно в пол.
    Но одна батарея на стене и внутрипольный конвектор.
    В детcкой, кабинете, спальне - батареи. В санузле ТП + ПС.
    Второй этаж - батареи (пока практически нежилой).
    Везде лучевая разводка.
    На батареях термоголовки. Смеситель батарей с сервоприводом под управлением ПЗА.
    Термостат - на первом этаже (пока только один).
    И вот дальше картина маслом...
    ТП тоже смеситель под управлением ПЗА - только для создания "фона" тепла поверхности пола. Иначе скачки видны. Особенно, когда солнце в "окно в пол", оно с южной стороны
    Можно по термостату. Тогда можно и регулировать. Но инерционность присутствует.
    Всё видно на графиках, в цифрах, а не только по ощущениям. (Хозяйка там теплолюбивая), по принципу жар костей не ломит©.
    Так что, если хотите поговорить, давайте это делать языком цифр.
    А то мне стыдно читать, как обратка уносит тепло в смеситель с ручной регулировкой. Теплофизика отдыхает  (это не у вас, Геннадий, у амурского коллеги).
    Хотя в тексте явно написано, 2 градуса дельта t°C воздуха. Хотя на практике постоянная температура ТН в ТП должна дать несомненно бОльшую дельту.
    А бак с входами/выходами в одном лице никогда(!) не будет работать как гидравлический разделитель. Это так, для справки. Мне тоже один такой монтажник попался, который хотел как лучше, чтобы сначала грелась система, а только потом ТА.
    Но получилось как всегда :(
    Тоже на графиках это всё видно. Отлично видно!
    Так, шта-а-а (Е.Б.Н.), не дурите мне голову и я вам не буду.)
    Что поделаешь, амурский товарищ, "не в коня корм"©
    Всем удачи!
    P. S. Будем живы, покажу графики, когда сезон начнётся. Если попросите...
    А вы свои покажите, пожалуйста, или графики, или в виде таблицы. Можно столбиком...)
    Может у вас в Сибири и на Амуре совсем по другому законы теплофизики действуют.
    (Скрины из сообщений Амурского парня-практика)
    Кстати, изменение температуры ДГ на 10°С приводят к изменению КПД менее, чем на 1%.
    Это к вопросу эффективности турбулизаторов.
    И правильно сказал Олег из Днепра, часто это выдумки. Как и отбор тепла от дымохода. В пеллетных так точно нельзя этого делать.
  14. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Графики цифры, сервоприводы., Электронные термостаты. Пипец как всё сложно.
    У меня везде (даже в смотровой яме в гараже) тёплый пол. Ни одной трубы и радиатора не увидите. В доме электронный регулятор с Али за 100 руб. Летом пол на 26 стоит. Зимой до 30 поднимаю. Гистерезис 0.5 гр.
    Пришла команда, котёл включился, нет - спит. И так круглый год.
    Веток тёплого пола дофига конечно (штук 15, не считал) Но всё на всю открыто.
  15. pav627
    pav627
    pav627
    Ух ты, какая диарея из букв цифр и фоток...
    Надеюсь, теперь, то Вам полегчало, и Вы, наконец то, уберетесь назад, в пеллетную ветку...
    Там точно, по достоинству, оценят все Ваши повода, датчики, привода, контроллеры и, конечно же, графики - то, без чего невозможно отопить дом...
