F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Ну почему же.
    хх с ним, с этим ТА, у меня его не было и вряд ли будет..при отсутствии Ваших, теоретических знаний, я могу оценивать что либо только как практик. По поводу ТП и комфорта -я написал именно как практик и повторюсь-это комфортно. и мне плевать как потребителю, что какой то там БУ, которого у меня нет -не может мгновенно менять параметры, при изменении уличной температуры ..по поводу УШП -тоже Ваши теории? у нас друзья в Ростове дом на УШП, дом из пеноблока, отопление исключительно за счет ТП-им вполне комфортно..хотя ,наверное, они просто не знали лучшей жизни и лучшего оборудования
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    точнее в Сибири лучше действительно лучше иметь дополнительно к ТП без инерционную СО -т.е. радиаторы..Для компенсации увеличивающихся теплопотерь при понижении уличной температуры, особенно резко, как это бывает у нас- днем -15 ,ночью -35 ,на следующий день -25
  3. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Поддержу, ТП это основа (комфорт ногам), остальное добивают радиаторы (до нужной температуры). Сам живу в Сибири, перепады температур бывают очень большие, с одним ТП комфорта не будет.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот! Я только "за" такое решение. И у вас, и у Кольчугина именно так, и это правильно. Я против единственного вида отопления в виде ТП.
    Автоматика может реагировать мгновенно практически, нагреватель не может быстро нагреться или остыть, если это инерционная плита. В этом причина т. н. "перерегулирования".
    А ТА - просто тот же источник тепла. Только тепло в нём есть непрерывно, независимо от старт/стопов котла. А подачу тепла в контуры осуществляют другие устройства (смесители с сервоприводами, можно вкл/выкл насосами, но это дедовский способ, хотя такой режим тоже в Plum предусмотрен. Но так и написано в инструкции: такой режим не рекомендуется).
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вам +)
    Спасибо, что честно сказали об этом.
  6. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    А чего тут скрывать, климат такой). По другому никак. Все испытано на своей шкуре.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто многие, и не из Сибири, об этом умалчивают. И особенно владельцы УШП.
  8. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Тут многие говорят про инерционность дома, что она все сглаживает. Ни хрена она ни сглаживает, когда солнце лупит в окно при минус 20, воздух в помещении быстро перегривается в помещении с одними ТП - ми. Сам живу в кирпичом доме.
  9. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    А я блин вру. Я вообще, не за белых, ни за красных. Перегревалось бы, чет думал. Совета спрашивал. Дом деревянный.
    По этому посту уже понятно было, насколько глубоко предметом владеете.
  10. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Да нету тут ни белых ни красных). Все люди разные, все чувствуют Т по разному. В этом то и дело, решений много
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    W1209 использует терморезистор NTC.
    Это просто "детская приблуда", а не термостат.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ecoster touch
    Подключается к контроллеру по шине RS485.
    В настоящее время уже есть с радиоканалом.
  13. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Детская приблуда выполняет все заложенные на неё функции. И на БКН стоит, и циплят выводит, и холодильником руководит, и на управлении котлом.
    У всех взрослых свои игрушки. У вас - отопление. Ради бога, играйтесь. Уверяю, 8 из 10 этот космический корабль не нужен.
    Луна ближе чем ожидалось.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Согласен, даже не знают, что такой есть. Привыкли к "сухим контактам". При применении которого контроллер ничего не знает о состоянии текущей температуры. Только в момент срабатывания "видит", что контакты замкнулись или разомкнулись. При наличии цифровой шины контроллер и термостат "общаются' постоянно. Контроллер заранее отрабатывает ситуацию по заданному алгоритму (@Кольчугин, это ответ на ранее заданный вопрос).
    Это первое отличие.
    Во-вторых, сам датчик температуры, уже говорил, терморезистор NTC и с характеристикой pt1000 имеют разные качественные характеристики.
    Показания ecoster доступны для дистанционного контроля и изменения заданных значений по интернету.
    Кроме того, с его панели можно управлять котлом, не заходя в котельную.
    Имеет несколько режимов.
    Да, он стоит почти в 100 раз дороже. Поэтому точно не нужен для инкубаторов, холодильников и прочих бытовых устройств.
    Конечная точность поддержания температуры в любом случае зависит не от минимального гистерезиса, а и от свойств нагревателя, его инерционности, и скорости реакции регулирующих устройств.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я лично опасаюсь слишком дохрена умных устройств. Не отпускает подозрение что аккурат 31 декабря в 23-50 оно отказывает и единственное чем останется согреваться до конца новогодних каникул это оливье, селедка под шубой и иные теплые вещи/напитки.) Ручной аварийный режим должен быть предусмотрен обязательно.
