F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ручной режим, для особо боязливых :), тоже есть.
    И термостат - это не единственный метод регулирования. Можно продолжать греть просто котел, а смесители перевести в ручной режим.
    P. S.
    Даааа)
    Зашуганый у нас народ...
    По части электроники.
    Может и правильно некоторые делают:
    кнопочный телефон, герметичный, можно выбросить в воду в случае приближения непонятных лиц, потом достать до 30 суток можно, если понадобится.
    Иначе все мы под контролем. Кто знает, поймет...:aga:
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Беларусь отличилась
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Предлагаю ответить на мой вопрос, заданный ранее;
    Зачем в схеме обвязки Недельки стоит ОК типа "хлопушка"?
    Объяснения, которые дают для случая "пропало электричество", известны.
    Правда, это справедливо, если есть ТА.
    А что будет при пуске холодного котла? ;)
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Немножко размышлений: Сравнил цены Ecoster touch и SNR -ERD-3s. Получилось, что за цену Ecoster touch можно купить
    SNR-ERD-PROject-2 Посмотрел характеристики. Впал в кому...:)]. Теперь прошу сообщество вывести меня из оной и сообщить можно ли сравнить интерфейс SNR-ERD-PROject-2 который выглядит вот так:
    ➢ Цифровой вход для подключения датчиков
    температуры, типа SNR-DTS-2, до 10шт
    ➢ Отслеживание наличия напряжения «датчик фазы», с замером напряжения, прямой вход 220в
    ➢ 6 универсальных контактов, которые можно настроить как на входы так и на выходы,
    ➢ Аналоговый вход 0-72В
    ➢ Преобразователь интерфейсов Eth-RS485/232 (полный DB9)
    ➢ расширение GSM, RF
    ➢ Ethernet bypass, 2xEth
    ➢ Универсальное питание PoE, 9-48В
    И с помощью которого умелые руки могут построить управление и котлом и СО и даже вспомогательным ИБП, который как бы нужен для функционирования "крутой" СО. И еще например системой вентиляции и кондиционирования, а умельцы от IT так еще и скриптов понаписать разных.
    Или же термостат Ecoster touch круче?
    А можно 2 или 3 SNR -ERD-3s объединить и зарезервировать функционал или запустить их в некой логической схеме управления.
    Сие не в качестве рекламы, а просто некоторое расширение взглядов на такой важный вопрос, как аппаратное содержание управления СО. А в качестве примера железка из IT сферы, которая на мой взгляд и по моему опыту вполне справляется с такой задачей имея еще и большой резерв для творчества...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Он запросто перепрограммируется на DS18B20 (штук 10 можно).
    А чем вам не нравится NTC термистор?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Терморезисторы NTC ставят в неответственных узлах.
    В ответственных применяют электронные термосопротивления с PTC.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кроме того, пример с автомобилем:
    При неработающем двигателе и, соответственно, генераторе, какой прибор является источником энергии?
    Или в электромобиле?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТА имеет теплоизоляцию 100 мм (с завода), как правило.
    Мало? Утечки большие? Утепляйте дополнительно.
    У одного пользователя из Архангельска вообще на улице стоит. Колонна возле дома. Кажется, 4 м3. Или больше, точно не помню.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Опять заблуждаетесь... Источник э/энергии - генератор электростанции (тепловой, гидравлической, ветровой, солнечной)!
    Провода и розетки - способ транспортировки потребителю!
    Автомобильный аккумулятор - всего лишь ПРИБОР для сбора и хранения (э/энергии выработанной генератором), а при необходимости использование собранной и сохраненной э/энергии...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда и котёл - не источник энергии.
    Уголь, дерево - тоже накопили энергию.
    Наверно, солнечную.
    Будьте проще, а не научным работником по терминологии)
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Котел устройство для преобразования тепла от сгорания топлива в тепловую энергию нагретой воды...
    Без топлива котел - груда железа...
    Энергия фотосинтеза... Без солнца фотосинтез не работает...
    Что является источником науке доподлинно пока не известно...
    Есть мнение что энергию дает кислород на атомарном уровне, а топливо (С, СО, Н2, СН4, СnHm) всего-лишь катализатор (физика Базиева)...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Понятно)
    Геннадий! Для потребителя, жильца дома, именно котел источник энергии.
    Как и для автовладельца, пока не работает двигатель, источник энергии - аккумулятор.
    "Сел" аккумулятор - всё, приехали.
    Так и с ТА (буферной ёмкостью). Пока не работает котел, превращая накомленную энергию чего-то в чём-то, для системы отопления источником тепловой энергии является накопленная тепловая энергия в буферной ёмкости. Может это не сильно научно, зато понятно для простого потребителя).
    Я понимаю, Новосибирск всегда был центром научной мысли. Там даже мой однофамилец, известный академик ;), (а с Базиевым не знаком) работал (создавал), а может и не однофамилец, а скорее, дальний дальний родственник (одной из ветвей).
    Ближе к народу давайте будем)
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Это почему же?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Точность выше.
    При той же простоте подключения: отсутствие полярности и два провода.
