F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    «Неправильная» СО сначала прогревает потребителей и только после этого заполняет буфер-ТА, параллельное соединение котла, ТА и потребителей...
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Только при температурах выше 65 гр Цельсия, если ниже то у NTC выше крутизна кривой R (T), а следовательно и точность.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А у NTC? :)]
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Выдам страшную тайну ...в микроконтроллере управителя может быть как и температурная компенсация канала измерения температуры внешним датчиком, так и учет параметров кривой датчика, который может быть самых разных типов. Для этого предусмотрена определенная часть кода, недоступная ни в сервисном меню, ни тем более, простому пользователю. Впрочем оно ему и никчему.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Это что такое? Как понимать?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В процессе отладки канала измерения температуры, одновременно мониторятся показания и управителя и эталонного (метрологически поверенного) измерителя температур, сьем данных при этом синхронен, выборка около 0.1с ,таким образом прогоняют раз 100 получается таблица разбросов, поправочные коэффициенты которой применяются в формуле вычисления температуры управителя.
  7. V757V
    V757V
    V757V
    @Stann, это вы описали процедуру поверки сенсора с учетом допусков, для получения таблицы в прошивку.
    А, фразу
    я понять не могу. Можете пояснить на конкретном примере? Вот имеем управитель (контроллер), который имеет канал измерения температуры с датчиком (для конкретики температуры воды). Он разумеется выносной. Куда подключается внешний датчик (и какой), для температурной компенсации канала измерения температуры?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    необходимость установки еще одного датчика, определяется после проверки параметров самого блока управления в интервале определенных темпреатур (сам он устаналивается в температурную камеру) то есть он непрерывно измеряет температуру скажем воды и дымогазов, но при этом он подвержен влиянию температур если их влияние есть, то естественно принимаются меры. Какие сложно сказать, может быть и датчик температуры в корпусе блока управления, или нечто другое.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Относительно "любимых" некоторыми производителями котлов датчиков Dallas - трехпроводных и полярность соблюдать нужно. Их точность совершенно не нужна для котлов.
    Ключевое слово: при той же простоте подключения (как и NTC).
    P. S.
    Мне хорошо знакомы горелки ;) в которых температура во входном патрубке измерялась с помощью электронного термосопротивления (1 кОм), а позже NTC 10 кОм.
    Внешняя температура до некоторых пор pt1000, а позже перешли на электронное сопротивление PTC. (Полагаю, из-за меньшей стоимости относительно pt1000).
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пардон что вмешиваюсь в вашу глубоко научную дискуссию, но с научной точки зрения котел и авто аккумулятор достаточно близки. Котел получает энергию из ранее запасенной в топливе с помощью реакции окисления. Авто аккумулятор использует обратимые электрохимические реакции. ТА корректно сравнивать с конденсатором - оба накапливают энергию в чистом виде без ее преобразования. Точно также накапливает механическую энергию раскрученый тяжелый маховик.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В соседнем разделе тоже горячий спор идёт на эту тему) (про ТА)
    Может кому интересно...
    https://www.forumhouse.ru/threads/497884/page-24#post-26854448
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не отобразилось корректно
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сейчас модно переписывание истории, переиначивание смыслов:aga:...
    Предлагаете переименовать в ТК?
    Вот только толкование термина аккумуляция более однозначно чем конденсация...
    1) Аккумулятор (от лат. accumulatio — накопление)
    2) Конденсатор (от лат.condensare — «уплотнять», «сгущать» или от лат.condensatio — «накопление»)
