...и про срок службы. И про зависимость от ЭЭ. На ТН нельзя получить автономию. И про реальный COP. Если честно скажут.
Сами посчитайте. На своей скважине. Которая уже есть. Со своим холодильником. Строить нужно по совецки. У меня бюрюса уже 35 лет отбарабанила. А гарантия была 12. Не Индезит. А пелетник автономен?
Сейчас прикинул. Мой насос в 700 ватт выкачивает из скважины при разнице 8 градусов 28 кВт. Мне нужно в сухом остатке 4. Есть место для маневра. Тем более, что все потери нам на руку. И запитать насос и компрессор если что, можно от дизеля напрямую. Как кондиционер авто. А вторую скважину у соседа. Сколько пелетник стОит и стоИт?
Пеллетный автономен - запас топлива - в мешках. ЭЭ - ИБП, если долго бензогенератор на 1 -2 кВт. Дизеля из ВПК не нужно)
У меня дом в неделю сорокоградусных морозов жрёт 40 кВт/ч. Автокотёл угольный справляется. Покажите мне тепловой насос на эту нагрузку в этих условиях и сколько он будет жрать электроэнергии.
Slava137 Ну да. Из ВПК лошадки на 3. От мопеда. Кстати работал в ВПК. Цех. Отопление зимой только от оборудования. Но летом кондиционеры.
Ну и если заглянуть вперёд, то не далек тот день, когда будет введен налог на трубу. Что будем делать, господа? Я уже пристреливаюсь
40/5, если радиаторы + ТП. Средний за сезон. Утепленный дом, теплопотери в самую холодную пятидневку не более 60вт с м2, теплый пол с протоком 0.3 куба на 10-12 м2 площади пола, При целевой в доме +22+23С, реально добиться 40/6, если вода (Москва +8С) в динамике не ниже 15 метров. Тепловой насос больше 15 квт, не рекомендую. Лучше 2*15. Или альтернатива + ТН 18-24 квт. Компрессор на 15 квт, хороший, будет стоить 800-1000 баксов. Умножай на 2, это материал. Собрать 3 МРОТ. Установить достаточно просто самостоятельно. Необходимости в специальных знаниях нет. Самое сложное - перенастроить домашнюю вай-фай сеть, чтобы ТН был виден в домашней сети. В принципе, я отработал в техподдержке не один год. Главное желание. Для совсем тяжелых случаев, есть простая крутилка.
Зачем мне это? Москва и т. п? Есть у нас в городе обладатели ТН. И реальность такова: тепловая отдача примерно троекратная от затраченной электроэнергии. То есть мне в пике нужно будет тратить электричества 40/3 = 13 кВт, что составит 24 т. р. в месяц. Даже сейчас по подсчетам когда температура на улице болтается возле ноля мне это отопление бы обходилось 5 т. р. в месяц. Это я не подсчитал, сколько эти сами компрессора ещё жрать электроэнергии будут. Спасибо, не надо. А, да, забыл...утеплить дом - полтора миллиона, сделать теплые полы на двух этажах в 12 помещениях ещё под миллион. Выгнать семью из дома на полгода на съёмную квартиру. И платить потом соточку тыр в год за отопление. Вот красота то! Я дом за 2 купил и живу.
Дом за 2, я пас. У меня этаж 172.2 по БТИ, теплый пол обошелся 15 тыр километр ПНД трубы диаметром 20мм. Коллектор из полипропилена, с вентилями, Сейчас встанет тысяч 5-6 + день собрать. Поскольку под этим этажом, технический этаж, пенопласт под теплый пол класть не стал, залит по плитам. Цоколь и отмостка утеплены. Разница в цене с обычной отмосткой и отделкой цоколя - экструдированный полистирол, примерно 400-500 руб на погонный метр отмостки. В результате, самая низкая температура, зафиксированная пирометром в самом холодном месте технического этажа +12С. Обычно там +16+18 в метре от земляного пола. Без всякого отопления. Есть мансарда, там отопления нет, но и утеплителя меж этажами нет + пока пустой лестничный проем..закрытый без фанатизма. Обычно зимой, там -6 градусов от температуры первого этажа. Дом утеплен базальтовой ватой, мокрый фасад. Надо было делать вентфасад... В результате, в самый холодный месяц, плачу за отопление 3 тыр. Свет 2.33 квт*ч. Температура в доме болтается 23-26. Ибо соблюдается условие супруги - теплые полы должны быть теплыми. А это минимум поверхность пола 25 по ламинату и 26 по плитке. Подача 29-32, обратка 27-29. Так и живу, не выеживаюсь 172*3 м2 площади пола моего дома.
Ну в Стерлитамаке что не жить то, посмотрел дневник гисметео у вас там курорт в январе - феврале, до -20 аж бывает. ЗЫ: У дома 320 кв. м. в три этажа за 2 млн. стены 80 см и железобетонные перекрытия, свайный ростверк, крыша из алюминия, стропила из 75 уголка и обрешётка из 60 плахи на болтах. Наф-Наф отдыхает. Живу и не выёживаюсь, в автокотёл подкидываю уголь и не парюсь.
