F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Справедливости ради надо сказать что в Стерлитамаке и Салавате бывал неоднократно, в том числе зимой. Морозы ниже -30 не редкость. А уж про ветра вообще молчу. До костей пробирает за пару минут.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да, климат резко-континентальный. Жара бывает - юга отдыхают, и морозы сибирские.
    Бывает на 20 градусов за ночь температура скачет.
    Моя учительница географии, говорила так: Стерлитамак, город всех ветров.
    Показаниям статистики верить нельзя. Метеобудка стоит в центре города.
    Нет там ни ветра, и температуру врет.
    Зимой, 3-5 градусов разницы, холоднее на самом деле, летом 2-3 больше показывает.
    По отношению к "за городом", естественно.
    Ну, каждому своё. У меня супруга, в айфоне, пальчиком угля подкладывает.
    Я над ней так издевался, пока порог крика, мол холодно, нашел - врагу не пожелаешь.
    И датчики подкручивал, и врал.
    Опытным путем установлено: сирена включается, если температура падает ниже 22С, если температура поверхности пола ниже 25С ламинат, 26С плитка.
    Естественно, чтобы в доме было 22 и полы 25 одновременно, нужно чтобы на улице было минус 40.
    Все остальное время потею.
    За Наф-Нафа согласен. Не понимаю скворечники. Но и 80 см - перебор.
    Как и три этажа. Жалею страшно, что связался с подвалом и мансардой.
    У меня 1.5 красный полнотелый + 12 см базальтовая плита.
    Если сильный, холодный и влажный ветер, дом стынет. Надо было вентфасад делать.
    Те 3-4мм штукатурки - курей смешить.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Диалог двух экспертов:
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Насыпная плотность кг/м куб. А объем в м. куб. Разницу видите?
    Если будете измерять объем дров ведрами - ошибка будет колоссальная. А в кг - только поправку на влажность надо вводить.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Таких мощных, и главное достоверных, измерительных коэффициентов/параметров полно у каждого маститого эксперта нашего форума:
    Коротко - КИТ.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Спасибо. сорри что с каким то куппером вмешиваюсь в спор про плотность дров в ведре:). Дачный вариант. про 36 с с ВТП и БКН. тупой прибор на разгоне дома :) дрова в расчет не беру - задача быстрее нагреть дом. Прямоток с полностью открытым шибером и РТ на 80.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У вас все здорово!)
  9. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    @Забаненный, вот все смотрю, и думаю, - как может модер быть забаненным...(:)aga::)]
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Всяко бывает!) Например Александр Невский и Федор Ушаков причислены к лику святых. Народу положили много, но все во благо.)
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В общем тема отопления ..
    Но !
    вчера видел схему разводки
    , Однотрубка.
    Все бы нечего, только разведена 20 ПП.
    На вопрос, что это, сказали, все отлично, не переживай.
    5 радиаторов.
    Фото не делал, было темно, свет не горел.
    В воскресенье буду запускать, сфоткаю и напишу.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    котелок обзовите. для полноты картины.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Какая разница?
    Хоть газовый, хоть Электро, хоть ТТК.
    Здесь
    Лавора 22 + ТП + 2 радиатора внизу.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А чо, нормально! Насос на полкило и зашибись!)
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я ставлю 25-60. Насос.
    Не заработает, будут переделывать.
    Не я!
