F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Может дело в угле? Вы говорили, что он не очень... Не очень горит, не очень реагирует на подсосы - затухает...
    А тут попалась порция того что очень!, т. е. ему и подсосного воздуха хватило... ?...
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если все остальные параметры неизменны то обратите внимание на силу и направление ветра. У меня случается что при определенных напраалениях ветра труба находится в зоне разряжения и тяга увеличивается. И не горела ли сажа в трубе?
    А по уму конечно все подсосы воздуха надо ликвидировать.
  3. hasanich
    hasanich
    hasanich
    От котла металл 32 до РБ и еще примерно метр-полтора, далее пластик 32. Котел топился не с холодной водой, примерно с 45, был включен эл. котел. просто за 2.5 года первый раз так
  4. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Тоже думал об этом. Странно, конечно, что из всего объема два ведра попалось очень хорошего, хотя камни также были. То что уголь неочень, имел в виду породы много.
  5. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Я вот тоже думаю, может погода повлияла, ветра практически не было, но с утра было пасмурно, а во второй половине резко начало проясняться, могло ли изменение АД так повлиять?
  6. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Я вот тоже думую может с погодой связано. С утра было пасмурно, а во второй половине дня резко прояснилось, могло ли изменение АД так повлиять?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В течение более полувека?!?! Со всеми (более 200) системами, которые я налаживал или/и эксплуатировал?
    Отнюдь!
    Ну а моя система, которая сейчас в моем доме, работает стабильно, предсказуемо и безопасно уже не первый год. И никаких проблем с ней нет и не было.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Только отойти боитесь.
    А так безопасно все.
    Пол века большой срок, можно и новому научится.
    50 лет назад, согласен, надёжности было меньше.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я и научился.
    На памяти - 2 взрыва (вернее, разрыва/прогорания теплообменника/рубашки котла), 3 пожара и более сотни "неконтролируемых разгонов" котлов. А уж сколько закипаний и сбросов пара через ПК - не счесть.
    Ну и загасаний котлов, работающих в длительном задушенном режиме - полно.
    А о чистке "долгоиграющих" котлов даже не заикаюсь.
    Свой я чищу (слегка пошкрябав по стенкам) 1-:-2 раза в месяц. Дымоход - 1 раз в год (3л сажи).
    Да и как-то проще/надежнее это - за 1-:-3часа нагнал тепло в ТА и больше ни одной мысли, что в котле что-то горит - нету, до следующей протопки (через 12-:-48 часов).
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если столько косяков в работе, может надо задуматься?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Над чем? Использовать "долгоиграющий котел" или не использовать? Я свое мнение высказал!
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Задуматься над качеством работы.
    Что то делается не так.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какой работы? Работы монтажников, смонировавших котлы и системы? Работы истопников/операторов/владельцев частных домов, в которых эти котлы и системы стояли? Работы самих систем? Работы котлов?
    Если Вам нечего противопоставить моему мнению - лучше промолчать.
    Тем более, что, как понимаю, Вы не видели и не "прочувствовали" работу других типов котлов, кроме Стропувы. И других систем отопления, кроме своей.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вы же написали, смонтировали 200 систем, у 100 из них были проблемы + несколько штук взорвалось.
    Что я ещё могу подумать?
    Получается орёл или решка.
    50 на 50.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы плохо читали.
    Не смонтировал, а налаживал и/или эксплуатировал, смонтированное другими!
