F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так что не надо ля-ля.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Хорошо бы все эти ваши фантазии, как там все горит, подтвердить реальной эксплуатацией.
    На самом деле в этих камерах никогда ничего при пиролизе не горит. Фантазии, а вы их тиражируете.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Юра, они на порядок надежнее Вашего Кремня, а Суворов М (в правильных руках) на два порядка чище...
    Вы видели чем Рыжов отапливает своё производство? Здоровенным 200-кВт-ым Суворов М...
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Опять фантазии озвучиваете. На потолок посмотрели?
    А как работает это управление дымогазами знаете? Схему можете привести или рассказать. Может это простенький маркетинговый ход в расчете на наивных покупателей?
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Открытая заслонка - прямоток, закрытая - дым газы идут по дымооборотам и затем в трубу...
    При растопке и разгоне 5-8 минут - заслонка открыта... Затем закрывается (полностью или слега приоткрыта)... Автоматика поддерживает заданный градус...
    Можно прекрасно обойтись и без автоматики... В мороз полностью закрыта, в оттепель приоткрыта...
    Схему рисовать не буду, Вадим не любит светить свои разработки, потому пользуйтесь тем что уже опубликовано в профильной теме... К тому же могли произойти изменения в новом модельном ряду...
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Довольно спорное и примитивное решение.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если брать тело котла, то Ваш примитивнее...
    Сравните с Космосом...
    Металл с вальцовкой, 5 переборок... Подводная лодка! В утеплителе...
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А где посмотреть? Мой совершеннее. Удельные параметры квт/кг выше. А еще лучше руб/ квт/ объемшахты.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Производители рекомендуют прожигать ТО)
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С Космосом сопоставимые, только Космос с нержавейки (легкость и долговечность), толщиной 1,5мм (теплосъём эффективнее), КПД до 83%...
    А Суворов М - КПД до 92%, графиков полно на сайте производителя и в профильной теме...
    Сразу о слабом месте Суворова...
    Футеровка была у них хрупкая (от удара ломалась)... Сейчас не знаю, но Андрей им свою штукатурку давал... Вполне возможно что футеровку изменили...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если гонять в режиме тления... Уже упоминал...
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    так вы его практически всегда в режиме тления будете эксплуатировать.
    Посмотрите график теплопотребления за год. Также как и Суворов М. И кпд при этом будет ниже плинтуса. Всегда поражает, когда дают параметры котла в номинальном режиме. А в реальной жизни этот режим используется от силы 5 % да и то случайно. Почему никто не показывает параметры котла в минимальном и ниже режимах горения, в которых котел используется длительное время.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Речь не обо мне... У меня автомат...
    Товарищ, выбирающий котельное оборудование собирается греть им 1,5-а кубовую емкость... Её тлением будешь до весны греть, как потеплеет -согреешь...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С дуру конечно кое что ломают, но...
    Диапазон горения М-ки - от 6,3кВт до 33кВт... Нагревая здоровенную бочку с водой о каком тлении можно говорить, котел будет работать на номинале и выше...
    Кстати шахтник свой максимум выдает лишь когда прогорает закладка и начинает светить в шахту...
    А это как в песне - Миг... Между прошлым и будущим!
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это не максимум, это бонус)
