F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    :super:
  2. MoDem
    MoDem
    MoDem
    оно может и 400 кг на куб при 12%, но котлы что на дровах, производитель указывает мощность с учётом влажности дров уже до 35%, и там не сложно вычислить например 14 кВт на закладке 35% дров, указывает массу расхода топлива в килограммах на час, т. е. 3.5 кг выделит 14 кВТ с КПД 80% даже на дровах 35%. Ведь так? теперь сколько весят дрова влажностью 35%?
    Вы куда смотрели? я вот сюда например - https://skolko-vesit.ru/cubometr_drevesini.htm
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    а может это как - нравится или не нравится - само сообщение? разве это напрямую говорит о полезности?
    вот они друг другу нравятся)
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Почистили их бестоковый выдуманный необоснованный трёп в ветке про котлы. жаль что админ им не высказал своё - неспасибо, и не выразил - вредность их сообщений)
  5. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Ну, коли ничего не говорят, то буду продолжать пользоваться общепринятым мнением, что переход в дискуссии на личности - признак малодушия и слабости.
  7. stefi
    stefi
    stefi
    Правила форума
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    О переходе на личности говорится только в Правах и обязанностях Консультантов. В Правилах конкретики нет.
  9. MoDem
    MoDem
    MoDem
    получается что мне бурого угля надо 500 кг в месяц (так и есть таблица попала) ровно столько же сколько газа 500 кубов. то на то чтоли получается?
    только почему-то торф брикеты указывает 1500 кг а у меня по факту 500, видимо у меня не торф а бурый уголь по цене 10 000), как я и предполагал.
    годовой! раход тупо жму
    дрова 10 кубов по 1200 р или как достанешь - 12 000 и меньше
    газ 3000 литров по 4.3 рубля - 13 000
    уголь бурый 3 тонны - хер найдёшь) - пусть 6-7
    18 000 кВт электричества, по 1.3 р. - 23 000
    пиллет нет, нужно пересчитывать на килограммы. Дров получается 6 тонн. Пиллет сильно меньше в КГ не должно быть, так как КПД что дров что пиллет отличается на 5-10%, а дрова что там что там выделяют одинаковое тепло. Получается даже если пиллет нужно 5 тонн, по 6 т. р. - 30 000 р.
    уже не один расчёт это подтверждает...
  10. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    У них два варианта:
    1. Успокоиться, честно признать, что отопление пеллетами на редкого любителя, что стоит дороже чем отопление дровами и углем и прекратить заниматься навязчивой рекламой пеллеточного отопления.
    2. Либо, продолжать настырно уговаривать всех подряд и лезть с пеллетами в каждую тему (даже в мою тему про чугунные котлы и дрова) и устраивать таким образом антирекламу пеллеточным котлам.
    :hello:
  11. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Причём дороже электричества получается, при условии ночного тарифа
  12. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Сори, забыл добавить. :|:
  13. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Сегодня посоветовался с кондиционерщиком с 10 летним стажем. он подтвердил, что с котла с заявленной мощностью в 45 кВт можно снять 200 кВт в час. только успевай дрова подкидывать и воду отводить.
    он опирался на свои какие-то расчёты, опыт и т. д.
  14. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Он правильно говорил.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Давайте, зажигайте. На фига делать мощные котлы? Всего то надо, иметь Дор 45, один на все случаи жизни. :aga:
    Про то, как работать будет топка, про теплосъем, зачем думать о таких мелочах.
    Как же, какой-то безграмотный спец по монтажу кондиционеров рассчитал, что с котла в 45 кВт без проблем снимем 200. Цирк, да и только. :)]
