F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поискал свои старые посты:
    https://www.forumhouse.ru/threads/23139/page-70#post-1696166
    https://www.forumhouse.ru/threads/68274/page-21#post-1918602
  2. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Ну вы впрям как Теплодар, у вас тоже нормативный метод, а вы хоть знаете что это значит?
    А к какой породе дерева он применен?
    И что значит низшая теплотворность, а где высшая?
    И насколько помню меня учили, что предельная влажность свежесрубленных дров 60%, а в таблице 80%?
    А что дает нам абсолютная влажность да еще 400% можете мне объяснить, я из физики абсолютную влажность 400% ну ни как не помню?
    Да и вообще к каждому столбцу куча вопросов.
    Не кажется вам, что вы пошли по ложному пути и почему вы решили, что показатель 4.78 именно ваш? там же написано древесины, а у вас пеллеты!
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В контексте к этой таблице не знаю.
    От породы дерева теплотворность зависит очень мало. Погрешность не значительна.
    А зачем Вам высшая теплотворность? В данном случае она не имеет практического значения.
    Тут не знаю, комментировать не буду.
    Простая математика. Воды в веществе 800 гр, сухого вещества - 200 грамм. Вот Вам и абсолютная влажность в 400%.
    И чем, в плане сгорания, древесные пеллеты отличаются от древесины? ;)
  4. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Правильно, что не показали Ваши расчеты, потому что они не верны.
    Ваш расчет:
    Так вот, результат измерения. Была отобрана порция пеллет, весом в 1300 гр.
    Для пущего эффекта, температуру сушки установил даже выше, чем требуется по технологии измерения – на уровне около 110-115. Температура контролировалась цифровым термометром с термопарой. Воздействие этой более высокой температуры, чем требуется, явно ощущалось.
    Поскольку в кухне через некоторое время запахло деревом, значит из пеллет происходило испарение эфирных масел, а не только влаги.
    В итоге, после многочасовой сушки в духовке, вес пеллет снизился до 1202 гр.
    То есть, относительная влажность моих пеллет, выпущенных в начале апреля, и хранящихся уже почти три месяца, равна 98/1300 = 0,075! Или по другому всего 7,5 %! Как я понимаю, очень хороший результат!
    Правильный расчет, на основе Ваших данных:
    Первоначальную влажность образца определяют по формуле:
    W = (Pн - Рс): Рс * 100%,
    где W - первоначальная влажность, %;
    Рн и Рс - начальная масса и масса в абсолютно сухом состоянии образца.
    (1300 -1202): 1202 х 100% = 8,15 (это еще при условии, что Вы высушили до абсолютно сухого состояния)
    Деза не в первый раз и Вы хотите, что бы Вам верили. :no:
  5. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вот именно эта таблица составлена таким же "сравнительным" методом, что некоторые при расчете КПД,
    Да и что говорить о ком то, если вы сами КПД посчитали просто разделив два показателя, насколько мне известно дам не меньше 10 показателей, в том числе температура исходящих газов и даже состав газов.
    Высшая теплота сгорания вам и в правду не нужна. Но не знание этого вам не позволит рассчитать КПД оборудования (Количество тепла, выделяющегося при полном сгорании 1 кг твердого или жидкого топлива или 1 м3 газового топлива, при условии, что образующиеся водяные пары в продуктах сгорания конденсируются, называется высшей теплотой сгорания топлива.)
    "Простая математика. Воды в веществе 800 гр, сухого вещества - 200 грамм. Вот Вам и абсолютная влажность в 400%." - еще раз показывает, что с математикой у вас все нормально, а с логикой не очень, поскольку древесина не может удержать в себе такого количества влаги, торф может, а древесина нет, получается что рассчитывалась таблица чисто арифметически.
    А насчет пеллет я вас немного разочарую, в пеллеты редко идет полноценная древесина (там только определенный ее процент), опять же порода дерева играет роль в калорийности хотите вы это или нет.
  6. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Сидят два клерка летом в жару в офисе, кимарят. Один просыпается и спрашивает Вась, а сколько будет дважды два? Вася подумал и говорит: " А мы продаем или покупаем?":)]:)]
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы совершенно не правы и, утверждая свою безграмотность, смеете выставлять необоснованные минусы и вешать ярлыки.
    Как я вижу, понимание того, что такое относительная влажность и абсолютная, у Вас отсутствует.
    Так вот, разберитесь для начала в этом вопросе, и потом станет ясно, кто из нас пишет дезу.
  8. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Новая теория по влажности пеллет через тампоксы ? ;)
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    @Alisan, читаю-читаю, и не пойму, зачем оно Вам надо:)
    Теплота сгорания единицы массы древесины почти не зависит от породы, т. к. элементный химический состав различных пород примерно одинаковый. :)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы наводите тень на плетень. Зачем нам нужны все эти показатели, когда КПД измеряется самым прямым способом? C помощью тепосчетчика.
    Ваши показатели нужны как раз лишь в том случае, когда КПД расчетный.
    Что такое высшая теплота сгорания в курсе. Но мы же не собираемся вести речь о конденсационном котле на пеллетах?
    Допускаю, что некоторые значения в таблице расчетные. И что, это момент существенным образом меняет ситуацию? В таблице подложные данные, по крайней мере в той части, где речь идет о древесине с встречающейся на практике влажностью?
    Не надо меня разочаровывать. В отличие от Вас, я своими глазами видел опилки, из которых изготовлены мои пеллеты. Благо покупаю их не у перекупщика, а у производителя.
    Порода роль играет. Но +- 5 процентов. Для практики никакой разницы.
  11. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    А как на счет пеллет из ДСП с песком и МДФ тоже видели?
  12. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Расчетная - абсолютная, да.
    Но как во всем, мы почему то начинаем говорить все о чистоте показателей, и в тоже время начинаем неудобные показатели сбрасывать на погрешность. Уж если во всем быть последовательным нужно учитывать все показатели. К примеру, топка имеет объем в который мы можем заложить разное количество дров тополя и дуба. А подача воздуха будет влиять на качество сгорания (количество углерода не сгоревшего) и т. д.
    Вот уважаемый Alisan утверждает, что с помощью только одного теплосчетчика высчитал КПД.
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не перекручивайте:)] Речь шла про пелеты, а их в котел по весу, влезет одинаковое количество.
    Я общался с людьми, которые производят брикеты, у них свое производство, что-то там делают, что шелуха подсолнуха получается у них отход. Так как жаба не спит, решили поставить экструдер, и давить брикеты, но агрегат взяли с запасом, и он больше простаивал. Начали они скупать в округе щепу опилки и т. д.
    Так вот, самые хреновые брикеты получаются если в сырье очень много коры, все остальные отходы, не важно от сорта древесины, в брикете дают практически одинаковые показатели, по теплотворной способности.
    И правильно делает. А в чем Вы видите проблему? ;)
  14. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Ну если мел, песок в пеллетах это нормально, и если теплосчетчик теперь может заменить целую лабораторию с газоанализаторами и другой техникой, тогда мне все равно.
    Только не пойму чего так человек волнуется - ведь у него все хорошо. Чего с шашкой и на танки?
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Берем 10 кг брикетов, теплотворная способность известна, спалили, счетчик показал, что получили, дальше калькулятор творит чудеса:)]
    Вы его слушаете, но не слышыте:)
