F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    как если они из дров, которые больше 4.0-4.2 не выдадут?) и это будет только при 100% КПД, т, е. ещё 10% отнимаем.
    ну вообще я видел по 7000... это примерно 1.75р. Но я это уже писал в теме про дрова, где куб дров предлогают купить.
    у меня были скромнее расчёты)
    при том, что на газу КПД более постоянное и известное и выше чем у любых других котлов.
    пиллеты оказывается горят эффективнее газа...
  2. MoDem
    MoDem
    MoDem
    а куда будем в эту формулу подставлять теплосчётчик и газоанализатор?
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    ну я действительно не понимаю что такое газоанализатор, и почему мой дед им не пользовался когда бабке в доме строил печь, и жили они долго и счастливо, одно бревно кинет и трое суток печь горячая.
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    СУГ по 20 руб/кг с доставкой в 2013-2014 году - такой же фуфел, как и Dakon FB D с КПД 85-90 %%.
  5. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Фуфел не фуфел, ~200 литров 10-12 кг дровами мой 12 дор нагревает за 40 минут с 30 до 70. радиаторы и разводка труб успевают за это время отдать 5-6 кВт.
    Просто посчитайте сколько кВт нужно для того что б согреть такой объём воды без теплопотерь, отнимите 5 кВт.
    1 кг дров влажненький выдели 3.5 кВт. ну пусть даже 3.2 кВт. вот и получите КПД котла у которого заявленно на дровах 76% или 86%
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    На нагрев 200 сот литров воды на 40 гр, требуется 9.28 квт на это, надо максимум 4 кг дров плюс то что ушло на радиаторы еще 5 квт, еще 2 кг дров. Вот теперь считайте, фуфел или не очень? :)
  7. MoDem
    MoDem
    MoDem
    В час? у меня 40 минут где-то.
    ну ещё нужно учитывать что до выхода котла на его рабочую температуру тоже требуется энергия, как правило первая топка улетает только что б стрелка термометра начала двигаться.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ой, спасибо, позабавили. Вечер удался!
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это вопрос мне?
  10. MoDem
    MoDem
    MoDem
    я к тому что 200 литров (если точнее 230) нагреть на 40* воду, дору12 требуется ~40 минут, а Вы посчитали на час. Специально с секундомером не стоял, но меньше часа, где-то в пределах 35-45 минут.
    и того 15.8 кВт на разогрев воды, +6 кВт на потери, не могу точно сказать сколько ушло через 100 метровый трубопровод, может и больше, нужно пересчитывать, но через радиаторы больше 3-х не уйдёт на 50 градусах, а на 70 уйдёт уже 5кВт.
    т. е. 22 кВт котёл выделил только на нагрев воды за 40 минут.
    при том что сам котёл начал выделять тепло в воду со второй топки. т. е. где-то 2 кг дров ушло на розжиг самих дров и котла, разгона дымохода и т. д.
    чистыми получается 8 кг по 3.2 кВт на килограмм. или 25 кВт. пусть даже 10 кг и 32 кВт. Но не забываем что только к 70* котловой температуры, сам котёл выходит на свои расчётные значения по КПД. Т. е. даже на 60* котёл работает на пониженном от паспортном КПД. Когда же сам котёл выйдет на рабочую температуру, и максимальное КПД (а это где-то 75-85*) тогда и расход будет соответственно меньше. Ибо только при пониженном КПД наблюдается расход топлива.
    Ещё не маловажный момент, терморегулятор который на цепочке управляет дросселем (регулятор мощности), который после 50-60 уже значительно закрыл щель (следовательно уменьшил мощность) для поступления кислорода, на 70 щель уже была такая, что дрова не горели а тлели, т. е. перестали выделять положенные им 3.2-3.5 кВт на кг.
    Если дроссель закрепить статично, что б он не реагировал на изменения температуры, то мощность будет линейная, а не некой кривой, уменьшающая мощность с набором температуры.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не важно, за какое время Вы нагреете 200 литров воды. На нагрев 1000 литров воды на 1 гр. требуется 1.166 квт.
    Все остальное коментировать не буду, просто на будущее, считайте 1 кг дров это 2.5 квт, больше Вы со своего котла не выдавите:)
  12. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Ну как же не важно?
    вот пример я описал выше. 230 литров до 40С* за 40 минут. Минус 6 квт. у меня получилось что котёл выделил на 40 минут 22 кВт, или 11 кВт каждые 20 минут, что в час составит 33 кВт. Но это линейно. Ведь так?
    При том и котёл начинает работать сначала на самом низком КПД а далее он работает с уменьшением мощности дросселем, т. е. набор мощности не линейный. Но уже на большем КПД.
    но КПД не зависит от мощности, я могу повышать мощность но не могу повысить КПД больше чем это позволяет конструкция и особенность котла.
    но если Вы говорите что с 1 кг дров 2.5 кВт, то мои 8 кг дров выделили 20 кВт, из этих 20 кВт 6 ушло на отвод тепла труб. и того 14 кВт. Так вот по расчётам 14 кВт нагреют 230 литров за 50 минут а не за 40 минут.
    Т. е. получается что дор12 всё таки выжимает с дров больше чем 2.5 кВт.
    А это Вы почему так утверждаете?
  13. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Опять дешевые наезды. Вы же били себя в грудь пяткой и торжественно обещали не реагировать на меня и не общаться. Бог Вам судья. Я Вам все равно не верю и не верил.
    Тем, кто сомневается в ценах на пеллеты на текущий момент http://9564957.ru/p13600175-granuly-pellety-drevesno.html?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs4MTA2MTc0OzI4NTY2NTc3MTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5696427520319336912
    Цены на газ до конца 2014 года, там где я живу http://www.tarifspb.ru/tariffs/document/997/
    Вопросы еще есть?
    Хотя я знаю, что Вы мне ответите. Кроме хамства от Вас, я уже давно ничего хорошего не слышал. :)]
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Основная цель моего участия на форуме - поделиться своим опытом, чтобы форумчанам было легче решать возникающие у них проблемы. Поэтому, когда кто-то предоставляет на форуме неверную информацию, я считаю необходимым ее опровергнуть. Иногда, в особо тяжелых лучаях, приходится применять жесткую риторику, в надежде, что хоть так до оппонента что-то дойдет. С самими фуфлогонами общаться, поэтому, нет никакого смысла, но донести верную информацию для читателей нужно, дабы размещенная ложная информация не подтолкнула их к принятию ошибочных решений.
    Фуфлом, в отличии от откровенной лжи, называется информация ложная, но поданая не обязательно намерено, но и по безграмотности или просто ошибочно. Фуфлом такая ложная информация становится тогда, когда ее предлагают как аргумент в дискуссии, и не является просто ошибкой, если эта ошибка не признается.
    СУГ, которым отапливаются и заправляют баллоны и газгольдеры, реально стоит с доставкой более 35 руб/кг. При чем для газгольдеров, за счет количества, даже немного дешевле, чем по госрасценкам для населения, что подтверждается и вышеуказанной ссылкой. Цитата из текста по ссылке:
    "3. Установить розничную цену на сжиженный газ, реализуемый в 50-литровых и малолитражных баллонах населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) с доставкой до потребителя на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год с календарной разбивкой:
    - с 01.01.2014 по 30.06.2014 - в размере 35,49 руб./кг (включая налог на добавленную стоимость);
    - с 01.07.2014 по 31.12.2014 - в размере 36,98 руб./кг (включая налог на добавленную стоимость).
    Газ же по 19 руб/кг - это не газ "с доставкой", а газ из групповых резервуаров, только для тех, кто к ним подключен, аналогично с магистральным газом. Знал ли об этом предоставивший ссылку, или не знал - остается неизвестным, так же, как и о ложности КПД 85-90.
    Пеллеты не самого лучшего качества в наличии без проблем есть в МО по 5400 рублей. Я же такие весь сезон покупал, как и десятки (или сотни - не знаю) других покупателей из МО, по 4500 + 500 доставка. Вчера, вместе с другими форумчанами, купил хорошего качества по 6500 с доставкой. Может кто-то и покупает по 8000, но таких единицы.
    Надеюсь, что кому действительно нужна об'ективная информация о пеллетах и пеллетном отоплении, будут читать соответствующий раздел, где много написано и о качестве пеллет и о их реальной стоимости. Жаль, что некоторые форумчане не утруждают себя чтением этого раздела, но считают возможным для себя спорить на пеллетную тему.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы как попугай, все твердите свое и твердите. По таким ценам, как по ссылке, пеллеты покупают только несмышленыши. Можно сказать и резче, но не хочу. Дальновидные пеллетчики, кто хотя бы читает соответствующий раздел на этом форуме, топливо покупают загодя. Но даже и сейчас можно купить пеллеты дешевле, если только чуток поискать, а не выбирать самого одиозного перекупщика, чтобы потом сказать на форуме, ах какие пеллеты дорогие. Аж по 8000 руб/тонна.
