1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Проект самотека
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Лёвчег, 06.05.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А Вы не спеша полистайте форум, можете найти полезные вещи и довольно бюджетные.
    Кстати, ссылка на фото любезно предоставленное уважаемым Lyko https://www.forumhouse.ru/attachments/761983/ один к одному для Вашей однотрубки.
    Высота радиатора 350мм, не догма.
  2. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Я сначала так и нарисовал в проекте, только потом подумал, что охинея получается. А оказывается правильная мысль была.
    Посмотрите схему.
    Только у меня вопрос. Получается, что Тен закольцевал систему перед камином - это не скажется на КПД?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Совершенно верно, почитаете FAQ, получите теоретическую базу, соберете СО убедитесь на практике.
    Верно врезку эл. котла поднимите выше по стояку подачи ТТ котла (извините, рисовать пока не могу, машинка ползает на 1/4 крыла), на стояке подачи эл. котла, шариковый обратный клапан, диаметр подачи -обратки эл. котла Ду25 (с учетом ПЦ).
  4. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Вот еще модель.
  5. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Насос для быстрого прогрева.
  6. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Тут вот иначе подключено, да и в инете такое подключение чаще встречается.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    На схеме скорее всего "пиролизник" то есть ТТ, якобы слушающийся управления и не могущий пойти "в разнос", повторюсь якобы, имхо. В Вашем случае камин с вод. контуром, поэтому систему лучше оставить с открытым РБ, насос на байпасе СО с ЕЦ, на обратке перед котлом (как на Вашей схеме), там ему уютней.
  8. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Спасибо вам! Буду пробовать.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Я конечно извиняюсь за вмешательство. А кто вам посоветовал такой пирог стены? Пенопласт практически влагу не пропускает, поэтому у вас брус будет ГНИТЬ. Да и под сайдинг его нельзя, разрушается структура и он в труху превращается. Да и мало, однако 30 мм, да ещё и для Иркутска - 150 другое дело. А так у вас потери тепла 150 Вт на метр где то будет.
  10. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Здравствуйте федот1. Пенопласт временное решение. На следующий год буду минплиту укладывать, нужно будет зиму пережить (нынче денег на стройку не будет). А в общем то я согласен, что этот пирог плох. За год думаю дом не сгниет)
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    За год то не сгниёт, но ХОЛОДНО будет, однако. Вот если бы 100-150 было тада да, тепло. Но столько цеплять как времянку не стоит, если потом куда-нибудь не деть. А дом свежий?
  12. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Стопа еще в прошлом году была поставлена, крыша этой зимой, пенопласт с сайдингом месяц назад. Потом пенопласт вместе с сайдингом на гараж пойдет, а дом как я уже говорил минплитой 10мм и виниловыми панелями под камень.
    Тфу не 10, а 100мм
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    С вентзазором и ветрозащитой вероятно? А нафига сайдинг - он всё равно от атмосферы не защитит, может лучше пенопласта побольше, чем 30 мм.
    Эх не хватит 100 минплиты, однако. Посчитайте теплопотери.
  14. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Мне кажется, что 100 мм минплиты будет достаточно. Вот только как грамотно сделать вентзазор я не думал...
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Когда кажется надо креститься, а тут надо считать.
