Как заклеить отверстие в пластиковой трубе
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем aziat, 06.05.12.
  1. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Да где-то на треть, собственно немного, но так как на склоне, то там давление присутствует. Заклеил от балды сначала тем что было под рукой- гудронной лентой, феном расплавил её чуток и скотчем стянул. Часиков через 8 давление всё-таки выперло воду из под этой импровизированной склейки.
    А вот это уже интересно! :super:Действительно, как только сам не додумался. Есть у меня такой фитинг. Сейчас глянул, а там буртик то всего ничего-по ширине мм. 3, т. е. проблем нет его убрать и тогда да, фитинг просто будет перемещаться по трубе, останется только дело техники, как говорится!
    Спасибо за такой полный и исчерпывающий ответ! :hello:
    Но я попробую для начала, всё же пока паяльником поелозить, и плюс клейкую ленту купил специально для герметизации трещин в трубах. Заделаю паяльником и затем этой лентой. Гляну как в этом случае будет работать. Если пробъёт, то метод с фитингом-муфтой однозначно!
    Ещё раз спасибо!
  2. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    Пнд - полиэтилен низкого давления - можно заклеить, используя пакет или пленку пнд. Обмотать несколькими слоями трубу и горелкой заплавить. Или зажигалкой. Или паяльником.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Но хомут надежнее, наверное... :aga:
