1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,93оценок: 15
О солнечных батареях
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Farusco, 06.05.12.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    На кронштейне 10-15см от наклонной крыше.
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Но ведь снег, особенно мокрый, просто закроет слоем панель и останется на ней. Или за счет того, что поверхность гладская, он будет всегда скатываться? Ео этой зимой слой снега на крыше доходил до 25 см.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Согласен, что бывает и так, как пишите Вы.
    Тогда просто принудительно убирать наледь.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Угол наклона крыши выбирается таким образом, чтобы снег на ней меньше задерживался. Угол наклона солнечных панелей (должен быть) значительно больше. Кронштейн 10-15 см с одного края даст дополнительно градусов 10 наклона.
    Да, мокрый снег может налипнуть и намерзнуть даже на вертикальную поверхность, но с появлением солнца темные панели достаточно быстро нагреваются и снег сходит.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    При работе солнца происходит нагрев панели и снег сам превращается в воду и она потом просто испаряется.
    Главный враг таких панелей это пыль. Надо следить за их чистотой.
  6. Frost_09
    Frost_09
    Frost_09
    Ростов
    BOB691774 по внешнему виду в Европе не видно чтобы были помосты для ухода за панелями.
    А так если нужно пыль с панелей протирать то нужны помосты и т. п.
    Может есть какая то система очистки?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В промышленном масштабе были созданы специальные машины по помывки модулей.
    Однако аппарат от мойки авто полностью обеспечивает чистоту поверхности панели в течении "пыльных" бурь.
  8. PierGreen
    PierGreen
    PierGreen
    Мудрые форумчане, подскажите плиз! Какое напряжение в системе СБ выбрать за базовое 12В или 24В ? В домик в деревне к имеющемуся 2,2кВт бензогенератору планируется поставить систему СБ пока на 200Вт (4 по 50Вт) для неожиданного отключение сетевого электричества (гроза, обрыв и т. д.) и для начала получения опыта эксплуатации подобных систем. Спасибо!
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В Европе, извините за подробности, можно в одной рубашке неделю ходить и воротник будет чистый. Там пыли и грязи - на порядок меньше. Кроме того, недавно наблюдал как моют стеклянные фасады здания, используются наборы из составных пластиковых труб, позволяющие "дотянуться" со щеткой и водой до 3-4 этажа.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    PierGreen
    Если мощность в дальнейшем не буде увеличивать то 12 вольт будет достаточно.
    В случае увеличения мощности более 500 ватт сучше применять 24 вольта.
    Токи в 2 раза меньше.
  11. Frost_09
    Frost_09
    Frost_09
    Ростов
    возможно. но если крыша с уклоном. щеткой такой не достанешь)
    все же надо помосты делать наверное
  12. PierGreen
    PierGreen
    PierGreen
    Спасибо!
    Да нужно смотреть на перспективу.
    Счас пока 4х50Вт, годик поработать с ней.
    Но вот я смотрел на сайте Непасан, а у них нет панелей на 24В.
    Какие Вы можете варианты предложить, только не дорогие российские.
    Если можно предложите плиз бюджетные модели основных компонентов системы. Спасибо!
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    До 100 ватт - почти ни у кого нету "на 24", что не мешает соединять панели последовательно... :) В теме про соединение панелей как раз обсуждаются варианты.
    Так тут бОльшая половина форума как раз про "основные компоненты". :) Почитайте темы Weis-а и Вонга - там очень много фактического материала. Да и поговорка "семь раз отмерь" - это как раз для автономщиков, потому что просчеты и ошибки в выборе компонентов - достаточно дорого выходят.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    PierGreen
    24 вольта Вы получите если последовательно соедините две панели.
    Я изготавливаю сам на одной панели 2х60ватт по 12 вольт.
    Если надо то получаю 24 вольта а мощность 120 ватт будет и так и так.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Диодами развязываете?
